restauration 2cv6
- nono23
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 12 janv. 1969
Re: restauration 2cv6
salut
cette après midi
nettoyage du moteur boite au karcher ( eau froide j'ai pas un eau chaude )
démontage des freins avant complet avec tuyaux et remontage des freins neuf complet
montage du silentbloc de boite et pose de la boite
montage des silentblocs moteur et pose du moteur
peinture des carters moteur
pose de la barre avant
collage des bandes noir des pares choc (j'ai pas la photo demain promis )
cette après midi
NONO23
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
sublime travail
elle est belle de partout !!
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
non pas si belle elle a des defauts de carrosserie est de peinture je suis pas un pro mais merci quand même
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
alors un peu de nouvelles
frein avant , tableau de bord , intérieur, isolant , cardans , colonne de direction , pot sous boite remonté
et photos des pares chocs
et lettrage du nom de la 2cv fait
NONO23
- Damien25
Salut Nono,
joli boulot, ça avance bon train ! Pour la peinture, pense bien que sortie d'usine, elles n'étaient pas si nickel que ça non plus !!! Souvent, nos Deuchs sont 'sur-refaites' (et je n'ai pas d'avis là dessus, chacun fait ce qu'il veut !).
Que te dire de plus: MAGNIFIQUE
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut et merci
oui tu as reson une 2cv reste une 2 cv et beaucoup sont trop refaite
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
quelle nouvelles
aujourd'hui
montage du pédalier et du maitre cylindre d e frein et montage des tuyaux manquant je ne sais pas si ca se monte comme çà j'attend les critiques
montage du câble embrayage
montage du réservoir j'attend les critique
montage définitif de la colonne de direction
et une vue de ce que va etre les garnitures intérieur velours bleu
quelle nouvelles
aujourd'hui
NONO23
Sacré travail les banquettes !!!!
Bravo à dame Béatrice.
Bon, pour les tuyaux, ça me choque, mais c'est peut-être parce qu'ils sont tout neuf et qu'on les voit plus ....
Elle va être trooooooop belle
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Les banquettes en velour bleu
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
oui c'est super beau
c'est une version ami 8 luxe un peu plus confortable mettre 2 fois de la mousse soit 4 cm d'épaisseur et ne pas oublié qu'il faut d'autre baguettes pour les sertir a l'arrière
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
cette après midi
montage des ailes arrières avec les baquettes alu
pose de la goulotte d'essence
montage des vis patinée et condensateur neuf
mis en vidange du moteur
peinture de la calandre en blanc
et pose des autocollants perso les 2 B c'est son nom
cette après midi
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
suite
cette après midi pose de l'échappement complet
branchement du compteur
pose du capot
vidange faite moteur boite et ca démarre pas le bordel bref
je vous en dit plus demain
pose du capot
NONO23
Si tu ne mets pas d'essence, ni de batterie, ça ne risque pas de démarrer ...
PS : j'ai virer tes photos en double ! sur ce post, c'était plus simple que sur les autres ! Y'en avait moins ...
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
- Damien25
Petard,
La calandre blanche et le compteur bleu, ça déchire !!!
Salut mon nono,
Y a pas à dire le bleu pétrel est vraiment trop beau.
Comment ça elle démarre pas notre cocotte
Je m'inquiète pas tu vas trouver une solution.
Psje n'arrive pas à retrouver le code promo de peinture voiture.fr. désolé.
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut je regarde pour le code promo
la les 2 b démarre c'est le condensateur neuf de chez renvo2cv qui est ha j'ai remis le vieux Nikel
je voudrais mettre une vidéo mais ca marche pas si quelqu'un peut me la mettre je lui envoie par mail ou Messenger
merci
phare monté
NONO23
Les refabrications des condensations sont de la daubes, @Lolodubalaou en vends du made in Bretagne de qualité supérieure
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ur#p197694
- NICO44980
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 30 mars 1981
Salut Nono, je suis tout neuf sur ce forum et je viens de parcourir ton post complet, j'adore.
J'apprécie tout le travail que tu as fait, avec ta sincérité, tes "petits" loupés vite rattrapés mais diable quel résultat. Bravo.
Merci pour toutes tes photos et toutes les réf des produits que tu utilises, ça sera fort utile pour toute la communauté.
T'as fait un super taf avec beaucoup d'efficacité, quand je lisais les messages avec l'échéance du mariage à la mairie, puis à l'église, j'y croyais pas trop... Mais pour un pas pro, t'as pas les 2 mains dans la même moufle!
Un grand merci.
@ Eric, merci pour le lien du condo, je soupçonne le mien d'être HS et je vais en prendre un !
Un grand merci.
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
NICO44980 a écrit : ↑03 juin 2023, 09:45 Salut Nono, je suis tout neuf sur ce forum et je viens de parcourir ton post complet, j'adore.
Un grand merci.
salut @NICO44980 je te remercie
oui il ne faut pas oublié de dire quand on fait des loupé enfin pour moi
la suite arrive
et
et @Eric13190 est un super gars j'espère le rencontrer un jour
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
purge des freins
fixation définitive de l'échappement
fixation définitive du pc avant
branchement du faisceau arrière au feux et jauge la jauge renov 2cv ne doit pas marché ou elle est coincé elle me dit que j'ai le plein alors que j'ai 7 litres dans le réservoir
montage des ailes avant et des tôles supérieur
et premier tour de roue sur la route
j'essais de mettre des vidéos mais jy arrive pas on peut pas être bon partout
purge des freins
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
NONO23
