Vends Condensateurs de 2cv refaits et validés
Hi, les coupains,
je vous propose à la vente, des condensateurs refaits et surtout testés et validés !
A partir d'une carcasse que l'on vide, j'y remets un condensateur industriel, quelques soudures, un peu de peinture et de silicone, une cosse et zou au test !
Prix de vente ?
Variable si vous me fournissez la carcasse vide du condensateur ou si je dois les acheter (par 20, chez Cipere, pour contenir les frais de port) !
Ave le port inclus par La Poste
=> vous m'envoyez une carcasse ou un condensateur HS : 16 euros.
=> vous ne m'envoyez rien donc sans fourniture de condensateur : 21 euros
J'en ai actuellement six de dispo.
Sur simple demande, il est possible de remplacer le fil avec sa cosse par un fil plus long, aux alentours de 50 centimètres, si notamment vous désirez positionner votre condensateur ailleurs que dans le boitier d'allumage.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Re: Condensateurs refaits et validés !
Bonjour Laurent, dommage j'ai monté, à la place du condensateur, un boîtier Cartier pas de soucis depuis 4 ans, part contre, je voudrais, pour mon stock de pièces où cas où, une vis de richesse pour un carbu 18.26 double corps, avec son cache plastique noir et ressort, et surtout de bonne qualité......merci
Charlystone,
tu vas trouver ton bonheur pour ta vis de richesse de 26/35 et son ressort, chez Cipere !
Quant au cache noir dessus, il est strictement inutile car c'est un témoin d'inviolabilité, posé à l'usine (Carbu Solex en noir et Weber en blanc). En cas de nouveau réglage, ce témoin casse et il faut le remplacer par un témoin Réparation (blanc chez Solex, noir chez Weber) avec un pistolet (coffret Solex 4035-T).
D'ailleurs, les vis de richesse sont vendues sans !
Pistolet d'inviolabilité - 1 - Oct 2017.JPG (142.39 Kio) Vu 1761 fois
Merci pour l'information :like:
