Rondelles de frottement 2cv
Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver des rondelles de frottement pour rattraper le jeu de l'arbre de distributeur SEV ( sur la Noiraude ) , les cales font 25 x 12,5 x .... (en dixième) j'ai environ 5 dixièmes à caler
A vous lire , [/i]
Re: Rondelles de frottement
C'est pas dans des dimensions normalisées...Diamètre 12,5 !!!
Il faudrait que tu les fasses fabriquer par un atelier de mécanique générale ou un ajusteur, en plus tu pourrais choisir la matière.
Anjack13
Ma deuche : 2cv special
Date de naissance : 02 juil. 1956
Message par Anjack13 »
Bsoir,
5 dixième, c'est fin,
mais perso quand je trouve pas j’essaie de fabriquer diamètre 25 en scie cloche ça existe, 12,5 là pas de soucis un foret soit avec un fraise conique, reste à trouver du feuillard ou clinquant en 0,05.
Une fois la tôle trouver la coller sur du carton rigide puis sur une planchette et en avant pour le perçage, si ça marche décollé le bois et fait tremper la carton dissoudre la colle avec du solvant .
Anjack13 a écrit :Bsoir,
Ben voilà ... facile !! :siffle:
:pouce: :clap:
:salut: ,
Je suis étonné c'est qu'on en trouve nul part pourtant c'est une opération à ne pas négliger et indispensable pour un fonctionnent parfait du distributeur .
:salut: ,
Ca va finir comme ça vu que je ne trouve pas de rondelles de frottement ,
( Résolu ) Rondelles de frottement 2cv
Résolu :salut: .
Re: ( Résolu ) Rondelles de frottement 2cv
Marc 77 a écrit :Résolu :salut: .
Tu peux nous dire comment ?
C'est vrai, d'habitude tu es plus prolixe.
Dans l'attente de te lire.
Re: Rondelles de frottement 2cv
:salut: ,
A la demande générale :clap: ,
Je pense avoir résolu le problème en taillant une rondelle dans du clinquant ( enfin ça y ressemble ) barrettes que j'avais récupéré dans un vieux transfo , en espèrent que cela convienne :???: ,
A votre avis . [/i]
Le noyau des transformateur, c'est quel métal ?
En principe c'est du fer au silicium, ou ferrosilicium, et pas de l'acier, donc peut-être trop tendre pour ta rondelle, non ?
Justement je sais pas :???: je peux revoir ça !
Anjack13
j'ai eu utilisé la partie plane d'une tôle de toiture ce genre:
https://external-content.duckduckgo.com ... f=1&nofb=1
ça fait 0.05 mais c'est du galva...
J'ai trouvé ça dans mon stock , une croix de rehausse pour pivot de porte en clinquant mais trop petite pour tailler une rondelle .
[/i]
