Page 1 sur 3
2cv: Travaux d'hiver
Posté : 30 oct. 2010, 19:41
par Bill57
Attention aux yeux elle est toute nue :oops: :oops: dans sa toute nouvelle chambre si ca continue je vais aller dormir avec :roll: .
Je me suis enfin décidé de changer ma boite de vitesse qui craque (boite de 435 et moteur 602) je n'ai pas mis beaucoup de photos « plus de piles » :evil: :evil:
La suite dans le prochain épisode
Re: Travaux d'hiver
Posté : 31 oct. 2010, 00:18
par Damien60840
La boite qu'on voit à côté sur la première, photo, c'est l'ancienne ou la nouvelle? parce que les cardan à double croisillons comme ça, c'est sur les ami6 et les ak350... Ne la jette pas même si elle craque, ce type de sortie de boite est difficile à trouver.
Re: Travaux d'hiver
Posté : 31 oct. 2010, 09:46
par Vincentdu72
bon courage pour la suite Bill57
Re: Travaux d'hiver
Posté : 01 nov. 2010, 20:26
par Bill57
Damien60840 a écrit :La boite qu'on voit à côté sur la première, photo, c'est l'ancienne ou la nouvelle? parce que les cardan à double croisillons comme ça, c'est sur les ami6 et les ak350... Ne la jette pas même si elle craque, ce type de sortie de boite est difficile à trouver.
Oui c'est bien une boite AMI6 j'en est 3 encore une chance :?
Début du démontage
Roulement de la roue avant gauche HS petite fuite d'huile sur le circuit de d'huile du (réfrigérateur) mais bon c'est correcte.
Ma modeste machine à laver pas très :?
Ma 2cv prête pour le changement de boite
Et la nouvelle boite
c'est parti mon kiki demain on la remplace
Re: Travaux d'hiver
Posté : 01 nov. 2010, 20:59
par Vincentdu72
bon courage Bill57
Re: Travaux d'hiver
Posté : 01 nov. 2010, 22:01
par samy
La brosse à dent, parfait pour nettoyer dans les p'tits coins !
Bonne nuit à toi, pour être en bonne forme demain !
Re: Travaux d'hiver
Posté : 02 nov. 2010, 14:12
par vincent1962papa
bon courage , mais tu sais faire, alors pany problem
attention de ne pas te faire un tour de rein en soulevant :|
Re: Travaux d'hiver
Posté : 02 nov. 2010, 20:18
par Bill57
vincent1962papa a écrit :bon courage , mais tu sais faire, alors pany problem
non ne t'inquiète pas j'ai une chèvre près de mes 2cv :lol:
Elle tourne mais je n'ai pas pu essayer il lui manque une patte se p... de pivot reste plus qu'à changer
le roulement mais ça ma l'aire bien partie
Re: Travaux d'hiver
Posté : 02 nov. 2010, 21:16
par vincent1962papa
une chèvre à coté de ta deuche, c'est pour qu'elle s'ennuie pas ??? :?: :?:
ok :arrow:
Re: Travaux d'hiver
Posté : 02 nov. 2010, 22:01
par Michaël
J'ai pensé à la même chose mais tu as été le plus rapide :lol:
Re: Travaux d'hiver
Posté : 04 nov. 2010, 18:17
par Bill57
C'est parti il faut que je commande un kit pivot un kit roulement +
son écrou etc ….. :?
ça lui fera une belle patte toute neuve
Re: Travaux d'hiver
Posté : 19 nov. 2010, 19:46
par Bill57
en attendant les pièces je me fait des outils
la douille de 29 qui coute 50 euros :| ma couté 5 euros
une douille de 29 bon marché que j'ai percé avec un foret de 24 ,un bout de tube que l'on soude dessus
et c'est parti
demain si tout va bien je vais récupérer des pièces chez un ancien mécano c'est cool
Re: Travaux d'hiver
Posté : 20 nov. 2010, 19:27
Hello !
Bonne initiative, surtout quand on en a la possibilité ! :P
Mais, elle sert à quoi la douille de 29 ?
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 08:34
par Bill57
C'est l'écrou de sortie de boite de cardan, j'ai récupère des boites et je vais pouvoir passer mon temps libre dessus histoire d'occuper mes longues soirées d'hivers. Je suis aussi entrain de me faire petit a petit mon outillage
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 09:25
Oups, si tu parle de l'écrou de moyeu, c'est 30 mm... :?
Mais si ta douille assure le coup, pourquoi pas !
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 11:55
par Bill57
tu me mets un doute, je l'ai mise dessus et ca a l'air bien si je peux ce soir je fait des photos
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 20:02
par Bill57
RE Domi voilà les photos c 'est pour démonter l'écrou de cardan (transmission)
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 20:10
par Damien60840
Je pense que Domi parlait côté roue! sur le pivot
Mais au juste pourquoi les démontes-tu?
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 21:58
Ah ok, je vois, c'est l'écrou de l'arbre de sortie de boite sur son roulement.
Et dans ce cas-ci, c'est spécifiquement pour le type dit "à double croisillons", système monté en 2CV4 et en Dyane, parfois en 2CV 6 ancienne mouture. Le cauchemard pour les non initiés qui doivent les démonter, ou ne fut-ce que de déposer les tambours AV... :roll:
Pour en revenir à ton outil, je ne sais pas t'en dire la valeur de la dimension, mais il est prévu un truc d'usine cher et vilain que tu as très habilement remplacé par ton travail, pour lequel tu mérites tous les éloges auxquels tu as droit ! Encore bravo !
Re: Travaux d'hiver
Posté : 22 nov. 2010, 22:03
par Damien60840
Et les ak 350, même si techniquement c'est plutôt des ami, c'est quand même des deuches!
D'un autre côté j'ai une boite d'avance avec un dessus, ils ont l'air indestructible ces cardans!
Re: Travaux d'hiver
Posté : 23 nov. 2010, 07:03
par Bill57
j'occupe mes soirées d'hivers, le prochain bricolage que je prévois c'est (une cale spécial pour ma mémère)
pour la surélever en hiver.J'ai déjà récupéré du tube carré de 100 x 50
Merci Domi
Re: Travaux d'hiver
Posté : 25 nov. 2010, 19:23
par Damien60840
Tu veux faire quoi avec ta cale, j'ai du mal à comprendre?
Re: Travaux d'hiver
Posté : 25 nov. 2010, 20:44
par vincent1962papa
y veux peut être dire une fosse :?:
Re: Travaux d'hiver
Posté : 26 nov. 2010, 11:18
par Bill57
Salut les gars
C'est pas une fosse mais un chà¢ssis pour surélever ma belle pour qu'elle ne touche pas
le sol en hiver et éviter les pneus carré :| et en même temps pour pouvoir la bichonner
et me glisser dessous :oops: je vous ferai des photos
Re: Travaux d'hiver
Posté : 26 nov. 2010, 11:31
par Damien60840
Il existe(ait?) des ponts élévateurs de petit gabarit, sur le principe du parallèlogramme déformable, avec un vérin comme sur une chèvre au milieu pour monté et descendre, je pense que tu pourrais t'en inspirer.
Re: Travaux d'hiver
Posté : 21 déc. 2010, 17:49
par Bill57
je viens enfin :roll: de remonter le nouveau roulement de roue
mais je me pose une question, pour démonter la "vis" qui tenait le roulement je me suis fait
super :evil: :evil: :evil: parce qu'il était poinçonner faut il poinçonner le nouveau pour ne pas qu'il
se desserre :| merci pour vos réponses.
Re: Travaux d'hiver
Posté : 21 déc. 2010, 17:57
par vincent1962
Oui!
Il faut refaire trois ou quatre coup de poinçon sinon ça se déserrera :evil:
On a eu les mêmes problèmes et les mêmes questions
Vincent.
Re: Travaux d'hiver
Posté : 21 déc. 2010, 19:49
par Bill57
vincent1962 a écrit :Oui!
Vincent.
Ok Merci vincent c'est parti je le faire :(
j'ai mis le nouveau pivot dans le congel juste à coté de la d'inde de Noà«l :mrgreen:
Re: Travaux d'hiver
Posté : 21 déc. 2010, 20:58
par vincent1962papa
Bill57 a écrit :vincent1962 a écrit :Oui!
Vincent.
te gourre pas , ne fourre pas le pivot le 24 au soir, pis toute façon la dinde en pivot c'est pas terrible :mrgreen: :mrgreen:
Re: Travaux d'hiver
Posté : 21 déc. 2010, 22:33
par Damien60840
J'ai eu peur que quelqu'un dise qu'il allait poinçonner non pas le pivot mais la... :oops:
Bref te trompes pas au remontage, ch'suis pas sur que la dinde, même congelée, fasse un bon pivot!
