Page 1 sur 2
Test du reniflard de 2cv
Posté : 02 mai 2014, 19:05
par roro
Boujour à tous, aujourd'hui changement des plaquettes de freins à main ainsi que le test du
reniflard, voici la vidéo, qu'en pensez-vous?
https://www.youtube.com/watch?v=SMlkJQCHxtQ[/video]
Re: Test du reniflard
Posté : 02 mai 2014, 19:21
par solex_man
la vidéo ne marche pas :(
Posté : 02 mai 2014, 21:02
par boombox
Je confirm qu'elle ne fonctionne pas
Posté : 02 mai 2014, 21:16
:D salut
faut déverrouiller ta vidéo, elle est sur privé faut la mettre sur publics.
Posté : 03 mai 2014, 17:54
par roro
Je viens de déverrouiller la vidéo, a+
Posté : 03 mai 2014, 21:57
par Damien60840
Et ben ça marche toujours pas, ça me dis que y'a une erreur...
Posté : 03 mai 2014, 23:00
:D salut
pour moi çà marche maintenant, ton
reniflard et fatigué il doit monter au ralenti au moins a 6 cm
les écart des deux niveaux doit être minimum a 6, plus c'est bon moins de 6 il et hs.
Posté : 03 mai 2014, 23:18
par solex_man
la video marche maintenant.
Ca ne sert a rien d'accelerer, ça se mesure au ralenti.
La depression est là, c'est l'essentiel.
Ca dépend aussi de la santé générale du moteur, mais ça donne un indice.
J'ai vu le meme reniflard, sur un moteur donné 1-2cm et sur un autre moteur ça monte a 10.
Posté : 03 mai 2014, 23:30
par Damien60840
Ca y est ça marche aussi pour moi!
Ouais il fonctionne, mais c'est pas non plus la grande forme.
Après comme l'a dit solex man, ça dépend aussi de l'état du moteur.
Si tu veux vraiment être peinard, y'a les reniflards à clapet métallique (le top mais tu le paies cher), sinon y'a désormais des kit de réparation, ça vaut environ 50€ (produit burton)
Posté : 04 mai 2014, 06:14
:D bonjour à tous
:shock: je répète ton
reniflard et hs.
a l’arrêt tu doit être les deux niveaux sur le zéro, moteur en route Citroën prévoie un minimum de 6 cm de différence,
moins il et hs.
Posté : 04 mai 2014, 06:26
solex_man a écrit :la video marche maintenant.
:D celui a 10 il et bon , celui a 1/2cm il et hs, un
reniflard hs on peut rouler avec , mais bonjour les fuite.
Posté : 04 mai 2014, 09:56
par Damien60840
Roo punaise j'étais fatigué hier soir, parce que 2 et 2, ça fait pas 6! :oops:
Posté : 04 mai 2014, 10:10
sujet déplacé !!
Posté : 04 mai 2014, 13:10
par solex_man
je parlais de la meme pièce, tu la démonte et remonte sur un autre moteur
sur le premier moteur : 2, sur le second : 10.
Si la segmentation est rincée, meme avec un bon reniflard tu auras peu de depression.
Posté : 04 mai 2014, 13:18
Damien60840 a écrit :Roo punaise j'étais fatigué hier soir, parce que 2 et 2, ça fait pas 6! :oops:
:D et 6 c'est le minimum, un bon
reniflard peut avoir 20 de différence.
Posté : 04 mai 2014, 13:24
solex_man a écrit :je parlais de la meme pièce, tu la démonte et remonte sur un autre moteur
salut solex man
oui je suis d’accord avec toi, si la segmentation et hs la dépression change, mais les symptôme change , le moteur souffle
et bouffe de l'huile démarre mal voir plus du tout,
( si ton moteur souffle avec l’appareil on le voie ,l'eau monte coter opposer de l’aspiration, ton moteur au lieu d'aspirer il
souffle et fait monter l'eau dans le sens inverse.
Posté : 10 mai 2014, 21:25
par roro
bonjour a tous,merci de vos conseil,mon moteur a 150000 kms et tourne bien que me conseillez-vous de faire?merci
Posté : 10 mai 2014, 22:50
:D salut
ben sur ton test on voie bien que ton moteur a tendance a souffler, c'est du a la cylindré qui et fatigué, 150000 km c'est normal, mais si tu dit qu'il marche bien
ben touche rien attend qu'il lâche, et la tu le reconditionnera de A à Z. c'est juste mon avis perso, c'est toi qui décide si tu veut le finir ou le refaire.
Posté : 11 mai 2014, 16:36
par roro
un moteur peut faire combien de kms au maximun et que faut-il faire pour refaire un moteur et combien ça coûte (si je comprend bien ça ne sert a rien que je change mon reniflard pour l'instant vue c'est 150 000 kms.
Posté : 11 mai 2014, 16:40
par roro
Merçi renato pour tes conseilles.Bonne journée
Posté : 11 mai 2014, 17:38
roro a écrit :un moteur peut faire combien de kms au maximun et que faut-il faire pour refaire un moteur et combien ça coûte (si je comprend bien ça ne sert a rien que je change mon reniflard pour l'instant vue c'est 150 000 kms.
salut oui bien sur çà sert a rien de changer le
reniflard si ton moteur a 150000 km. (tu refait tout en temps voulue).
pour la duré d'un moteur, çà dépend de son entretien et sa conduite, dis son les kilomètre que tu a c'est pas mal.
il y en à qu'il font plus ,d'autre moins. Ceux qu'il faut changer, va voir le post de Lala ,dans la partie moteur ( chemise piston) j'ai
tout décrit les pièces qu'il faut, et comment refaire un moteur, prend le temps de lire toute les pages et tu pourra refaire ton moteur sans surprise.
le prix tout dépend des fournisseur, en gros 300/ 400 euros, plus éventuellement le vilo qui eux coute dans les 400/500 euros selon le fabricant.
Posté : 11 mai 2014, 17:46
par lalal
Oui, tu pourras aller voir le topic pistons soupapes, tu auras tous les conseils de renato pour refaire tout en neuf.
Perso, j'en ai eu pour environ 1000€.
A ce prix là tu peux retrouver un moteur neuf chez des revendeurs, mais tu n'auras pas tout le plaisir d'apprendre.
Bon courage
Posté : 13 mai 2014, 20:25
par Damien60840
Hello!
Personnellement je ne suis pas d'accord, tu peux tout à fait changer ton reniflard maintenant, y'a rien qui t'empêche de le récupérer lors de la réfection de ton moteur.
Un 602 peut faire 250000kms sans problème si il est entretenu à peu près correctement, le mien a 140000kms et tourne toujours aussi bien. j'ai changé le reniflard il y a environ 15000kms, et ça lui a fait beaucoup de bien!
Je ne trouve pas qu'il souffle tant que ça, un 602 souffle forcément plus qu'un 425.
Posté : 22 mai 2014, 12:50
par roro
merci damien pour ta réponse,tu dis que tu as changé ton reniflard ,peux- tu me dire ou tu l'as acheté et combien.Merci a bientôt
Posté : 24 mai 2014, 07:04
:D salut
tu trouve sur tout les site de fournisseur 2cv, oscaro aussi on çà , il y a des fourchette de prix du simple au double selon le fabricant,
tu dis ton moteur marche bien ok, tu va changer ton
reniflard il va marcher re bien :mrgreen: , mais pas mieux.
il commence a souffler léger mais çà commence, il soufflera plus avec le temps,après c'est vrai tu peut le changer maintenant on peut tout faire sur une 2cv
même une peinture neuve sur une voiture qui part a la casse, :mrgreen: mais faut savoir une chose si tu refait ton moteur dans 1 an ou 2 ,tu serra bon pour changer ton
reniflard
a nouveaux, pourquoi, un
reniflard neuf sur un moteur fatigué va se prendre les surpression les remonter d'huile sur les membrane ,les assouplir, le jour ou ton moteur
sera refait a neuf les caoutchoucs des membranes eux serons malade, un moteur qui marche bien ,moi je touche rien , j’attends qu'il tombe en panne. c'est juste pour info
tu fait comme tu le voie ,
Posté : 06 juin 2014, 15:17
par roro
Bonjour a tous,je me décide enfin à changer mon reniflard,quelques conseille serait le bien venu.Merci et a bientot
Posté : 17 juin 2014, 23:57
par toutoune
j'ai recupéré un reniflard d'occasion mais il me manque la fermeture a levier,pour la remplacer........ des idées ??
merci d'avance
Posté : 18 juin 2014, 05:54
toutoune a écrit :bonsoir
merci d'avance
salut toutoune,
je te promet rien , mais je crois que j'ai un
reniflard dans le garage, je regarde se matin , je te mettrait une photo pour te montrer ,si c'est le même que le tien.
je te le donne, je peut te prêtait l'appareil pour tester, si tu la pas :?:
Posté : 18 juin 2014, 08:22
par toutoune
merci Renato,c'est un
reniflard que j'ai reconditionne en suivant les indications de 2cv expert avec les joints de Burton
mais je n'ai pas la fermeture a levier
je peux recuperer celle du
reniflard actuellement sur le moteur mais je sais pas si c'est possible
Posté : 18 juin 2014, 10:32
par Damien60840
Hello!
Désolé Roro, je m'aperçois que je ne t'avais pas répondu.
Pour le mien, je l'ai acheté chez ECAS 2cv parts en Royaume uni, c'est le même que le haut de gamme chez TPV.
Pas de membrane puisque c'est un clapet métallique, entièrement démontable, bref quelque soit l'état du moteur, t'es pas près de le fatiguer et surtout tu pourra le réutiliser après un simple nettoyage sur un moteur neuf.
Maintenant il existe les kits de réfection de reniflard origine, beaucoup plus abordable. Pourquoi s'en priver? Ton moteur n'en durera que plus longtemps. Pour moi ne pas le faire, c'est comme de se dire "je ne fais plus les vidanges, de toute façon le moteur est usé". Là ça te coute le prix de trois vidanges, soit moins de 25000kms.
Dans mon ancien taff, on avait des moteurs à plus de 700000kms (et je ne parle pas de moteur PL). Et ce n'est pas en ce disant à 250000kms que ça ne servait plus à rien de faire des réparations dessus qu'ils ont tenu jusque là! Et je ne parle pas de grosse intervention genre joint de culasse. La plus grosse qu'on avait faite, c'est un changement d'arbre à came (au passage lors d'une distribution), usé jusqu'à la moelle (à seulement 650000kms, une honte!), qui avait permis de maintenir le moteur pendant encore 100000kms.
