Réfection 2cv AZ 1955
Thierry94
Ma deuche : AZ 1962
Re: Réfection 2cv AZ 1955
Message par Thierry94 »
denis56 a écrit : 13 sept. 2022, 21:54 Encore une petite option pour mon AZ !!
Des supports d'anti brouillards, je crois d'ailleurs que @Davidusud a les mêmes !
Ce n'est pas le tapis du salon mais celui du garage !!
C’est impressionnant ce que tu arrive à trouver comme accessoires d’époque
Certainement un temps énorme de recherche
Bon suite et fin je pense...
Socotel
Message par Socotel »
Quelle productivité !
Vite et bien…
Bravo elle fait envie cette titine 😀
Davidusud
Message par Davidusud »
félicitations pour la trouvaille !!!!! et surtout pour la restauration !! ;-)
Merci David, tes supports sont plus longs.
Sinon j'ai toujours les outils et la trousse sous le coude !
Davidusud a écrit : 22 sept. 2022, 09:05 Image
Ho ! Cette contre -plongée de 3/4 !!!
:clap:
J'ai trouvé des Robris d'ailes intégrant de feux ! On va finir par croire que je copie @Davidusud !!
J'ai fini par les trouver ces fameux hyperbalais !! Le débattement est réellement maxi ! De plus compte tenu du chemin plus long à parcourir, la vitesse est améliorée !!
Celui de gauche est à fond tout comme celui de droite ! Impressionnant !!
A fond à gauche.
A fond à droite. (inversé qd on est au volant)
Ca balaie largement plus et donc largement plus vite !!
Ai installé les pièces de carrosserie ailes et portes de ma A sur mon AZ (uniquement pour tester les couleurs de l'ensemble). Du coup en ai profité pour enlever toute la boue séchée et la rouille sous les ailes arrière !
Le goulot de remplissage a également été changé car le tube de mise à l'air n'était plus présent.
Il parait que les bains de boue, c'est bon pour la santé. En tout cas, ça protège de la rouille. L'intérieur des ailes est nickel !!
Jean-Marc a écrit : 13 janv. 2022, 10:05 Bonjour,
En principe le châssis est en noir et il y a quelques projections de AC132 car la peinture se faisait avec le capot en position surélevé c'était le cas sur ma azlp58.
Je pense qu'il y a des experts en peinture qui vont répondre :mdrordi:
Jean-Marc
Ai trouvé de la doc !!
Il y avait bien des projections sur l'avant du châssis !!
romuald31
Message par romuald31 »
Merci Denis pour ce reportage.
Magnifique auto.
Dernier petit cadeau pour cet hiver:
Une sur capote ! On sait jamais je ne suis pas certain de l'étanchéité !
denis56 a écrit : 24 oct. 2022, 12:23 Une sur capote !
De l'accessoire "officiel", j'imagine ?
Qu'entends tu par là ??
denis56 a écrit : 31 oct. 2022, 14:21 Qu'entends tu par là ??
Elle vient d'un accessoiriste de l'époque ou c'est une sur-capote que tu as faite toi-même ?
TOMA16
Ma deuche : AZ 1955
Date de naissance : 10 juin 1978
Message par TOMA16 »
Bonjour, impressionné par cette restauration. Ou as tu trouvé les bavettes d'ailes avant, je n'arrive pas à m'en procurer pour la mienne
Sur Le bon corner !! Mais il y en a chez rénov !
Il y a tout juste un an je vous présentais ma voiture !! :clap: :volant:
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=5&t=16146
:champagne: joyeux anniversaire 🎂
22 pages de posts plus loin ...
:clap:
Plus qu'à remonter le moteur d'origine refait, et la boite d'origine révisée !
Ensuite dès que la 52 roule, je la vends...
Bravo.
Il suffira de donner le lien du post au futur acquéreur pour qu'il se rende compte de tout le travail effectué sur cette voiture et qu'il peut l'acheter les yeux fermés.
:clap:
Je remonte ce vieux post !! En effet à l'époque, et pour gagner du temps, j'avais changé moteur et boite en avais prévu de refaire ces éléments !
Alors j'attaque la réfection du moteur de manière à ce que cette voiture soit "matching" à 100%, et l'on commence par le démontage !!
denis56 a écrit : 24 janv. 2022, 15:40
denis56 a écrit : 18 janv. 2022, 17:41 Les deux boites sont identiques !
Au premier plan la dernière que je suis allé chercher, derrière, celle de la voiture que je vais prendre le temps de démonter, pour trouver d'où vient ce bout de dent tombé avec l'huile lors de la vidange !
L'autre je la bichonne et elle va être installée dans la voiture. Du coup je vais avoir l'ensemble moteur/boite à refaire et à installer plus tard !!DSCN1791.JPGDSCN1793.JPG
Par contre je ne suis pas parvenu à desserrer l'écrou du volant. J'ai fait sauter l'arrêt, je me suis muni d'une clef à douille de 24 longue, j'ai bien compris que c'est un pas à gauche, mais ça ripe...
Vais sans doute l'exploser !!
Bon il a suffit d'utiliser une clef à chocs et tout est démonté !!
Cela commence par l'ouverture !!
Je vous ai fait grâce des séances de démontage et de nettoyage !
Rodage soupapes neuves, mais surtout changement des chemises/pistons pour remettre des cylindres à petites ailettes conformes à l'époque. Bien sur la segmentation est neuve !
Respect :pouce:
Penses-tu trouver de l'air d'époque, pour mettre dans tes roues ? 🤔
En tout cas, quel jusqu'au-boutisme !😲
Deuchémoi a écrit : 10 août 2023, 06:41 Penses-tu trouver de l'air d'époque, pour mettre dans tes roues ? 🤔
Oui il suffit qu'il trouve quelqu'un qui est né en 1955 et de souffler bien fort :mdrr:
Et surtout quelqu'un qui manque pas d'air :mdr:
