2CV - Firestone F-560
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Ucef88
Ma deuche : 2CV6 Charleston Gris Cormoran/Nocturne
Date de naissance : 01 janvier 1978
Message par Ucef88 »
J'ai quatre Firestone F-560 (125R15) sur ma belle, qui étaient initialement gonflé à 2.2bars (les quatre). Ayant voulu respecter les pressions d'origines (1.4 devant et 1.8 à l'arrière) j'ai eu pour résultat deux déjantages (avant) suites à des virages serrés pris un peu vite. Bref, je suis revenu à 2.2 partout mais je m'interroge.
Je comprends que les pressions initiales concernaient les Michelin X. Il me semble que les F-560 ont des flancs trop rigides qui peuvent expliquer les dejantages avec une pression de 1.4.
Quelqu'un à t'il un retour d'expérience du même style avec des pneus "modernes". Je n'ai rien trouvé sur le net qui préconiserait un gonflage plus important pour ce type de pneus.
Merci ;)
PS: seul la pression max est précisé pour ces pneus: 3.3
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 25 mars 1992
Re: 2CV - Firestone F-560
Message par Micka2cv »
Des forestone super :pouce: c'est les premiers pneus que j'avais de monter sur la mienne i son super c pneus, surtout dans la neige :mdr: dommage qu'il ai arrêter d'en fair
Pour ma part j'ai mis les pneus de chez 2cvp immitation des pneus Michelin il sont bien qu'oi qu'un petit peut mou dans les virage mais je les gonfle à 2 bars car 1.4 c'est trop faible pas étonnant que sa arrive a déjànter avec une pression aussi faible
Message par Math 2cv »
J'ai acheté pour ma part deux Toyo sur mon AZ chez Renov 2cv. Même si ce ne sont pas des Michelin, je les ai quand même gonflés à 1.8 bars (ils sont à l'arrière). Résultat: ils paraissaient très dégonflés et la conso avait augmentée un peu. J'ai donc remis la pression à 2 ou 2,1 bars, maintenant ça va, mais c'est vrai que chaque pneu a sa pression propre. Faut demander à un garagiste pro s'il peut te dire quelle est la meilleure pression pour tel ou tel type de pneu pour éviter ce genre de désagréments comme le déjantage (ça doit surprendre !!!)
:pot: 2cv type A 1952 :pot:
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Ouai super idée je vais me demander à moi même si la pression est adapter :mdr:
Si non voila à quoi ressemble le pneus de chez 2cvp
Pièces jointes
Il existait des documents des fabricants, et il existe surement encore, qui donnaient les pressions optimales de chaque pneu en fonction de la charge.
Je n'ai pas trouvé sur le Net.
Ucef88
Salut à tous, et merci pour vos réponses. Je suis passé à 2.3 partout et ca semble aller, notamment à la pompe.
A+, ucef
https://piecesauto24.com
