faut-il mettre le tuyau qui vient du bocal à une sortie spécifique de la pompe lave glace de 2cv
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Bonjour à tous.
J'arrive aux dernières finitions.
J'ai remonté ma pompe de lave glace manuelle.
Mais j'ai beau pomper comme un shadok, rien ne sort et surtout le liquide ne sort pas du bocal. D'où la question, faut-il mettre le tuyau qui vient du bocal à une sortie spécifique de la pompe?
En d'autres termes est-ce qu'il y a une entrée et une sortie de la pompe et qu'il ne faut donc pas intervertir les tuyaux ?
De par la question vous comprendrez que j'ai fait le branchement au pif et que j'attends vos avis avant de démonter.
2cv 4 de 1974
Re: Pompe lave glace de 2cv
Bonjour Plux, y a évidemment une entrée et une sortie, inverse les tuyaux sur ta pompe et fais un essai
- Filofax
+1CHARLYSTONE a écrit : ↑07 avr. 2023, 14:23 Bonjour Plux, y a évidemment une entrée et une sortie, inverse les tuyaux sur ta pompe et fais un essai
Et je rajouterai Plux, que ta pompe de lave glace a le même fonctionnement que ta pompe à essence
- PLUX
Donc démontage en vue
Ce qui est incroyable c'est que soit je ne me rappelle plus avoir réfléchi quand je l'ai remonté la 1ère fois
Soit j'avais eu de la chance (le plus probable)
Et pas cette fois
Et pas cette fois
2cv 4 de 1974
La chance, c'est pour les débutants !! Ce que tu n'es plus maintenant ...
- PLUX
Je ne sais pas si je dois en etre très fier.La chance, c'est pour les débutants !! Ce que tu n'es plus maintenant ...
2cv 4 de 1974
- PLUX
Je ne saurai jamais si j'ai eu ou non de la chance.
La pompe doit être morte car quelque soit le branchement rien ne sort.
2cv 4 de 1974
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
C'est peut être simplement bouché quelque part...avant de jeter la pompe vérifie que rien n'obstrue les conduits. Après, c'est probablement la membrane qui est fichue...
Oui, ouvre-là ... si on peut !
Oui oui Plux, tu es un exemple pour nous tous.
- Chrismargab
- Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
- Date de naissance : 15 janv. 1967
Petit déterrage pour apporter ma contribution : j'ai branché deux tuyaux sur ma pompe qui n'a pas été actionnée pendant 1 an, dabord 1 relié au réservoir, puis l'autre, et rien n'a été aspiré, et donc n'ai sorti.
Je me suis dit que la pompe était morte.
J'ai alors injecté un peu d'eau par les deux embouts de la pompe en la passant sous le robinet, et j'ai actionné le piston, et là, après 3 ou 4 coups de piston, elle a craché par un coté et j'ai entendu le bruit d'aspiration par l'autre.
J'ai donc relié mes tuyaux à la pompe, et elle aspire et crache à merveille.
Je pense que les clapets situés à l'intérieur devaient être secs et donc innopérants.
Christian
Re: faut-il mettre le tuyau qui vient du bocal à une sortie spécifique de la pompe lave glace de 2cv
C'est une bonne chose !
Peut-être avait-elle aussi tout simplement besoin d'être amorcée ...
- PLUX
Inutile de dire que jusqu'à présent je n'ai rien fait pour résoudre ce problème....je vous aurais tout raconté.
Mais voici une piste....quand j'y viendrais
2cv 4 de 1974
- PLUX
Tu dis ça pour me faire plaisir .
2cv 4 de 1974
Dit @PLUX tu n'aurais pas un tuyau à nous donner
- Chrismargab
J'ai oublié un détail : l'aspiration se fait par le plus gros des deux embouts de la pompe.
La différence de diamètre n'est pas énorme, mais il y en a une (en tout cas sur la mienne).
Sur les refabrications, du moins la mienne, il y a 2 sorties (pour AMI6/8). J'ai dû mettre un petit morceau de tuyau que j'ai coudé avec un serflex pour faire l'étanchéité. Vu que la pression n'est pas énorme, ça suffit.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978
salut ...
pour ma part... cette pompe manuelle au fonctionnement plus qu’aléatoire m'as tellement gonflé que je l'ai viré !!!
du coup j'ai remplacer le bocal de lave glace d'origine par un bocal de twingo 1 et sa pompe électrique intégrée ...
et bizarrement, maintenant ça fonctionne a tous les coups avec en prime le double de capacité de stockage de liquide !....
- PLUX
C'est une optionakoirium a écrit : ↑11 oct. 2023, 08:31 salut ...
Mais c'est si romantiquement vintage de se fouler le pouce en regardant ce minuscule pipi de chat atteindre péniblement le pare-brise pour une efficacité inversement proportionnelle à l'effort fourni!!!!!!
Non, c'est décidé, quand je me serai résolu à régler le problème, je garderai le système.
2cv 4 de 1974
et c'est tellement vrai.PLUX a écrit : ↑11 oct. 2023, 16:57C'est une optionakoirium a écrit : ↑11 oct. 2023, 08:31 salut ...
Bon, à la décharge de @akoirium , pour un usage journalier, le système de Twingo doit être bien utile.
- PLUX
C'est vrai, il n'y a pas photoEric13190 a écrit : ↑12 oct. 2023, 10:09et c'est tellement vrai.PLUX a écrit : ↑11 oct. 2023, 16:57C'est une optionakoirium a écrit : ↑11 oct. 2023, 08:31 salut ...
2cv 4 de 1974
- akoirium
Je confirme...
Car la pompe manuelle fonctionne très bien... jusqu'à ce qu'on en ai besoin
