De l'usage du pneu "galette" et de son adaptation aux 2 cv !
- celeste
Re: De l'usage du pneu "galette" et de son adaptation aux 2 cv !
Sur une AZ ce sont des jantes 400 normale et non pas a bord plat
Elles sont plus facilement trouvable
- bomacars
C'était bien la démarche, passer au 15" mais effectivement on s'eloigne un peu de l'originebob41 a écrit :
Comprends pas.
Tu ne peux pas mettre des 135 x 15 sur des roues de 400
Ou alors tu veux remplacer les roues de 400 par des roues de 15' (ou 380) ? Faisable, mais outre que ça dénature une mémère, c'est compliqué. Il faut changer les batteurs, les pivots, la direction, etc.. Ca se faisait à l'époque.
le 16" sur du 400 ça fait quand même 6,4 mm donc à oublier
Mais non, ça fait 3,2 mm au rayon, c'est rien du tout.bomacars a écrit : le 16" sur du 400 ça fait quand même 6,4 mm donc à oublier
La plupart des types H qui circulent ont des pneus en 16 pouces sur des roues de 400. C'est le cas du mien, ça se monte très bien sans aucune difficulté, et l'usage ne présente aucun inconvénient. Bien forcé, les pneus pour Type H, 17 x 400 ou 19 x 400, ne sont pas refabriqués.
- bomacars
Ah oui évidemment avec 6,4mm de jeu t'as pas besoin de mettre du savonbob41 a écrit :, ça se monte très bien sans aucune difficulté,
bomacars a écrit :Ah oui évidemment avec 6,4mm de jeu t'as pas besoin de mettre du savonbob41 a écrit :, ça se monte très bien sans aucune difficulté,
Tu as essayé ? Moi oui.
Je t'assure que la différence est minime et que le pneu ne se balade pas sur la roue. Ca se monte facilement avec une machine et il faut mettre du savon, à la main ce n'est pas si simple.
Voici ce qu'écrit le TNPF sur son site, concernant les types H :
Les substitutions suivantes sont préconisées par les Manufacturiers de pneumatiques du TNPF :
195/75 R 16C 107/105R en remplacement du 17 R 400 C 103M
215/75 R 16C 113/111R en remplacement du 19 R 400 C 112M
- celeste
Si cela peut aider certain, je ne connais pas, je n y ai aucun intérêt, verifie avant commande
En cette période difficile, je compte sur vous pour privilégier les commandes auprès de petites structures comme la mienne. Aussi, je me permets de vous faire une offre sur 2 tailles de pneumatique très plébiscitées, à savoir :
MICHELIN 125 R 15 X à 79 euros TTC (offre obtenue auprès de mon distributeur jusqu’au 15 avril 2020 et limitée à 40 pneus !)
MICHELIN 125 R 400 X à 109 euros TTC (offre obtenue auprès de mon distributeur jusqu’au 15 avril 2020 et limitée à 20 pneus !)
Vos commandes club ou individuelles représenteront une bouffée d’oxygène pour mon entreprise. Alors je vous remercie d’ores et déjà pour la solidarité et la fidélité que vous voudrez bien m’accorder et qui, depuis 2006 a toujours été sans faille.
Bien évidemment, je peux vous fournir d’autres tailles de pneumatiques mais également des capotes pour de nombreux modèles de cabriolets.
Dans l’attente de votre sollicitation, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement
Michael DENEUBOURG
Société OLD’AZUR
06.69.49.72.72
Deuchement votre
Bien cordialement
Michael DENEUBOURG
Société OLD’AZUR
06.69.49.72.72
Deuchement votre
Ca dépend dans quelle région il se trouve. Parce qu'on a ces pneus sur Internet pour 5 euros de plus environ, mais port compris.
- celeste
Contrairement a son nom, il se trouve dans le nord a Thumeries 59
et bien ça discute sec!!!
PS: encore merci Deuchemoi
Re-bonsoir,
voilà le plus étroit que j'ai trouvé en 16'':
https://www.allopneus.com/NANKANG-NK-CO ... htype=tire
Mais la faut élargir les jantes.... pour le gain éco c'est mort
Sinon, y'a pas des jantes d'origine ( d'une autre auto) qui pourraient faire "la rue Michel" ???
JLUC a écrit : Sinon, y'a pas des jantes d'origine ( d'une autre auto) qui pourraient faire "la rue Michel" ???
Ce serait une solution, mais je crois qu''il n'y en n'a pas !
En outre on parle de 2 CV d'avant 1959, faut pas les dénaturer...
Et pour en revenir aux pneus galette, je viens d'apprendre qu'ils sont marqués "temporary". Ca clôt la discussion :shock:
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
Absolument d'accord avec ça, la 2cv a été conçue pour un type pneu point final. Au-delà du respect de l'ancienne, il faut aussi penser à sa sécurité et la pas question de faire des économies.
bob41 a écrit :Et pour en revenir aux pneus galette, je viens d'apprendre qu'ils sont marqués "temporary". Ca clôt la discussion
- bomacars
Donc pas le choix si on veut respecter la dim d'origine.
https://www.pneus-online-belgique.be/pn ... 0-400.html
maintenant quand je regarde passer une AZ, qu'elle soit chaussée de 15" ou de 400 perso je ne vois pas la différence
Non, il n'y a pas de choix.
Il n'y a que les Michelin collection, mais on les trouve moins chers. Ici par exemple, mais sur les autres sites en ligne ils sont au même prix, en France :
https://www.allopneus.com/find?activite ... =&saison=e
146€ le pneu pour moi c'est inconcevable sur cette dimension et au vu des caractéristiques qu'on lui demande. :shock:
Une AZ de 550kg à fond de cale à 60 km/h….
Pour moins cher j'ai deux 195*65*15 montés équilibrés….
Je vais écrire à la presse 2CV voir si un essai les tenterait.
Et puis qui interdirait de rouler avec 4 pneus "temporary" si t'as 4 roues nazes…
Comme notre ami qui remettait en route son AZ...
"M'sieur j'ai mis 4 roues de secours car les 4 roues d'origine sont à plat"
Pour une sortie par ci par la…
Le monopole du bib sur cette dimension est scandaleux!
Et je tiens à signaler que je n'ai rien contre le bib, je ne monte que ça sur mes "modernes".
Faudrait qu'UNI, CONTI voir NANKANG (qui fait des pneus de DS) "challengent" un peu pour faire baisser le tarif.
d'accord avec toi Jluc,exemple j'ai changé mon pneu Michelin pr4 Ar de ma moto 190-50×17 TARIF 165€ montage compris alors tu sais 115€ 125x400 on a pas le choix
Pour l'instantCHARLYSTONE a écrit :... 115€ 125x400 on a pas le choix
Ce n'est pas un pneu pour 2cv, a tu réfléchis en cas d'accident qu'elle seront les conséquents,si ta voiture n'est pas conforme et tout ça pour économiser 55€
C'est des roues de secours m'sieur l'agent.
Mes 4 roues ont crevée en même temps…
Qui n'a jamais vu rouler des 2cv avec des pneus bib certes conformes mais secs comme des coups de trics....
Et comment ça peu glisser une 2CV à 50km/h..
Punaise, une 9cv ou une 12CV ça doit se faire gratter par une Ligier ou une Chatenet.
Limite il faudrait leur coller des panneau "limité à 60km/h" grand diamètre sur la male AR.
Oui je sais le Limousin est taquin...
*4 = 220€CHARLYSTONE a écrit :....tout ça pour économiser 55€
Ca en fait des pleins de SP98
Si on compte le litre à 1,5€ ( bon d'accord en ce moment c'est moins) ça fait 146 litres!!!
Une AZ ça a un réservoir de 25 litres c'est ça?
Donc.. quasi 6 pleins...
Et en nombre de km faudrait que je sache combien ça boit c'te bête...
Bonne idée le panneau a l'arrière mais bon chacun fait ce qu'il lui plaît, pour moi la sécurité n'a pas de prix,un coût certe,mais tout ça c'est des économies de bout de chandelle, ça me fait penser a ce gard qui venait acheter des pneus d'occasion pour sa golf,a 50% du prix neuf il trouva que c'était chère, par contre il avait une paire de basket de marque, a 180€,un smartphone a 900€ quand a pas les moyens on achete un velo ou en prend les transports en commun voilà j'arrête le débat
J'irais pas jusqu'à acheter des pneus galette d'occasions
Et mes basckets je les use 3 ans mini en les achetant 35€ ( c'est des dadas qu'en même)
Et j'ai pas encore de smartphone, je viens de récupérer le vieux tel à touche de madame qui elle a craqué pour un smart truc à ..97€
Plus sérieusement, si par bonheur je trouvais une "épave" à retaper sous les 1000€ comme c'était possible jadis… ( j'ai payé une base de cox 60€ en 2004...)
En économisant comme si j'étais comptable chez Michelin ( taquin je vous dis , taquin)pour acheter les pièces et les monter moi même, à la fin d'une resto pour la mettre sur la route ça me ferait mal de claquer entre 500 et 600 € ( voir plus avec la roue de secours…) dans les pneus!!!
Tout ça pour des balades dominicales l'été…
Vais pas faire le rallye du var ou la croisière jaune avec ce genre de bête!!!!!
Je sais pas où tu les achètes tes chandelles mais elles ont des bouts qui valent de l'or
Genre cette croquignolette sortie de grange:
https://www.leboncoin.fr/voitures/1756217178.htm/
Une monte pneumatique qui représenterai 50% du prix d'achat
:pleurs: :pleurs:
Nan ç'pô possible
:pleurs: :pleurs:
Nan ç'pô possible
- celeste
Donner a la securite un prix???????????????????, il faut acheter une Dacia neuve cela coutera moins cher qu une deuche remise au normes
Perso mon vehicule principal est une Azam 63, apres en secours az 56, et mon camping car acadiane
Les pneus c est ma tenue de route, frotteurs rotules freins visibilité ............., je ne lésine pas; carrosserie aspect je m en fou
Je suis fasciné
Comment un pneu capable de supporter une masse supérieure et une vitesse supérieure serait dangereux…
Parce qu'il a pas été validé par les metteurs au point en 1954?????
C'est techniquement étrange nan.
Une pneu à carcasse radiale capable de faire rouler un Captur à 80km/h plus dangereux qu'un pneu à carcasse diagonale en 1954...
"Objection votre honneur".
Me faut un test routier SVP.
Veux bien mettre 220 balles dans 4 pneus galettes.
Qui me prête ça 12CV vapeur? :D
A la fin de l'essai , je taillerai des tongs dedans ça m'en fera jusqu'à la retraite
- celeste
Moi la Deuche est mon véhicule principal
A 80 l azam convient très bien, j ai des enfants aux deux extrêmes de la France les trajets se font sans problème
(quand a mes baskets, je n en mets jamais j ai horreur du sport, mais je mets des chaussures qui tiennent la route; chaussure de securite, de marche et sandalette pour le farniettte; donc je ne connais le prix
- celeste
A la fin de l'essai , je taillerai des tongs dedans ça m'en fera jusqu'à la retraîte
C est le podologue qui va être content, il va pouvoir mettre des pneus neufs
Quand a l az 54 elle a l air d être chaussée en 380, mais je pense qu elle vaut le coût après une discussion
Ben voilà, c'est le cas d'usage.
Pour bibi, impossible de rouler en 2CV tous les jours…
Encore moins en deuch d'avant 61 avec des 125*400...
Mais j'ai une autre piste pour rouler encore moins vite…
Des roues de 203 pour monter les 165/50R16 75 V cités plus haut
Bon là faut un 12cv sinon ça avancera plus
Vi elle me plait bienceleste a écrit :... je pense qu elle vaut le coût après une discussion
C'est "surréaliste" une sortie de grange dans mon département natale… et faudrait que j'aille la voir en Savoie
Ce sera pour une prochaine fois…
