Bonjour à tous
J'ai réalisé les schémas de principe et de câblage de l'AZAM Export (6 volts) à partir de données collectées sur le net.
Le schéma de l'AZAM classique doit être le même sauf qu'il n'y a pas les clignotants à l'avant.
2 remarques:
Certains fils changent de couleur dans le faisceau, on n'a pas la même couleur au départ et à l'arrivée sur certains circuits.
Il n'y a pas de fusibles, est ce spécifique à l'AZAM Export ou sont ils apparus plus tard ?
Sur les schémas de câblage qu'on trouve habituellement on a les entrées et les sorties de fil dans le faisceau, pas toujours facile à retrouver.
Dans celui ci on peut suivre le fil dans le faisceau, les couleurs sont en principe respectées.
Si vous trouvez des erreur n'hésitez pas de me le dire, je corrigerai.
En espérant que ça puisse aider.
2 CV Schémas électrique
- amideuche
- Ma deuche : 2cv6 Spécial de 82, restauration en cours
- Date de naissance : 16 déc. 1961
- Fichiers joints
- 2cv-AZAM Export-1967-Schéma de câblage-Amideuche.pdf
- (130.66 Kio) Téléchargé 747 fois
- 2cv-AZAM Export-1967-Schéma de principe-Amideuche.pdf
- (120.42 Kio) Téléchargé 578 fois
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Re: 2 CV Schémas électrique
bravo !
- admin
- Webmaster
Excellent ! Je ne suis pas assez qualifiée pour te dire s'il y a des erreurs mais chapeau, c'est du sacré boulot.
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- Fredjojo
Je crois 1 erreur mais pas verifié , il me semble que la borne principale eg est en permanent batterie car le schema d origine de l azam connecte l eclairage interieur sur cette borne
Tous les points de connections sont dans les pdf azam76
Ce qui n est pas flagrant non plus c les 3 fils de masse a tirer
Celle de la jauge couleur verte je crois
Celle de la boite au regu directe couleur jaune
Celle du reniflard a la barre de phare couleur jaune
- Fredjojo
Apres 04/67 le moteur eg n'est plus en permanent , mais le plafonnier oui sur le bouton eclairage de parking
- amideuche
Merci pour vos réponses, c'est très intéressant.
Je pensais que la différence de fonctionnement de l'arrêt de l'essuie glace était lié au modèle (entre AZAM et AZAM Export) mais d'après les échanges ce serait plutôt du à l'année.
Avant avril 67 retour automatique en position de départ si coupure du contact avec essuies glace en fonctionnement, après avril 67 arrêt dans la position, sans retour automatique. Pour qu'il y ait retour automatique il faut laisser le contact et éteindre l'interrupteur EG.
J'ai regardé un schéma des modèles après 81 c' était encore comme ça, je pense que Citroen a du conserver ce principe jusqu'à la fin de production.
- amideuche
Merci FredjojoFredjojo a écrit :Je crois 1 erreur mais pas verifié , il me semble que la borne principale eg est en permanent batterie car le schema d origine de l azam connecte l eclairage interieur sur cette borne
Je savais qu'il y avait un fil de masse sur le régul et la jauge mais pour le reniflard, il sert à quoi ?
Je suppose que c'est pour éviter un effet électrolyse.
Les couleurs de fils peuvent aussi changer apparemment, j'aurais cru que les masses étaient toujours en marron, il y a aussi du jaune ?
Vivement que j'ai la mienne pour découvrir tout ça.
Je m'aperçois aussi que sur les plus anciennes il y a 2 poussoirs de commande du klaxon.
Il y avait 2 positions: appuis modéré avertissement faible, appui fort avertissement fort ? C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre ?
- Fredjojo
ameliorer la masse sur la barre de phare via vis reniflard bloc moteur.
2 klaxons sur ancienne Klaxon ville et klaxon " campagne " il faut appuyer plus fort sur le commodo pour le 2 eme voir en quelle annee ca disparait moi en AZA 66 1 seul klaxon
- amideuche
BonjourFredjojo a écrit :ameliorer la masse sur la barre de phare via vis reniflard bloc moteur.
Je pensais qu'on amenait une masse au reniflard, je n'en comprenais pas l’intérêt mais en fait c'est l'inverse, on pique une bonne masse sur le bloc pour alimenter les phares. C'est plus clair pour moi.
J'ai fait des recherches pour le klaxon:
A priori Citroen a monté 2 klaxons, 1 ville et 1 route, à partir de janvier 56 jusqu'en juillet 62 où les 2 klaxons ont été remplacés par un seul avec 2 tonalités, ils ont 2 cosses + et la masse.
Ca voudrait dire que certaines AZ, les AZL et les AZLP produites jusque juillet 62 ont été équipées du double klaxon et que les AZLP entre aout 62 et la fin de leur production ont été équipées du klaxon unique à 2 niveaux de puissance.
Ce serait avec la sortie de l'AZAM en mars 63 que Citroen l' aurait abandonné
Tout ça reste à vérifier mais c'est en étudiant ton schéma que je me suis rendu compte de cette particularité que je ne connaissais pas.
- Fredjojo
Je pense juste par simple économie ou un changement de loi ? , le klaxon unique n'a pas 2 niveaux de puissance , c'est un simple electro aimant a rupteur qui vibre contre une membrane , il y a une vis qui contraint la membrane pour le réglage enfin de mémoire .....
