Petite astuce pour montage tubless 2 cv
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
philA54
Ma deuche : Type A 1954, Dolly 1986, Azam export 67
Date de naissance : 11 juin 1950
Message par philA54 »
Peut être vous le savez déja ,mais je vous livre une petite astuce pour gonfler et faire monter un tubless sur la jante.
J'ai acheté 4 pneus neuf chez un vendeur de pièces de 2cv et au moment de les monter, il étaient pincés et impossible de les gonfler.
Remède: Il faut mette une chambre à aire dans le pneu( seul, sans la jante) et gonfler au maximum pour que les bords s'écartent.
vous mettez votre pneu (avec la chambre à air gonflée) au chaud pendant 3 jours.
Vous montez votre pneu sur la jante et gonflez. Au miracle ! cela va tout seul :clap:
Bon Montage
Phil
Re: Petite astuce pour montage tubless 2 cv
Bravo tres bonne astuce :clap:
Message par Math 2cv »
:salut: merci pour l'info très intéressante :merci:
:pot: 2cv type A 1952 :pot:
Bien vu ! :merci:
Ma deuche : azlp grise 1960
Ben moi quant j'ai monter les mien j'ai eu se soucis , je lui est monté 4 chambre est elle sont toujours dessus nickel.
Est on a pas de risque d'éclaté contrairement a tout se que l'on dis , parce que monté un tubules sur une jante non tubules c'est pire
le pneu peut glissé et perdre . Les talon de la jante son différents bref. :merci: pour ton astuce ,çà pourra servir :pouce: :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Aucun pro n'acceptera de monter une chambre dans un tubeless même s'il existe des restrictions , en cas d'accident responsable pas sur que l'assurance te couvre
Fred
Montage_0385_TO03.pdf
(33.21 Kio) Téléchargé 174 fois
Jusqu'ici je n'ai jamais eu ce problème de pneu qui ne se gonfle pas. Mais je retiens l'astuce...
Il faut un compresseur qui a un bon débit, bien sûr ôter l'obus de la valve, et parfois secouer le pneu sur la machine...
Fredjojo a écrit :Aucun pro n'acceptera de monter une chambre dans un tubeless même s'il existe des restrictions , en cas d'accident responsable pas sur que l'assurance te couvre
Fred
Bien sur aucun pro ne le fera ,il regarde tous le commerce avant tout , explique moi quel danger et de mettre une chambre dans un tubelles.
De monté un tubelless sur une jante normale la oui il y un risque de déjanté ou de perdre , la chambre fait le même travail que l'air dans un tubelles
a l'époque toutes les voitures était monté en chambre.
L assurances ou contrôle personne peut te dire si tu a une chambre ou non a part la valve qui et plus courte .
Apres il faut arrêter de croire tout c'est pros de mes deux , qui pense cas leur pognons . :salut:
Il y a aussi le coup du gaz à enflammer ... mais je ne le conseille pas https://www.youtube.com/watch?v=Cb_G6lvTkuk :fou:
Sinon moins risqué il y a aussi ça : https://www.youtube.com/watch?v=rIyH4CFYfYU :wink:
zamzam a écrit :Il y a aussi le coup du gaz à enflammer ... mais je ne le conseille pas https://www.youtube.com/watch?v=Cb_G6lvTkuk :fou:
Le lien sur la petite roue c'est bien :pouce: . Mais l'autre c'est dangereux !!! :salut:
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janvier 1972
Message par stefc »
sinon, il faut utiliser un canon à air .
https://www.youtube.com/watch?v=u6SWDpO_aCo
https://piecesauto24.com
