Modérateur : Deuchémoi
- Dolly'Pran
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZKA Dolly série 2 12/1985
- Date de naissance : 29 sept. 1957
Petite question :
Comment rectifier un texte que j'ai déjà posté ?
Bruno alias Dolly'Pran
Tu clic sur le stylo rouge en haut à droite de ton texte
Attention: ça n'est possible que pendant un certain laps de temps. Après, c'est gravé dans le marbre, sauf pour les modos qui peuvent intervenir sur les posts ! Dans ce cas, ça se règle en MP. Attention, il ne s'agit pas de réécrire tout un post, mais plutôt d'apporter une correction particulière !
- Dolly'Pran
Bonsoir le forum !
Voici la suite du montage de cette Spot :
Le radiateur d'huile et l'alternateur
Fascicule n° 20
Le résultat après montage :
Fascicule n° 20
- Dolly'Pran
Fascicule n° 21
Le collecteur d'air, la courroie d'alternateur et l'hélice du ventilateur : Le ventilateur de cette maquette est noir, alors que sur le modèle réel il est blanc.
Petite retouche perso avec de la peinture pour maquette. Et voci le montage terminé :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 22 :
Le collecteur d'air et la grille du ventilateur Le montage terminé :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 23
La bobine et le filtre à carburant: Certaines pièces de la maquette sont tellement fragiles qu'il faut user de la colle à maquette.
Et le filtre à essence fait parti de celles là...
Ca en jette quand même !!
- Dolly'Pran
Fascicule n°24
Le support de pare-chocs et la grille de calandre : Le montage terminé :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 25
La partie avant de la plateforme (châssis) : Le montage terminé :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 26
La partie arrière de la plateforme (châssis) : Le montage terminé, où l'on se rend compte de la taille de la bête lorsqu'elle sera montée intégralement !
- Dolly'Pran
Fascicule n° 27
Le pare-chocs arrière : Le montage terminé : Voila pour aujourd'hui, reste à attendre fin juillet pour la suite !
On attends la suite.
- Dolly'Pran
Bonsoir Eric !
Moi aussi j'attends la suite, mais je suis encore loin du 120e fascicule.
Je ne suis pas très patient d'ordinaire, mais lorsque je "maquette" (c'est un nouveau verbe !) je suis assez calme et j'étonne ma femme.
Par contre quand je bricole à la maison et que rien ne va, au secours
Tu n'es pas seul dans ce cas crois moi @Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Bonjour tout le monde !
Voici la suite du montage : le circuit électrique.
Il sera possible d'allumer : les feux de position AR, les feux AV, les clignotants et les feux stop, tout un programme.
Fascicule N° 28
Le câblage :
Fascicule N° 28
Le câblage :
GG ça va être Cooooool
- Dolly'Pran
La photo ne rend pas très bien, mais il faut faire très attention aux branchements et aux soudures.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 29
Le circuit électrique suite :
- Dolly'Pran
Tout est bien expliqué et chaque câble est étiqueté.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 30
Les tôles de protection des arbres de transmission
- Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Le tube d'échappement intermédiaire :
- Dolly'Pran
Et pour terminer, le levier sur boîte de vitesse :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 31
Le bras de suspension avant droit :
- Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Et enfin, le plan du câblage électrique qui servira pour tester les différents éclairages équipés de LED :
- Dolly'Pran
Maintenant il faut attendre encore un mois pour la suite.
à ceux qui laissent des petits commentaires
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Je suis impressionné par la qualité et la multitude de détails
Merci pour le partage
J'ai une Charlie (offerte par ma nièce ! Merci à elle), à faire. J'attends le moment opportun !
Mais la tienne, c'est du costaud ... Belle aventure ! L'attente doit être longue entre 2 livraisons !
