jantes 2cv 125/15 et 135/15
- paul lamiral
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Pouvez-vous me dire si il y a une différence de taille en largeur et circonférence entre les jantes de 125/15 et 135/15.
merci
bonne fin de journée paul
merci
Re: jantes 125/15 et 135/15
je crois que oui, je cherche plus d'infos ...
PS : https://calculis.net/pneu#resultat
Non, les roues sont les mêmes pour du 125 ou du 135.
Il y a une légère différence de diamètre extérieur des pneus, donc des circonférences.
Un pneu en 135 70 15 aura pour diamètre extérieur :
- Diamètre de la roue : 15 pouce x 25,4 = 381 mm
- Hauteur du pneu : 135 x 70 : 100 = 94,50 mm
- Diamètre du pneu : 381 + 2 x 94,50 = 570 mm
Un pneu 135 80 15 aura lui un diamètre de 597 mm (en faisant le calcul de la même manière)
Un pneu en 125 x 15 fait, d'après Michelin collection, 588 mm.
Mais un pneu 125 80 15, si on fait le calcul, aurait un diamètre théorique de 581 mm.
Donc suivant les cas, le 135 aura un diamètre plus grand ou plus petit qu'un 125.
Euh ... d'après ce site les pneus (125 ou 135/15) sont tous en 80 ... ? https://www.norauto.fr/-cms-page-cms-2-cv.html
- paul lamiral
Merci pour ces réponses. Ma roue de secours est en 125/15 alors que ma deuche est montée en 135/15
Puis je monter sur la jante de ma roue de secours un pneu de 135/15
bonne soirée à vous paul
Oui il n'existe pas de jantes 135 ou 125 les deux montes sont possibles. (sauf peut-être pour les jantes en 400 qui ont, je crois, deux largeurs (à confirmer)).
- paul lamiral
Et la vraie vérité par Monsieur Michelin en personne (bibendum pour les intimes :D) :
- paul lamiral
information à garder
merci
bonne fin de soirée à vous paul
zamzam a écrit :Et la vraie vérité par Monsieur Michelin en personne (bibendum pour les intimes :D) :PneusCollection_broch2017_FR_bd.pdf
Ce sont pour des pneus X collection.
Les pneus modernes sont en général moins hauts.
On trouve dans le commerce des 125 80 15, des 135 80 15 et des 135 70 15.
Les pneus collections ce sont des 125 x 15 ou des 135 x 15. Il n'y a pas de rapport d'aspect indiqué.
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
les jantes sont 15 on peut monter du 125 ou135
mais a mon avis le 135 70 15 n'existe pas
deuche89 a écrit :bonjour
Ben tiens, là t'en as plein
https://www.allopneus.com/find?activite ... =&saison=e
