resto de ma 2cv de 79
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 12 sept. 1961
Re: resto de ma 2cv de 79
Je viens d'allé voir , elle est sèche à coeur , j'ai jamais vu une peinture sécher si vite
il faut même nettoyer le pisolet assez vite ( acétone ) sinon il est mort
je recommande acheté chez MCDA -20% et livraison gratuite le weekend dernier bien moins chère que chez un pro
a+lionel
a+lionel
- Filofax
Bonjour Lionel,
Je commence à me renseigner lorsque j'en serais arrivé à la peinture.
Quelle quantité tu as fait pour faire l'intérieur ?
Quelle quantité tu as acheté pour l'intégralité de l'auto ?
Merci pour ton aide.
Et comme je te l'ai déjà dis : SACRÉ BOULOT
Content de ton retour Lionel, j'ai acheté 1 kilo de peinture car je dois changer mon coffre à Mcda mais je savais pas si elle était de qualité. Je suis rassuré
Après j'attend ta réponse à la question de @Filofax .
Quel buse as tu utilisé pour la peinture?
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Filofax j'ai pris 4l pour toute l'auto avec le ducisseur et diluant ça fait 7l , tu peux faire 2 couches facilement
1l + durcisseur+diluant pour 2 couches sur le tablier ext et tout l'intérieur
Eric la buse 1,3 c'est souvent cette buse sur les pistolets à 20roro mais c'est la même que les professionnels utilisent
sinon 1,8 c'est pour l'appêt garnissant mais maintenant j'achète des bombes en ce moment il y a des promo 1 acheté une gratuite chez peinture voiture ou quelque chose comme ça
a+lionel
a+lionel
- Filofax
Merci Lionel pour ces information.
J'hésitais à prendre soit 4 L, soit 5 L.
Dans les 4L, tu as prévu également de faire le dessous de la caisse et l'intérieur des ailes ?
Si oui, je prendrais donc 4 litres
Ce week-end, de nouveau 20% de moins et franco de port a partir de 180€ d'achat chez MCDA.
Mais il y a plus de diluant/durcisseur
Le 1 litre coûte environ 32€.
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Cela dépend si tu tu blakson l'intérieur des ailes, un passge vite fait suffit
moi j'ai fais le dessous au blackson et une couche de peinture noir antirouille au cas ou, surtout si tu reçois deux bidon de les mélager ensemble pour évité une différence
tu n'as pas de carte du club Eric ? moi j'ai celle de mcda 13% et méhari2cvpassion 10% ,eux vende 18,50€ le bidon
bon weekend
bon weekend
Oui j'ai celle de Passion (qui était offerte durant le mois de janvier pour toute commande supérieur à 200€) mais j'ai eu une mésaventure avec leur service client qui m'a refroidi... un peu... beaucoup. Je dis pas que je n'achèterai plus chez eux mais c'est c'est plus mon premier choix.
Ensuite j'ai celle du Mcc, oui même avec les tarifs sont prohibitif mais il y a régulièrement des promos pour le club qui sont hyper intéressant (exemple les 4 amortisseurs Monroe à 80€) et de plus il y a toujours dans l'année une promo sur la carte elle même.
En fait les cartes sont intéressantes si tu as un grand projet et que tu achète beaucoup et hors operation spéciale comme actuellement.
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
c'est bien merci Eric
Ce matin il neige juste au moment ou je voulais remettre la caisse seul
mais en bricolant et de la patience ,j'y suis arrivé première neige a+lionel
Un conseil Lionel, pour les 4 ailes, les 2 parechocs et la barre de phare, combien de pots de peinture de 1l tu prévoirais?
Ps Brr les premières neiges, ici il fait pas beau mais quand on voit la neige 1 à 2 fois par an, c'est le grand max.
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
pour les ailes seulement ext 1demie litre et 1l des deux cotés
j'ai pris 1l pour mes jantes et le support de phares ral ac140 car j'ai acheté des pare-chocs neuf
a+lionel
a+lionel
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Je voudrais savoir ,les vis de 7mm sont aux pa de 100 ou 125
car j'aimerais en acheter , merci
a+lionel
a+lionel
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Merci Filofax
a+lionel
Merci Filofax
a+lionel
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
J'ai une question pour le petit manchon il manque une pièce sur le tablier et j'avais rien sur l'ancien
n'ayant pas le terme appoprié , c'est paas facile de trouver,merci bon dimanche
- Marc 77
Bonjour ,
Je viens de parcourir le post , beau boulot félicitation .
Il y a ça
https://www.burton2cvparts.com/fr/exter ... ablier-2cv
Maintenant il y a un contour tenu par 4 vis qui le tient. Bon dimanche a toi également.
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Merci Marc
à toi aussi Eric mais il n'y a pas que Burton car il est trop cher pour moi 11,50€ de port pour un caoutchouc
je vais essayer ailleurs
a+lionel
a+lionel
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
J'ai trouvé chez MCDA à 4,49€
à+lionel- Eric13190
Lionel, ça c'est le joint que tu mets au niveau de l'aile pour protéger le manchon court qui est en carton.
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Bonjour Eric
merci je vais encore chercher
a+lionel
a+lionel
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
J'ai bricolé un tube pour le tuyau de désenbuage , cout zéro déjà 3 jantes et support de phare fini a+lionel
On est jamais mieux servi que par soi-même
Beau bricolage
Joli !
T'as pas peur qu'avec les vibrations il glisse, avec sa forme conique ?
Excellente réflexion.
Perso j'ai mis des colliers à chaque extrémité, ça déforme le manchon mais ça favorise son maintien
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
J'ai les colliers , c'est un montage à blanc
oui c'est dommage d'abimé les manchons mais il y a pas le choix
j'en reviens à la peinture , franchement nickel , 1 demi litre pour deux couches sur 3 jantes et le support
si ca peut aider
a+lionel
si ca peut aider
a+lionel
+1 , j'ai pris 1 litre pour la malle arrière et mes 4 jantes, j'avais peur que ce soit juste, me voilà rassuré
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Oui ca va suffir Eric
aujourd'hui j'ai attaqué les éléments de carrosseries,poncage ,mastiquage et de nouveau poncé
porte passager,les deux joues d'ailes,et une aile ar , l'autre est neuve
s'il faisait 3 à 4 degrès de + je t'enterais la peinture
à+lionel
à+lionel
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
Sur la table de la salle à manger…
Je me fait tuer pour moins que ça.
