Restauration 2CV AZL (ou AZLP) de 1958
- celeste
- Deuchiste de renommée
Re: Restauration 2CV AZL (ou AZLP) de 1958
Je dois avoir cette partie de cadre, mais je ne suis pas dans mon local avant lundi ou mardi
- adhl
- Ma deuche : 2 CV AZ
- Date de naissance : 31 déc. 2072
Merci de ce retour.
Je dispose aussi de cette partie du cadre (fixation) sur le cadre d'origine, le problème est de savoir si je peux le récupérer sur l'un pour le mettre sur l'autre et dans l'affirmative, comment procéder ?
- celeste
Devisser les six vis cruci, mais en general il faut beaucoup de dégrippant
si tu petes une des pattes interieures de raccord je dois en avoir d avance
- adhl
Petit démontage de la pompe à essence.
Remplacement de quelques durites et en insistant un peu.. Elle démarre !
Que pensez-vous du filtre à air ?
- adhl
Par contre, sur le train arrière, elle a un côté 4 cm plus bas...
Comment effectuer un tel réglage ?
- adhl
Un petit avant / après pour mémoire
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Bonjour adhl,
Tu trouveras ci-joint un lien pour le réglage de la hauteur de la 2cv
https://un-amour-de-2cv.pagesperso-oran ... Caisse.htm
Joli boulot, le rouge ça pète
- adhl
Bonsoir à tous,
Petit problème en voulant installer le filtre à air, ce dernier serait environ 1 cm trop haut...
Diamètre OK.
Avez-vous déjà rencontré ce cas de figure ?
Quel pourrait être le problème ?
Diamètre OK.
- deuchman22
- Ma deuche : 2cvaz 1956
- Date de naissance : 01 avr. 1953
bonsoir ! j'ai une béquille de capot av ,la cherches tu toujours ? le contacteur de stop d'origine en stock , ton filtre à air mets nous une photo pour voir ou est le problème ! pour la vitre mobile le démontage est possible ,mais le remontage avec joints neufs est galère ! la pièce de fermeture peut être soudable par points !
- denis56
- Ma deuche : AZ 55 et Type A 1951
- Date de naissance : 17 janv. 1956
Il y a des petites agrafes pour tendre l'avant des assises !!
- adhl
Bonsoir,deuchman22 a écrit : ↑24 août 2022, 17:03 bonsoir ! j'ai une béquille de capot av ,la cherches tu toujours ? le contacteur de stop d'origine en stock , ton filtre à air mets nous une photo pour voir ou est le problème ! pour la vitre mobile le démontage est possible ,mais le remontage avec joints neufs est galère ! la pièce de fermeture peut être soudable par points !
Merci infiniment de ce retour.
J'ai trouvé la partie de la béquille qui me faisait défaut et problème solutionné également pour le filtre : j'avais commandé un filtre papier et j'ai finalement mis en place un filtre permanent.
Pour la pièce de fermeture : collage résine et 2 vis.
- adhl
Si nous parlons de la même pièce, j'en avais effectivement quelques unes au démontage mais en nombre très insuffisant : savez-vous où il est possible d'en trouver ?
Chez Renov36
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/s ... 23411.html A bientôt.
- adhl
Merci de ce retour.Eric13190 a écrit : ↑09 sept. 2022, 19:55Salut.
Chez Renov36
Savez-vous combien il faut en prévoir par assise ?
Sont-elles également utilisées au dos des dossiers des assises avant ?
- denis56
Si tu cliques sur le lien que l'on t'a donné, tu as la réponse à l'une de tes questions !!!!!!
- denis56
Si tu ne lis pas les réponses et les liens que l'on prend la peine de chercher et de te donner, on et mal barrés !
En fait depuis le début tu questionnes sans te donner la peine de chercher !!
Bon,ont va t'aider il te faut 3 agrafes par garniture
- adhl
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je pensais que c'était l'objet du forum, pouvoir poser des questions....
- Ma deuche : ...
:pleurs: Comme quoi, ce forum a bien changé ! En fait, l'entraide n'existe plus. Que des réflexions et des posts inutiles
@adhl , comme je te l'avais dit, passe en MP, et n'hesites pas si tu as besoin
Pas d'accord avec toi ! Désolé.
Bien sûr que l'entraide existe et je pense que cela a été assez prouvé ! Toutes les questions posées ont, je pense, trouvé leur réponse.
Maintenant, Il faut un minimum de bonne volonté ... Tous les participants à ce forum le font de leur propre chef, gracieusement et sur leur temps. Donc la moindre des choses est, il me semble, de chercher un tant soi peu par soi-même, et d'y mettre un peu du sien.
On ne peut pas dire que la réponse à sa question était très difficile à voir, en suivant le lien qu'il a cliqué mais pas lu !!
Salut à tous.
Je suis désolé @casaman mais je te comprends, le forum évolue, des anciens s'en vont, des nouveaux arrivent, chacun amenant leur personnalité et leurs connaissances... donc peut être que le forum n'est plus dans tes normes, tes exigences.c'est vrai mais heureusement l'entraide est toujours là.
Par exemple, dans ce cas précis, je me suis rappelé avoir vu chez ce vendeur ces fameuses agrafes et je me suis empressé de le partager avec @adhl . Maintenant je ne peux lui donner une information qui de une je ne connaîs pas et de 2 qui est marqué en toutes lettres sur la page du vendeur.
Alors oui, la réponse de @denis56 peut-être considéré un peu sèche mais la réponse de @adhl peut-être elle aussi considéré étant du même acabit (bien que plus dans un style ampoulé)
Comme je le dit souvent, l'absence de feed-back peut donner un sens erroné au message écrit, d'où l'importance des emoticones.
Donc, messieurs, un peu de calme et de compréhension mutuelle, nous sommes une communauté vivante avec ses hauts et ses bas mais le forum lui est toujours là.
Éric
Éric
- denis56
J'ai moi même indiqué qu'il manquait des agraffes au devant des assises d'ADHL, donc je ne suis pas le dernier à le renseigner, mais ne pas aller voir le lien que l'on propose et dans lequel est donnée la réponse à une question est un peu étonnant et donne peu envie d'aller chercher des réponses si on ne prend même pas le temps de les lire !!
La moindre des choses est je pense d'apprendre la 2cv et de fouiller un peu le forum. J'ai moi même posé plein de questions, mais ai surtout cherché des réponses avant de questionner. Si adhl pouvait faire un peu l'effort de chercher ce serait parfait et s'il prenait le temps de lire attentivement les réponses qui lui sont adressées ce serait génial !!
Je n'ai pas râlé parce qu'il pose des questions, mais parce qu'il n'a même pas la correction de lire les réponses !!
Pas de soucis @denis56, nous l'avions compris ainsi.
Maintenant
Maintenant
- denis56
Un avant Après ????
Sur une photo c'est la banquette arrière et sur l'autre la banquette avant !! Mais hormis ce détail amusant, il devait bien y avoir les agrafes au démontage !!
- denis56
casaman a écrit : ↑10 sept. 2022, 13:21:pleurs: Comme quoi, ce forum a bien changé ! En fait, l'entraide n'existe plus. Que des réflexions et des posts inutiles
L'essence même d'un forum est de poser des questions en public et de donner des réponses en public.
Le fait de faires questions et réponses en MP est loin d'être constructif et favorable au développement de ce forum. Le conseiller au su de tous, n'est pas non plus très valorisant...
Certes je suis un peu direct, mais tu peux me faire part des tes réflexions ... en MP !
Bonjour messieurs, pouvons nous arrêter le hors sujet s'il vous plaît, ceci nuit doublement, au sujet et au forum
Pareil !
Sinon, en public ça peut se faire aussi, et faire avancer aussi le forum, pourquoi pas ....
viewforum.php?f=23
- denis56
PAs de souci ! Ai envoyé un petit MP à ADHL avec un lien intéressant plein de renseignements et des petites excuses pour ma ...franchise .
