Extension de tableau de bord de 2cv fait maison
Comme je cherche depuis longtemps une extension de tableau de bord d'époque : Scintex, Labinal, ou autre, je me suis décidé à m'en fabriquer une en attendant.
Voici ce que ça donne.
Je l'ai montée sur mon AZL de 1959 bleu glacier, car elle a déjà quelques accessoires.
Sur cette extension j'ai mis un voyant de pression d'huile relié à un mano-contact Torrix, et un interrupteur pour alimenter le dégivreur de vitre arrière Marchal. Et il y a de la place pour d'autres accessoires à venir en fonction des trouvailles...
C'est pas terrible, mais en attendant de trouver mieux. Je l'ai peint en noir, car je n'ai pas de bleu nuage sous la main, il faudra que je fasse faire une bombe aérosol.
- Mikey 71
Re: Extension de tableau de bord
Moi je trouve que c’est plutôt pas mal mon cher bob .
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
pas mal en effet, moi je n'ai que ma jauge de temperature d'huile attachee sur ce cote
1-2 boutons / accessoires en plus pour "remplir" cette plaque, et ce sera tres bien... au pif, je dirais un klaxon Cucaracha et des longues portees?
Y' assez de place pour y mettre un smartphone, avec gps, et HP bluetooth ... Sans oublier la prise allume cigare en USB !
Anachronique ?
Anachronique ?
- admin
- Webmaster
Re: Extension de tableau de bord de 2cv fait maison
Si toutes les choses pas terribles étaient aussi bien réussies, notre monde serait fabuleux
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
Tiens ... Ca sera ma méditation du jour !
Merci de vos commentaires.
Je la trouve trop large.
Cette extension a été réalisée à partir d'une pièce de 2 CV. Qui l'a remarqué ? De quelle pièce s'agit-il ? Je vous aide, c'est sur les 2 CV nettement plus récentes que celle-ci.
Et en ce qui concerne l'allume cigare avec prise USB, peut-être pas, mais une prise pour baladeuse comme ça se faisait à l'époque, pourquoi pas.
Dis @bob41 ne serait-ce pas avec un buse de degivrage
Non, non ! Cherchez ailleurs, mais pas loin....
- reve49
- Deuchiste de renommée
Très bien cette extension Bob!!! Bon effectivement avec la place qu'il te reste tu peux presque y mettre un GPS incrusté. Mais pour un paquet d'ours à la guimauve, ta pièce c'est pas un morceau d'une platine pour grand compteur de 2cv ? genre çà ?
Bravo reve49, c'est ça....
Et il a fallu adapter car les entraxe des trous de fixation sont différents....
Et il n'y a pas trop de place si je mets une jauge à essence Jaeger ou si je remplace mon mano-contact de pression d'huile par un manostat, toujours de chez Jaeger, en accessoires d'époque bien sur.
La jauge à essence Jaeger sur son extension.
Et le capteur du mano d'huile. Il y a aussi un cadran au tableau de bord.
