2cv malade.
maitrax
Date de naissance : 0- 0-1970
2cv malade.
Message par maitrax »
Salut à  tous,
Je poste un petit message au cas ou certains pourraient m'aider.
Ma 2cv est malade. Ca fait deux jours qu'elle tousse fort.
Ce n'est pas un manque d'essence ... les symptomes sont les suivant :
Tenue au ralenti avec le starter a peu près correcte (sans starter pas possible)
Des que j'accélère légèrement des trous se créent. Plus j'accélère plus elle tousse comme si elle avalait (ou explulsait) de l'air ...
J'ai fait 2-3 kilomètres pour faire chauffer le moteur et rien ne change.
Ce problème est apparue entre 2 ballades.
Je suis perdu et ne sait pas ou cherché.
Je ne sais pas si c'est la chaleur humide qui fait ca mais comme elle roulait bien lors de la dernière balllade, je ne vois pas ce qui a pu tomber en panne ou se dérégler dans le garage.
Si vous savez des pistes ca m'aiderait fortement.
Merci à  tous d'avance.
A+
Xav'
Membre actif du club PMCA
forum : http://pmca.forumactif.com
Message par Domi »
:o Hello ! Pense à  faire un passage par le café Deuchiste, histoire de mieux faire conaissances. :)
A priori, en lisant ton descriptif, je pense directement à  un condensateur qui déconne, tout bêtement. :o
Autrement dit, revois ton allumage primaire basse tension : vis platinée et condensateur.
Le plus simple : après avoir déposé le ventilo, l'éventuel cache en caoutchouc et le couvercle du bloc d'allumage, tu peux démarrer le moteur et contrôler si tu remarque une grosse étincelle lors du fonctionnement des rupteurs, signe d'un condensateur défectueux, la cause de tes ratés moteurs... :?
Tout devrait rentrer dans l'ordre après le remplacement de l'ensemble décrit ici. :)
Vois ce point, on avisera ensuite. :wink:
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
moi je pense qu'elle est morte ta voiture,
donne ton adresse je viens t'en débarrasser, n'oublie pas de signer la carte grise, :lol: :lol: :lol: :lol:
retrograd
Message par retrograd »
j ai eu ce probleme avec une deuch de 59 il fallait tout simplement nettoyer
le gicleur a chaque crise, ou c était les vis platinés !
:D
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut !
Ca me fait penser aussi à  un problème d'allumage, la mienne m'a fait la même chose il n'y a pas longtemps ou sinon, un ou deux Néo Codion dans le réservoir :lol:
