Fuite LHM maitre-cylindre 2cv
Ce qui est bien avec la 2CV, c'est que, lorsque tu as résolu un problème, un autre surgit !!!! :pense:
Et j'ai à nouveau besoin de votre aide pour le faire moi-même...
Aujourd'hui, c'est une fuite de LHM au niveau du maitre-cylindre ( fuite à la hauteur des 4 boulons et cela ruisselle le long du tableau avant de finir plus bas))
1ère question (chaque chose en son temps) :
- quelles sont les précautions à prendre lors du démontage ?
:merci: pour vos conseils...
Re: Fuite LHM maitre-cylindre
bonjour ,la fuite viens surement des 2 joints du bocal de LHM facile a changer
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Gilles10 a écrit ::salut:
Les 4 boulons ?????
CHARLYSTONE a écrit :bonjour ,la fuite viens surement des 2 joints du bocal de LHM facile a changer
Merci pour ta suggestion mais, non, je viens de les changer et il n'y a aucune trace à ce niveau...
Les 4 boulons ?????
Les 4 boulons de fixation du maitre-cylindre sur le tablier... :pouce:
Re: Fuite LHM maitre-cylindre 2cv
Bah alors ?
Bob, René, Lucky, Richard, Fredjojo, etc.....aucun d'entre vous n'a démonté un maitre cylindre de frein ? :siffle:
Ou alors vous vous êtes trop gavés de chocolat !!! :mdr:
Quand vous aurez digéré, vous faites signe ? :tchin:
:salut: Gilles ,ton maître cylindre est maintenu sur le support par les 2 boulons traversant sur ton support (cercle rouge), pour le sortir il faut que tu débranche ton câble d'embrayage au niveau de la pédale et tu sors ton maître cylindre par l'habitacle avec les pédales , bien sûr il faut débrancher tes durites de frein et enlever ton bocal.
Ça ne peut pas fuir au niveau des 4 boulons du support :???:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Désolé gilou certain sont restés bloqués a Rome :)
Je ne connais pas ton modele , de memoire d un post il me semble que certain modele ont une vis en dessous qui est la butee entre les 2 chambres , si elle empeche le demontage devisse la sans appuyer sur la pedale et remets là immédiatement.oublie pas de commander des joints tubes neufs lhm
Ben il y a pas de difficulté a déposer ton maître cylindre,
comme dit ricman ,
faut déposer ton réservoir ,faut le vidé avec une seringue , déposer les tuyaux et les deux boulons de fixation , le câble d'embrayage ,le pédalier
et tout sort part l'intérieur , attention les entretoises !! de les repairer et les remettre , ,pour le remontage tu fait l’inverse. + La purge .
des 4 roues . :salut:
Merci Messieurs.... :enchante:
Richard : ah bon ?..... j'ai cru que cela pouvait venir de là car c'est à cet endroit qu'il y a le plus de LHM....
Fredjojo : bien noté ton conseil... :tchin:
René : bien noté également, j'espère que ce n'est pas trop galère !!! Car je démonte très bien mais, quant au remontage .. :siffle:
Sinon ce matin, j'ai tout pulvérisé au nettoyant frein et tout essuyé soigneusement.
Je vais aller faire un tour tantôt et essayer de repérer l'origine exacte de la fuite....
PS : vous allez à la Nationale ?
Fredjojo
Gilou quand tu freine te mets pas DEBOUT sur la pedale
Fredjojo a écrit :Gilou quand tu freine te mets pas DEBOUT sur la pedale
:mdr: :mdr: :mdr:
Bon...t'y vas ou t'y vas pas à la Nationale ?
Ben si tu a la fuite a hauteur des boulons , c'est le cu du maître cylindre qui fuit, la ou la tige rentre ,,il y a pas d'autre possibilité ,
de fuite sur un maître cylindre ,mis a part les tuyaux ,et bocal.Mais une fuite interne ou externe a se niveau ,= le maître cylindre hs ,ou a préparer. :salut:
renato13 a écrit ::salut:
:mercirene:
:mercirene:
René, tu avais raison : c'est bien le "cul" du maître cylindre qui fuit.... :enerve2:
On aperçoit même du LHM à l'intérieur du véhicule par le trou de la colonne de direction...
Conclusion : si j'ai bien compris, il va falloir que je démonte par l'intérieur, mais avant :
- vider le bocal
- dévisser les tuyaux
- dévisser les 2 boulons
Jusqu'à là ça va...*
Maintenant les questions :
1- déposer le câble d'embrayage => des difficultés particulières ?
2- déposer le pédalier => des conseils ?
Merci ... :tchin:
Non il y a pas de difficulté une fois , les deux boulons de déposer ,tu a le pédalier qui va bouger ,tu pourra déposer le cable d’embrayage et d’accélérateur ,
et regarde cette vidéo , c'est pas le meme maître cylindre que le tien ,mais la dépose reste la meme. Tout sort part l'intérieur . :salut:
https://www.youtube.com/watch?v=LO7u7mSCdbI
Super...merci pour le lien... :pouce:
Je m'y attelle dès que possible et te tiens au courant... :tchin:
Bon c'est démonté...
Effectivement c'est simple et facile...
Pour que ce soit moi qui dise cela, je confirme.... :siffle:
J'ai du LHM qui a ruisselé partout à l'intérieur, sur le plancher, moquette bien imbibée...
J'ai usé et abusé du nettoyant-frein pour nettoyer tout ce "merdier"...
Le "cul" du maître-cylindre est en piteux état donc, principe de précaution....surtout avec le freinage !!!, je vais tout remettre à neuf.
Suite au prochain numéro... :wink:
Très judicieux comme décision, on ne rigole pas avec les organes de sécurité :pouce:
Bon courage pour la suite...
Mikey 71 a écrit ::salut:
Merci Mikey 71... :wink:
Les pièces sont commandées....
J'espère les avoir fin de semaine.
Re: Fuite LHM maitre-cylbonindre 2cv
Bonjour très bonne décision après le remplacement du MC n'oubli pas de purger tes freins ,ar droite ar gauche et av
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour très bonne décision après le remplacement du MC n'oubli pas de purger tes freins ,ar droite ar gauche et av
Merci CHARLYSTONE... :wink:
Oui c'était prévu....ainsi que des joints de bocal neufs...
velaseb0
Ma deuche : 2cv AZ KA
Date de naissance : 23 mars 1969
Message par velaseb0 »
Merci pour ces détails, car apparemment j'ai exactement le même problème, J'espère avoir les mêmes facilitées de démontage et de montage.
Merci encore pour cette aide toujours précieuse.
une idée, si grande soit elle, se réduit instantanément à la taille de l'esprit qui la reçoit
velaseb0 a écrit : 08 mars 2022, 11:48 Merci pour ces détails, car apparemment j'ai exactement le même problème, J'espère avoir les mêmes facilitées de démontage et de montage.
:pascontent:
