Salut Marc,
J'ai acheté une de ces très belles batteries et je voudrais attirer ton attention sur un petit soucis que j'ai eu avec.
Je m'explique : les barrettes de plomb apparentes qui relient entre eux les élément sont bien évidemment sous tension donc faire très attention quand tu serre ta causse moins de ne pas les toucher avec ta clé de treize !!
- Marc 77
Oui effectivement faut faire attention , j'avais déjà une batterie de se type là et j'avais fait des capuchons qui épousaient ces fameuses barrettes , je trouve ses accus très jolis sur une ancienne et en plus c'est .
- Marc 77
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai sorti du stock un beau carbu neuf d'époque 32 Pbic , qui équipe d'origine la Traction , acheté en brocante à une dame qui bradait le bric-à-brac de son ex et réglé rubis sur l’ongle le prix d'un paquet de Roudoudou , (et parti en courant ). Ce carburateur neuf est en monte Simca 3 cv donc reste plus qu'a commander gicleur , automaticité et buse pour le mettre en configuration TA . [/i]
Petit chenapan, va !
- michel28
Très bonne affaire
faudra simplement vérifier que la glace du starter est bien plane donc pas de "fuites"
Sinon la conso risque d'être costaud
je me souviens d'un copain qui avait acheté un 403 et bouffait beaucoup, on a cherché, cherché …
et au final on a rodé la glace du starter sur le carbu … résultat des courses conso -2L/100 environ
ceci pour anecdote
Très bonne affaire
ceci pour anecdote
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Voila mon 32 Pbic à été re-démonté et re-nettoyé mise en place cette après midi [/i]
- Marc 77
à tous ,
C'est monté [/i]
C'est monté [/i]
C'est quand que ça pète ??
Marc c'est vraiment top, bravo.
Merci pour le partage.
- Marc 77
à tous
Retour aux activités sur la Trac ,
Décapage de la peinture du filtre à air Vokes et nettoyage de l'intérieur de la boite à air ,
- Marc 77
En cette belle journée entrecoupée d’averses , peinture et montage de la boite à air Vokes .
Demain je fini le câblage de l'habitacle moteur .
Un petit peu chaque jour .... Le pied !
- titougb
- Ma deuche : AZKA de 1989
- Date de naissance : 05 mai 1968
C'est vrai que les poules sont aussi des 2 pattes.
Mais je m'égare! il s'agit de traction. Quoi qu'il faut bien la tirer la clôture pour qu'elle tienne bien
- Marc 77
Bonjour à tous
Pas d'inquiétude je bosse toujours sur la Noiraude mais au passage je me balade souvent avec la Charleston ( les courses , un colis , une lettre tout est bon pour sortir la Caroline et l'autre jour Bingo j'ai crevé , ben oui ça arrive même aux gens biens et devant l'adversité de mon pneu à ne pas vouloir quitter cette foutue jante et sans être obligé d' abdiquer devant l'ennemi ,j'ai sorti les armes et j'ai fabriqué un décolle pneu maintenant la force à changé de camp ... et pis c'est tout [/i]
Marc, ton ingéniosité me laissera toujours sans voix
Bravo.
Pareil !
Mais dis Marc, tu comptes faire dans la roue de tracteur, vue la hauteur de manoeuvre possible ?
- Marc 77
Non pas du tout mais j'ai volontairement laissé de la marge de réglage vers le haut car je pense réaliser un montage avec la roue qui tourne pour remonter le pneu avec un galet spécifique , mais il faut que la nuit porte conseil .
Ca confirme ce qu'on a dit plus haut .....
- michel28
Le démonte pneu est du type musculaire, au lieu de pneumatique !!!!
il y a longtemps, j'en avait fait un de ce type pour changer les pneus de ma R12
maintenant avec les équilibrages indispensable une fois le pneu remonté, ça ne sert plus que pour les "anciennes"
- Marc 77
Bonjour à vous tous
Des News de la Noiraude ça avance tout doucement ..... mais ça avance ! j'ai carrément pas trop de temps à lui consacrer , du boulot la maison , le jardin et l'achat d'une maison secondaire et tout le tralala , en gros il n'y a pas le temps de s'ennuyer .
- Marc 77
Bonjour à tous
Des nouvelles de la Noiraude , pas trop le temps de vous en passer ça avance mais doucement je cherche activement un peintre pour la belle et tout ça entre la restauration de trois Vélosolex et notre nouvelle acquisition immobilière en Gironde , au plaisir de vous lire
content de te lire.
content de te lire.
- Socotel
Bonjour Marc
Je vois que tu as de quoi t'occuper !
La Panama se porte à merveille, j'espère que ta Charleston aussi !
Tu aurais une petite photo de la Trac ?
- Marc 77
Bonjour et merci, la Charleston va bien elle est sous perfusion avec le mainteneur de batterie le temps donne pas vraiment l'envie de sortir . a part ça j'attaque la carrosserie de la Trac et un remontage à blanc des éléments .
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 12 sept. 1961
Je savais que le pseudo Marc 77 ne m'étais pas inconnu
tu es sur le TU , moi j'ai vendu ma trac de 1938 qui m'a couté les yeux de la tête
bonne continuation
bonne continuation
- Marc 77
Oui tout a fait , une Trac de 38 je mettrai bien ça dans mon garage
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
j'ai plus que la photo
- Marc 77
Belle Trac dommage de l'avoir vendue une 38 c'est pas courant on en voit pas souvent
