Impression 3D d'un moteur 2cv à échelle 1/2
- Manu94
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
J'ignore si c'est le bon sous-forum pour ce sujet, mais il y aura de la photo en quantité!
Ça fait un moment que je voulais imprimer en 3D un moteur de 2CV, juste pour le plaisir d'avoir une belle marquette. Le plus difficile est de trouver des modèles 3D fidèles à l'origine...
On voit plusieurs vidéos sur Youtube avec des superbes modélisations, mais leurs modèles 3D ne sont pas dispo (ce que je peux comprendre).
Ici, ce modèle de 602 a vraiment l'air parfait!
J'ai contacté les créateurs, mais ils n'ont pas encore répondu...
Entretemps, j'ai trouvé ce modèle, dispo sur GrabCad!
C'est un moteur un peu exotique, ça me semble être un carter et vilo de 425 sur des chemises-cylindres-culasses de 602.
Voici le lien: https://grabcad.com/library/citroen-2cv-engine-1 . C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais vaut mieux ça que rien!
Ceci sera donc ma base
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- Manu94
Re: Impression 3D d'un moteur à échelle 1/2
Première étape: télécharger le modèle, et voir ce qu'on peut en tirer.
Il s'agit d'un gros fichier STL, mais heureusement, Solidworks peut en extraire les composants individuels. C'est pas ultra intuitif, et certains modèles sont "cassés" (surfaces manquantes), mais j'ai pu en tirer quelque chose: Chaque pièce a été sauvegardée individuellement comme un fichier STL que je peux balancer tout de suite dans le soft d'impression 3D. Encore une fois, c'est pas parfait: comme je n'ai pas les fichiers paramétriques originaux, toutes les formes sont approximées par des triangles plus ou moins petits. Certaines surfaces censées être cylindriques ont des facettes bien visibles, ça demandera du travail après impression.
- Manu94
On entame donc le vilebrequin. Comme à l'origine, il est en plusieurs pièces:
Je n'ai malheureusement pas pris de photos des pièces imprimées séparément, mais l'assemblage a été plutôt facile, les manetons ont été montés au maillet.
Comme dit dans le post précédent, les surfaces cylindriques sont "crénelées" et pas parfaitement cylindriques. Les paliers serrent donc et ne tournent pas très bien. Pour les arrondir, j'ai fait un premier passage au papier de verre, puis à la pâte à roder pour avoir un jeu "glissant". Ca fonctionne plutôt bien!
On voit aussi sur les photos les vis de montage du volant moteur. J'ai taraudé directement dans le plastique en M3... C'est pas ultra résistant, mais on ne va pas balancer des dizaines de Nm là-dedans 2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- Manu94
Arbre à cames:
Même histoire, c'est en plusieurs pièces: Pour le palier à l'avant, je ponce à nouveau, puis pâte à roder pour que le jeu soit suffisant pour permettre la rotation. J'ai immobilisé les demi-pignons avec une petite aiguille "bourrée" entre l'axe de l'arbre à cames et l'alésage des pignons. Je cherche encore des petits ressorts pour compléter le modèle.
- Manu94
Ensuite viennent une des plus grosses pièces de tout l'assemblage: les demi-carters.
Ces modèles sont des monstres, et chaque moitié a pris plus de 27 heures d'impression! Et la quantité de supports est hallucinante: Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est fini À ce stade-ci, on peut déjà tenter un assemblage avec le vilo et l'AAC pour voir si ça tourne rond: Bon, au début c'est un peu dur, mais après quelques tours à la perceuse, c'est déjà beaucoup plus doux!
- Manu94
Pompe à huile!
On reprend les modèles et on recommence: Je dois encore trouver des vis pour le couvercle...
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Fabuleux
Quel travail et maîtrise de la 3D. Prochaines étapes, BV ?
Ça me laisse sans voix c'est trop beau, et quel boulot.
Vivement la suite.
- samy
- Deuchiste de renommée
C'est un truc de fou !
Tu estimes à combien le temps total pour faire l'ensemble entier du moteur à cette échelle 1/2 ?
Début de réveil
Début de réveil
Est à combien, en terme de budget, tu estimes les frais pour imprimer cette maquette de moteur
Intéressant ton sujet !!
Bonjour la modélisation Enfin, c'est un métier, qui n'est pas le mien, et j'imagine que celui qui se lance là-dedans, sait ce qui l'attend !!
- François44
Ce n'est pas du tout le mien mais ça s'apprend. Après avoir longtemps utilisé Sketchup (avec beaucoup de satisfaction) je suis passé, il y a un peu plus d'un an à Fusion 360. C'est fabuleux ce qu'on arrive à faire avec. Et comme je viens de m'acheter une imprimante 3D, il va me manquer du temps pour arriver au bout de tous mes projets...
Bien sur, c'est comme tout ! Cela s'apprend. Mais, c'est comme tout, il faut du temps ...François44 a écrit : ↑06 juin 2021, 10:58 Ce n'est pas du tout le mien mais ça s'apprend. Après avoir longtemps utilisé Sketchup (avec beaucoup de satisfaction) je suis passé, il y a un peu plus d'un an à Fusion 360. C'est fabuleux ce qu'on arrive à faire avec. Et comme je viens de m'acheter une imprimante 3D, il va me manquer du temps pour arriver au bout de tous mes projets...
- Manu94
Hello!
En soi, la majorité des logiciels de modélisation suivent la même philosophie, démarrer d'une esquisse, d'un plan en 2D qu'on développe en modèle tridimensionnel... Ca prend un peu d'habitude, mais c'est à la portée de tous Plein de logiciels existent, gratuits ou non. Personnellement, j'ai été formé sur Solidworks, et je l'utilise encore aujourd'hui, mais Fusion 360 est une alternative très populaire aussi.
Jusque maintenant:
En effet, modéliser ce moteur a dû prendre un temps fou! J'ai hésité à le faire, mais je t'avoue ne pas avoir assez d'énergie pour aller si loin... Le dernier projet en date que j'ai fait de A à Z (l'ordinateur de bord d'Apollo, sur base des plans d'époque) m'a pris plus de 100h sur le PC, sans compter l'impression après!
Merci!
Jusque maintenant:
- Vilebrequin: 15 heures
- 2 demi-carters: 52 heures
- Arbre à Cames: 6 heures
- Culasses (actuellement en cours d'impression): 35 heures
- Pistons: 4 heures
- Pour les autres grosses pièces (volant moteur, cylindres, ventilateur, araignée), j'estime encore une 40aine d'heures
Je pense utiliser deux bobines complètes de PLA pour la majorité des pièces: le gris clair pour les pièces en alu, le gris foncé pour les pièces en acier. A environ 20€ la bobine, on est à 40€ pour le moteur complet...
- François44
Tu fais des couches de 2/10ème je suppose. Avec une imprimante correcte, ça permet déjà un très bel aspect de surface.
L'impression 3D force à être patient, c'est plutôt positif, dans ce monde où tout va de plus en plus vite.... Et puis ça apprend aussi à relativiser.... Quand la pièce qui s'imprime depuis 18h se décolle brusquement du plateau à 50% d'avancement et que tu dois tout recommencer....
- Manu94
Yep 0.2mm. Sur mon Ultimaker 2+, franchement, ça me convient parfaitement... Si je veux plus de détails, je passe en 0.1mm, avec la buse de 0.25mm (pour des figurines ou autres petites pièces).François44 a écrit : ↑06 juin 2021, 16:58Tu fais des couches de 2/10ème je suppose. Avec une imprimante correcte, ça permet déjà un très bel aspect de surface.
Ne me parle pas de malheur! Là ça fait 20h que ça tourne, il en manque encore 15, normalement ça devrait aller... Vais investir dans un UPS histoire de ne plus avoir de soucis avec les coupures de courant... Entre ça, le décollement de la pièce (là je travaille avec un spray d'adhésion qui me bonne de bons résultats, mais le Build Tak a l'air pas mal) et le bouchage d'extrudeuse (ici, du filament ICE de bonne qualité et une buse propre, ça devrait aller), ce genre de grosses pièces est bien stressante à faire! Surtout que si ça plante, je suis bon pour racheter une bobine vu que j'ai juste ce qu'il faut pour finir les culasses! :p
Après 12h sur une pièce en 0.1mm, j'avais déjà eu ça
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Impression 3D d'un moteur 2cv à échelle 1/2
Bravo pour ton travail . Respect. Mais effectivement, comme tu le soulignes, je ne pense pas qu'il soit dans le bon forum...en effet on est quand même un peu loin d'une restauration de véhicule...
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
impressionant ce que tu arrives à fabriquerManu94 a écrit : ↑05 juin 2021, 13:03 Ensuite viennent une des plus grosses pièces de tout l'assemblage: les demi-carters.
je suis ton sujet en tout cas.
- Manu94
En effet! J'ai hésité entre ce sous-forum-ci, le "Papoteries Deuchistes" et "Miniatures". Je ne peux pas déplacer le sujet moi-même, je laisse les modérateurs le faire s'ils le jugent nécessaire
- François44
Waow! Qu'est ce qui s'est passé? Problème de t°?
J'utilise une Longer lk4 pro (la jumelle de l'Alfawise U30 pro). J'ai possibilité de reprendre une impression après coupure de courant ou fin de filament, c'est "rassurant". Mais c'est vrai que rater une pièce qui nécessite tant d'heures d'impression, c'est vexant....
- Manu94
Sur cette pièce-là, j'ai eu un décollement de la surface d'impression, ça a un peu bougé pendant quelques couches, puis ça s'est rebloqué sur le plateau. Résultat: 10 premières couches OK, puis plat de nouilles, puis fin de la pièce OKFrançois44 a écrit : ↑06 juin 2021, 22:46
Bien vu !
Je me suis laissé embarqué par le sujet ...
J'ai déplacé.
- Deudeuchiste
- Ma deuche : 2cv 1974
- Date de naissance : 10 sept. 2005
Bonjour Manu!Manu94 a écrit : ↑05 juin 2021, 12:03 J'ignore si c'est le bon sous-forum pour ce sujet, mais il y aura de la photo en quantité!
J'ai lu ton post sur la création du moteur de la 2CV en 3D, j'ai trouvé ça génial ! Tu as fais un taff incroyable !
J'ai une imprimante 3D et j'ai donc voulu faire comme toi alors j'ai télécharger le Stl mais je ne sais pas comment le découper en plusieurs parties pour imprimer les pièces unes à unes.... Pourrais tu me guider dans cette étape ?
Merci beaucoup !
P. S : Je suis un grand fan de 2CV
Bonjour,Deudeuchiste a écrit : ↑06 févr. 2022, 18:00 Bonjour Manu!
Merci beaucoup !
- Deudeuchiste
ok, j'ai bien lu !
Bonne soirée
Bonne soirée
