c'est vrai qu'il fait pas chaud ces jours ci jusqu’à -22°un peu plus haut vers seyne les alpes mais dans ma remise ou je bricole j'ai mon chauffage a gaz mobile heureusement
restauration 2cv azam 66
- kaloukilou
- Ma deuche : 2cv azam 1966
- Date de naissance : 11 déc. 1954
Re: restauration 2cv azam 66
si ma femme le sais elle va me faire monter au Vernet pour aller vérifier l'appartement, j'espère que les canalisations ont tenu le chockaloukilou a écrit : ↑09 janv. 2021, 06:45 bonjour
Bon courage pour la suite de ta renovation.
- kaloukilou
suite du travail sur le plancher enac avec passage a l'anti gravillon du coffre et décapage du plancher et de la trappe
- kaloukilou
petite avancée sur la trappe ,avec création de compartiments pour ranger le cric et les outils et tout le nécessaire pour pour rouler tranquille et avoir tout sous la main (heu! je veux dire sous la trappe! ) et un pti coup d’apprêt pour voir les éventuels défaut de masticage .suite au prochain épisode
Judicieux cette sous-trappe !!
Mais en gambergeant un peu, n'y aurait-il pas moyen de virer les 2 loquets qui dépasse du plancher ?
Genre un loquet qui tourne verticalement, mais raz-le plancher...
C'est dommage ces 2 "excroissances" !
Surtout, je ne vois pas trop l'intérêt de ces loquets ! Si c'est pour éviter le battement de la trappe quand le coffre est vide, je mettrais juste des aimants.
En voilà une idée qu’elle est bonne !
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Joli travail effectivement. J'avais aussi bricolé une trappe sur mon AZAM Enac, pour les mêmes raisons: rangement et encore rangement... La solution de l'aimant c'est une bonne idée pour supprimer le verroukaloukilou a écrit : ↑11 janv. 2021, 20:43 suite du travail sur le plancher enac avec passage a l'anti gravillon du coffre et décapage du plancher et de la trappe
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Superbe travail de restauration
L’aménagement du coffre sous la trappe est parfait
- kaloukilou
bonjour, me voila de retour après une période un peu fraiche (plein de problème de masticage ça craquelez sans arrêt
reprise au moins 3 fois le même boulot) faut dire que je suis a ciel ouvert enfin c'est fini il fait un temps a bricoler tranquille voila la caisse apprêté avec ajout des aimants pour la trappe pour les puristes(qui ce reconnaitront )
la suite au prochain épisode
