Nettoyage moteur 2cv quel produit utiliser ?
Baptiste 37
Ma deuche : 2cv type AZLP 1962
Date de naissance : 25 janv. 2002
Message par Baptiste 37 »
Salut à tous,
Afin de redonner l'aspect d'origine au moteur que dois-je faire comme nettoyage ?
Quel produit dois-je utiliser ?
Est-ce que je peux microbiller le bloc ? Actuellement je le nettoie avec une fontaine et à l'essence.
Merci de votre réponse.
"Ce n'est pas une voiture... C'est un art de vivre"
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
Re: Nettoyage moteur 2cv
A l'essence, oui, ou au diluant de nettoyage.
Et on peut microbiller, ça rend bien.
Baptiste 37
Le microbillage ne va-t-il pas enlever le brillant du moteur ?
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
Glag
Date de naissance : 23 janv. 1971
Re: Nettoyage moteur 2cv quel produit utiliser ?
Message par Glag »
Bonjour, j'ai nettoyer toutes les pièces de mes trois moteurs à l'essence.
24 heures Dans un grand bac rempli jusqu'au dessus des catères, après avec un pinceau directement dans le bac ça part très vite, puis finition sur l'établi au pinceau +brosse + petit grattoir pour les petit coin, et b et brosse souple sur perceuse.
Environ 2 heures par carters.
Puis peinture haute température + vernis haute température.
Il y a peut être d'autres solutions mais l'essence est moins chère au litre que les produits dégraissant.
J'ai utilisé environ 20litres pour les trois moteurs complets.
Glag
Message par Glag »
Avant nettoyage
Glag
Message par Glag »
Après nettoyage
Glag
Message par Glag »
Après peinture
Super résultat. J'ai acheté un moteur il y a 15 jours, et je devais aller le chercher dimanche dernier. Du coup, avec le confinement il est toujours chez le vendeur :enerve2: ... j'aurai eu bien le temps, pourtant. Je pense que je verrais comme toi, pour le nettoyer...
Glag
Message par Glag »
Oui c'est la m---e moi aussi une semaine en chômage technique, et on ne pas bouger.
Vivement que ça se termine
Baptiste 37
Après plusieurs recherches je vais finalement le microbiller au bicarbonate de soude pour lui rendre son aspect d'origine. :D
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
Glag
Message par Glag »
Oui c'est bien aussi, mais plus chère, entre le pistolet en le bicarbonate, mais au moins tu pourras sabler d'autres pièces avec
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Bonjour, vous utilisez quel type pistolet :???:
Glag
Message par Glag »
Regarde sur Amazon, manomano ou autre ils en vendent
Çest comme un pistolet de peinture.
Et comme tous pistolet il faut un compresseur avec un débit, car la cuve se vide vite
Baptiste 37
Je possède déjà tout le matériel, je n'ai que le bicarbonate de soude à acheter.
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
Il est très facile de faire un pistolet à sabler au bicarbonate avec une soufflette (soda blasting)
zamzam a écrit :Il est très facile de faire un pistolet à sabler au bicarbonate avec une soufflette (soda blasting)
Alors là tu m'intéresse, développe un peut, si pas besoin de trop de matos peut-être que c'est réalisable en ce moment....
Voici : (dans le deuxième lien il vaut mieux couper le tuyau blanc un peu en sifflet)
viewtopic.php?f=23&t=6895&p=72875&hilit=soda#p72875
https://restaurationmotoguillerfreres.w ... it-maison/ :wink:
Merci pour l'astuce :merci:
Ouais, c'est pas très convaincant sur la vidéo... :laughing:
Baptiste 37
Voici les carter moteur après un microbillage au bicarbonate de soude.
Les carter ont été reassembler pour la photo.
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
:salut: Surtout rinces bien à l'eau chaude toutes les canalisations d'huile des carters avec des goupillons ou autres.
Ha ouais !! Y'a pas à dire, ça redonne un petit coup de neuf ...
Baptiste 37
C'est du bicarbonate de soude qui se dissous à l'eau
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Très beau boulot :like:
Comme neuf :pouce:
:salut: avec une brosse a dent et du dissolvant il faut 3 semaines pour faire ça le moteur et la boîte ,ça aide a faire passer le confinement :mdrr:
CHARLYSTONE a écrit ::salut: avec une brosse a dent et du dissolvant il faut 3 semaines pour faire ça le moteur et la boîte ,ça aide a faire passer le confinement :mdrr:
:mdrordi:
Baptiste 37
Le carburateur à subit le même sort
Ainsi que les culasses
2cv AZLP 1962
Solex S3300
406 coupé v6
