Démontage / Remontage embrayage centrifuge 425 cm3 18 cv sur 2cv
Re: Démontage / Remontage embrayage centrifuge 425 cm3 18 cv sur 2cv
Arfff ...
Bon courage ! Mais quand on connait le chemin, le voyage parait toujours lus court ...
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Merci à tous les deux
J’ai la réponse du revendeur, l’épaisseur du mécanisme d’embrayage entre le plateau et le haut du diaphragme est de 28,5 mm, alors que la cote sur le système à trois doigts est de 41 mm. La cause du non fonctionnement vient de là.
J’ai commandé une nouvelle butée graphite.
- François16
Bonjour à tous
j’ai tout démonté et remonté l’ensemble en 3 heures
Je n’ai pas chômé !
Tout ça pour rien, car tout était bon
Je pensais, à tort, que la butée d’embrayage ne devait pas toucher le diaphragme à vide ( aucune action sur la pédale) pour éviter son usure. Alors que c’est obligatoire pour bien régler la tension du câble d’embrayage. La butée est faite pour ça et son roulement est prévu pour durer le même temps que le disque d’embrayage. Quand on regarde sur le web problème de butée d’embrayage, il s’agit à chaque fois d’un sifflement qui vient de cette butée quand il n’y a pas d’intervention sur la pédale, plus d’autres vidéo montrant bien que la butée est toujours en contact et en pression sur le diaphragme.
Résultat, réglage de la tension du câble et c’est une merveille
Les vitesses passent sans un craquement, ça ne patine plus, je suis heureux
On en apprend tous les jours
Je n’ai pas chômé !
Faire et défaire .....
En tout cas pour ta réussite !
- François16
Merci Deuchémoi
Décidément, elle m'aime, elle veut que je travaille encore sur elle ou je ne sais plus…
Ce midi, impossible de débrayer, panne improbable trouvée, la butée du câble d'embrayage sur le support de pédalier ouverte
Ce n'est pas compliqué à démonter, je l'ai déjà fait et il n'y a que l'aile gauche à déposer. Je ferai une belle soudure + renfort chez un garagiste du coin.
Et ben mince alors
Pour de bon, elle a peur que tu la laisses!
- François16
Bonjour à tous
Ce week-end, démontage du pédalier, cause bien confirmée :
Une soudure pour refermer la boucle (même si je sais que je devrai la rouvrir pour changer le câble, mais ça sera mon successeur), meulage, nettoyage et peinture et pose du pédalier :
Réglage du câble d'embrayage, tout fonctionne
- François16
Non ! Surtout pas
Mais le câble d’embrayage étant neuf, il est reparti pour 56 ans
Je sais que la médecine fait des progrès ! mais quand même
On peut dire que maintenant, c'est une (bonne !) affaire qui roule !
