Pression des pneus de ma 2cv
Posté : 08 sept. 2021, 18:58
par Fred12233d
Bonsoir à tous
Question maintes fois discutée mais je me demande quand même....
J'ai vu que le pression des pneus recommandée est 1.2 bar à l'avant et 1.4 bar à l'arrière. OK la deuch c'est léger mais est ce bien exact. Je me demande si ma lourdeur de direction ne vient pas de cette faible pression. Mais c'est peut être normal pour une dedeuche.
Re: Pression des pneus de ma 2cv
Posté : 08 sept. 2021, 19:18
sujet déplacé dans le salon relatif aux pneus, et splitté pour l'autre partie, elle-même déplacée dans le selon traitant de la vente !
Merci de respecter le thème de chaque salon, quitte à faire 2 post séparés !
Posté : 08 sept. 2021, 22:19
par Fred12233d
:merci: pour le split. Effectivement c'est mieux comme ça !
Posté : 09 sept. 2021, 06:50
par Pat_finlande
Les pressions sont correctes, oui.
Comme tu dis, la 2CV est legere, et c'est ce qui est recommande. Je crois que ca varie selon les annees, mais en gros, c'est bon. Mon camion de 6T roule a 2 bar (en foret :p ) donc proportionnellement, nos 2CV a 1.4, c'est surgonfle :gnark:
Je pense que la direction lourde vient d'autre chose (si probleme il y a), meme si surtout a l'arret ou a faible vitesse, je dirais que c'est normal d'avoir a exercer un peu de force sur le volant. La mienne aussi requiert une bonne poigne en faisant des manoeuvres a basse vitesse.
Posté : 09 sept. 2021, 07:53
par Caouf
Pat_finlande a écrit : 09 sept. 2021, 06:50 Les pressions sont correctes, oui.
De mémoire, c'est 1,4 bar à l'avant et 1,8 à l'arrière pour du 125R15 en Michelin X. La pression des pneus ne dépend pas trop de la charge (en première approximation). Je pense que 1.2/1.4 bar, c'est un peu faible.
Et pour le 23-50, je suis plutôt à 5,25 bars par pneu chargé à 5t :p
Posté : 09 sept. 2021, 08:49
par Eric13190
La deuche est une voiture ancienne, la direction ne peut pas être souple comparé au voiture moderne.
C'est pour cela qu'il y avait un volant de grand diamètre et c'est seulement en septembre 1975 que la multiplication de la crémaillère a été augmenté, cela a permis de voir l'apparition de nouveaux volants d'un diamètre inférieur.
Sinon tu as le lien
Pour les volants et la direction
https://2cv-legende.com/accessoires/volants-2cv
Pour la pression des pneus
https://2cv-legende.com/la-pression-des-pneus-sur-2cv
Et oui 2cv légende n'est pas qu'un forum, Merci @admin ;)
Pour l'anecdote, j'ai un C15 essence de 1986, un des tout premiers :amour:, et bien en basse vitesse, il fait avoir des biscottos :mdrr:
Posté : 09 sept. 2021, 09:42
Pour une 2 CV 6 et 4 aussi, les bonnes pressions sont 1,4 - 1,8 pour des 125x15, et il faut les respecter surtout avec des Michelin X, la meilleure monte pour toutes les 2 CV.
Sur ma type A c'est 1 à l'avant et 1,1 à l'arrière avec des X en 125x400.
Posté : 09 sept. 2021, 12:11
par Pat_finlande
Caouf a écrit : 09 sept. 2021, 07:53
Quitte a faire un peu de hors-sujet :siffle: je ne connaissais pas ce 23-50, merci pour cette belle decouverte! j'ai un vieux de camion de l'armee finlandaise, je l'avais en effet a 5 bar pour faire presque 500km de route, mais en foret c'etait vraiment tape-cul! a 2bar, ca va mieux :wink:
Posté : 09 sept. 2021, 13:02
Eric13190 a écrit : 09 sept. 2021, 08:49 C'est pour cela qu'il y avait un volant de grand diamètre et c'est seulement en septembre 1975 que la multiplication de la crémaillère a été augmenté, cela a permis de voir l'apparition de nouveaux volants d'un diamètre inférieur.
Intéressant cette info ! Merci Eric !
Ca veut dire que si, sur ma spécial de 87, je mets un volant Quillery, je lui ajoute la direction assistée et du coup je fais aussi du retrofit en la "downgradant" ... :pense:
Posté : 10 sept. 2021, 20:02
par Fred12233d
Oui c'est à basse vitesse et pour les créneaux (rares) où c'est dur. Dans les ronds points aussi il faut tenir le volant. Bon je garde cette pression. Merci
ça ne braque pas de masses non plus. oula
Posté : 11 sept. 2021, 17:03
par Pops34
tu as fait les graissages de base ? (pivots, crémaillère...)
Posté : 17 oct. 2021, 20:58
par seb01
= > oui, c est ca !.... Mais perso je suis plutot à tout mettre à 1.8 ou entre 1.6 et 1.8
Sinon, ca fait trop faible et les pneus visuellement semblent à plat
Posté : 24 oct. 2022, 16:29
par Pedritto
Fred12233d a écrit : 08 sept. 2021, 18:58 Bonsoir à tous
En fait la pression est le résultat du poids et de la largeur des pneus. En gros 1,4 bar supportera ton auto de 1,4kg pour chaque cm² de pneu en contact.
A la louche on a 12.5x10 cm² par pneu soit une surface totale de contact de 500cm². A une moyenne de 1.3bar ca nous fait 650kg.
Lorsque tu charges ta voiture les pneus s'affaissent légèrement (légère augmentation de pression et de surface de contact) et ainsi l'équilibre est toujours respecté.
Posté : 24 oct. 2022, 17:55
par admin
Pedritto a écrit : 24 oct. 2022, 16:29
Grâce à toi je viens de comprendre ce calcul de base :siffle: Merci !
