Carrosserie - Masse à inertie en vue de sortir le pare-chocs 2cv
Posté : 17 janv. 2022, 18:07
par lucky40
Salut!
Entre hier et aujourd'hui, le temps s'est prêté à du bricolage maison pour fabriquer une masse à inertie en vue de sortir le support de poulain, (le pare choc quoi) de l'AK 400...
Fait uniquement avec de la ferraille de récupération, la masse pèse 4 kgs...
Re: L'inertie c'est utile
Posté : 17 janv. 2022, 19:02
par Pat_finlande
Maintenant il te faut trouver un complice pour faire une video de la bete en action!
Quel est le but / le mode operatoire exactement? (je n'ai jamais demonte de pare-chocs sur la 2CV)
Posté : 17 janv. 2022, 20:36
par lucky40
Sur les fourgonnettes AK 400, le pare choc arrière, qui s'appelle exactement le support de poulain, est maintenu par des brasures intérieures et extérieures au niveau des tubes de guidage situés dans le panneau arrière :
Sur cette photo, on voit bien le pare-choc et ses quatre points de liaison. Une fois ôtée la brasure, il faut une masse à inertie pour extraire l'ensemble...
Opérations tirées de 2cv Xpert : ça donne une idée ...
Posté : 17 janv. 2022, 21:15
par Pat_finlande
J'en apprends tous les jours !
Posté : 17 janv. 2022, 22:06
par Eric13190
Joli travail, je suis toujours :surpris: par votre ingéniosité
Posté : 18 janv. 2022, 07:09
Pat_finlande a écrit : 17 janv. 2022, 19:02 Maintenant il te faut trouver un complice pour faire une video de la bete en action!
C'est le principe du coup de marteau, mais qui glisserait sur un axe !
Posté : 18 janv. 2022, 13:24
par Filofax
Deuchémoi a écrit : 18 janv. 2022, 07:09 C'est le principe du coup de marteau, mais qui glisserai sur un axe !
Et qui ne finirait pas dans les jambes. Ca fait moins mal :mdr:
Posté : 18 janv. 2022, 13:35
Précision :
En fait, c'est le principe ... inverse !! :gnark:
Là où le marteau frappe sur la pièce, la masse frappe une partie qui n'est pas la pièce mais qui y est rattachée, dans la direction que doit prendre cette pièce (souvent, c'est pour l'extraire !).
Posté : 18 janv. 2022, 15:47
par CHARLYSTONE
Bonjour, c'est le principe du"Tire Clous" qu'utilise les carrossiers :salut:
