Comment démonter le moteur d' essuie glaces 2cv ?
Lutinette
Ma deuche : 2CV 6
Date de naissance : 08 janv. 1984
Message par Lutinette »
Bonjour, voila j' essaie de démonter ce fichu moteur d' essuie glace qui a cramé, mais je m' aperçois qu'il faut démonter tout un tas de trucs pour avoir accès au vis.
Je me demande si il n'y a pas d' astuce ou un chemin plus facile pour démonter le moteur dans tout enlever.....
Je suis vraiment novice en mécanique.
Milles mercis d' éclairer ma lanterne.
Une lutinette qui prie pour qu'il ne pleuve pas !!!
Titi 38
Re: Comment démonter le moteur d' essuie glaces ?
Message par Titi 38 »
Je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions que de démonter le tableau de bord. Pas toujours facile...
Je l'ai fait sur mon Ami 6. Pour mon cas, c'était un problème d'oxydation. Un bon nettoyage des contacts du moteur et ça re-fonctionne.
Bon courage.
Titi 38.
Message par Domi »
:o D'abord, déposer le bandeau plastique supérieur.
Ensuite, déposer les bras d'essuie-glace : les relever et tirer dessus pour les sortir.
Désserrer et déposer les gros écrous de fixation des axes d'essuie-glace.
Dans la voiture, déposer les vis de fixation de l'ensemble moteur tringlerie, éventuellement désserrrer les 4 vis de la platine du compteur et désaxer la buse de dégivrage, des fois ça passe sans soucis. :o
Il reste à  tirer l'ensemble vers l'intérieur de la voiture, sans oublier de débrancher le moteur d'essuie glace.
Là , tu pourras le déposer de sa platine.
Au remontage et avant de lui raccorder la tringlerie, tu fais fonctionner le moteur pour lui permettre de revenir en position zéro.
Ceci afin de positionner le système correctement en position de repos.
Il te reste à  procéder à  l'inverse pour tout remonter.
Bon courage ! :wink:
Lutinette
Ma deuche : 2CV 6
Re: Comment démonter le moteur d' essuie glaces 2cv ?
Milles mercis Domi !!!!
:D
Message par Domi »
:) Tu me remercieras quand ça fonctionnera ! :wink:
plex11
Ma deuche : 2cv azam 1967
Date de naissance : 20 déc. 1977
Message par plex11 »
Domi a écrit : 09 août 2011, 19:11 :o D'abord, déposer le bandeau plastique supérieur.
C’est pareil sur les azam de 67?
Mes essuie glaces sont capricieux et extrêmement lent, donc une révision s’impose
Oui, c'est pareil...
