Ma 2cv Dolly, pas si jolie !!!
- Dolly'Pran
- Ma deuche : 2CV AZKA Dolly série 2 12/1985
- Date de naissance : 29 sept. 1957
J'ouvre ce nouveau post sur ma Dolly achetée soit disant en parfait état.
En fait la restauration de celle ci laisse à désirer, j'explique.
Je suis le 4ème propiétaire de Dolly, et celui qui me l'a vendue l'avait achetée comme placement à court terme.
Depuis que je l'ai, elle est passée dans les mains d'un ami mécano (2 semaines pour commencer) puis encore une semaine pour de nouveaux problèmes.
Alors dans l'ordre ça donne :
- la batterie ne chargeait plus, au début on pensait à l'alternateur. En fait non, c'était le régulateur de tension qui était malade.
- la jauge d'essence ne marchait plus, voila pourquoi on me la vendue avec le plein.
Voici la photo de la jauge.
Il faut que j'aille voir comment insérer une photo et je reviens
Bruno alias Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Re: La Dolly, pas si jolie !!!
- Dolly'Pran
J'espère avoir bien fait la manip et que cette photo est visible.
Du coup il a fallut démonter le réservoir d'essence (en plastique) et le nettoyer à fond car il était encrassé et avait de l'eau (d'où la rouille).
- une nouvelle jauge a été achetée.
- Il a fallut ensuite revoir tout le circuit électrique car certains câbles risquaient de créer un court circuit avec un risque d’incendie.
- comme le châssis est neuf et galvanisé, il n'y avait pas le numéro de série. C'est chose faite.
- heureusement côté mécanique tout va bien. L'huile moteur et boîte à vitesse est neuve.
- le Neiman ne s'enclenchait pas car il était mal monté. C'est chose faite.
- les différents graissages ont été fait.
- sous le châssis il manquait des vis de fixation. C'est chose faite.
- il a fallut revoir les hauteurs de suspension. C'est chose faite.
Comme le mécano était sous le châssis, il a eut une surprise en fixant les vis de caisse : un morceau de fibre de verre s'est détaché d'une traverse de caisse.
Voici la photo :
Voici la photo :
- Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Ce morceau en fibre de verre était bien caché avec le produit anti corrosion du bas de caisse.
Du travail à prévoir chez un carrossier.
- Le klaxon était un peu faible, normal il était plein de peinture noire. Peinture sur merde égal propreté on disait dans la Marine !
- il y en a maintenant un tout neuf.
- il manquait aussi un joint d'aile avant. C'est chose faite.
Comme dit mon ami mécano " ça ne donne pas une bonne image de la restauration auto".
- il a fallut revoir tous les joints de portières qui étaient mal fixés. C'est chose faite.
- Dolly'Pran
Le dépôt dans l'essence :
- Dolly'Pran
- le joint du volet d'arrivée d'air au niveau du tableau de bord était collé à l'envers. C'est chose faite.
Voila pour les deux premières semaines.
Mais en récupérant Dolly, sur la route je me suis rendu compte que le compteur ne marchait plus.
- il a fallut le changer et le câble dans la foulée. C'est chose faite.
- Quand j'ai acheté Dolly il ne faisait pas froid et je n'avais pas essayé le chauffage...
- il a fallut changer la tringlerie. C'est chose faite.
Voila côté mécanique.
- Dolly'Pran
J'ai pris rendez-vous chez un ami de mon mécano qui est carrossier, pour qu'il regarde le problème sous le châssis.
Je lui ai fait voir aussi des problèmes de rouille sous la peinture au niveau de l'aile arrière gauche et au niveau custode arrière droite.
ça fait des petites cloques.
Je n'ai pas pensé à faire des photos.
Sous le châssis il manque des bouchons.
Nous avons fixé un rendez-vous et le jour où j'ai amené Dolly il pleuvait.
Et devinez quoi ? l'eau rentre à l'intérieur par la jointure des ailes arrières, côtés droit et gauche.
Voila deux semaines que Dolly est en carrosserie et j'attends avec appréhension le montant de la facture avec ce nouveau problème.
Le devis avant était entre 500 et 800 € HT.
Je me demande si j'ai bien fait d'acheter cette Deuche.
Elle paraissait tellement belle.
- Dolly'Pran
Photo par où l'eau passe par les ailes :
Hé bè, quelle masse de travail que vous avez abattu ton
Elle est quand-même très belle et sera comme neuve dans peu de temps.
C'est un plaisir de te lire...
... c'est chose faite
- Dolly'Pran
Merci Eric !
C'est vrai qu'en dehors des ces quelques soucis, elle est vraiment belle ma Dolly
Bonjour, tu a été victime d'un escroc
, il a pratiqué le cache misère, je vois que là remet en état, elle va renaître comme a l'origine, nous sommes voisin si tu a besoin n'hésite pas à me contacter, ce seras avec plaisir, je viens souvent les week-end du côté de la Tour du Pin
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Charly, 58, Dolly, 57, Deny 56, Louy, 56, on fait une belote?
La deuch est un axiome.
Plutôt le jeu des 7 familles ( de la 2cv ) comme je suis le plus jeunelouislarénov a écrit : ↑26 avr. 2022, 18:54 Charly, 58, Dolly, 57, Deny 56, Louy, 56, on fait une belote?![]()
Louis, AVEC TOUS LE RESPECT que je dois aux anciens, ta remarque m'a fait penser à un groupe que j'écoutais dans ma jeunesse : Les nones Troppo, à une chanson plus précisément !
Mais avant de l'écouter, il faut écouter ces petits passages :
https://youtu.be/iGTwc2nq4Kk?t=415
puis :
https://youtu.be/iGTwc2nq4Kk?t=466
Hé oui ...!!!
Et la chanson :
https://youtu.be/iGTwc2nq4Kk?t=1763
Encore une fois, c'est vraiment plein d'humour que je vous fais profiter des mes goûts musicaux d'antan !
puis :
Hé oui ...!!!
Et la chanson :
- reve49
- Deuchiste de renommée
Je viens de parcourir ton post, ainsi que ta présentation qui m'a forcément intéressé encore plus que d'autres, du fait de ta belle qui est une Dolly de la même teinte que la mienne
Bravo pour ton achat, mais effectivement elle présente très bien, mais n'est pas sans défaut comme tu nous indiques.
Pour ton réservoir, je te conseillerais de mettre un filtre à la remonté vers le moteur (avant ta pompe à essence). Même si tu as bien nettoyé ton réservoir, cela limitera le risque de résidu qui trainent (sauf si tu en as déjà un forcément)
Après ta voiture m'intrigue vis à vis des photos. Cela dépend si l'on t'a vendu cette belle comme une "vraie" Dolly ou pas ou si elle est une copie.
Je m'explique, bien sur il y a des pièces neuves dessus, mais la banquette avant sur une Dolly millésime 86 comme les autres, ont des sièges indépendants simétique, pas une banquette.
Sur les clichés, je note que tes baguettes joints qui descendent de tes ailes arrières sont noires (sous les vis), pour moi elles doivent être blanches. Autre points de détail, tes supports d'essuies glaces sont chromés...l'année de ta belle, ils étaient déjà noirs.
Ce sont des points de détails, et cela n'enlève en rien la beauté globale de ton achat. C'est juste à titre d'info, si on te l'a vendue comme étant parfaitement une Dolly de millésime 86.
C'est toujours casse pieds, lorsque les codes couleurs ont disparu, ainsi que AM86 et le numéro de sortie d'usine. Je trouve perso, que si l'on veut vendre une vraie DOLLY ou France 3 ou autres, lors de la nouvelle peinture, il est indispendable de préserver cela sur le tablier pour aider partiellement à identifier une vraie d'une fausse. Même si aucune ne sont répertoriées comme Dolly ou pas (seule la période laisse à penser que c'est potentiellement une vraie ou pas)
Déjà tu as le bon volant, sans doute le petit compteur, l'habillage des portes sont les bons et tu as les baguettes chromées de bas de caisse (qui sont un vrai nid à cochonneries d'ailleurs), autant de pièces à trouver sur une Dolly
Profite bien de ta belle enfin et dommage que tu sois à l'autre bout de la France, sinon j'aurai bien aimé voir aussi cette demoiselle.
HERVE
- Dolly'Pran
Bonjour Hervé et les autres.
Je ne lis ta réponse qu'aujourd'hui, désolé.
Je n'utilise actuellement que deux forums, celui-ci et un autre sur le modélisme naval, et n'ai pas trop d'expérience en ce domaine.
Le vendeur m'a assuré que c'était une vraie Dolly.
Peut-on vérifier avec l'année et le numéro de série ?
C'est vrai que les sièges avant n’existent pas et que c'est une banquette à la place. J'aurais préféré des sièges séparés.
J'ai bien un petit compteur et le volant correspond à une 2cv6 de cette époque.
Je pense que certaines pièces ont été récupérées sur une (ou plusieurs) voiture.
Si l'on regarde le commodo de clignotant, il est gris et argenté :
- Dolly'Pran
Les phares ont une casquette, pas d'origine sur la Dolly :
- Dolly'Pran
J'ai ajouté quelques améliorations du point de vue esthétique :
La protection des banquettes :
- Dolly'Pran
Pour un ancien marin il fallait bien un noeud marin
Dessous, on voit bien les losanges gris qui correspondent aux sièges d'une Dolly :
- Dolly'Pran
Autre amélioration, un tandelet rouge que j'ai trouvé sur un site Allemand :
- Dolly'Pran
J'ai oublié de vous dire, mais Dolly est rentrée à la maison après un mois et demi chez le carrossier.
Je n'aurai jamais du lui dire que je n'étais pas pressé et qu'il prenne bien son temps :dormir
Les réparations sont bien faites.
Le problème de l'eau qui rentrait dans l'habitacle est résolu.
C'était le joint de custode gauche qu'il fallait changer.
J'espère maintenant que je vais enfin pouvoir rouler en toute tranquillité
- Dolly'Pran
Voici le lien si vous recherchez des tandelets pour votre Deuche :
https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/Such ... riff=18257
Il y a plusieurs couleurs au choix.
Le site complet c'est là :
https://www.cipere.fr/fr/Home/
capra
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 janv. 1980
je découvre ton post qu'aujourd'hui.
Hé bien, tu n'as pas eu de chance, voir autant de malfaçons, tu es tombé sur le (ou les, ils se sont peut être succédés) gougnafier de service... :(
La fibre est sans doute pour moi la plus mauvaise surprise, même si toi là tu as eu la totale, j'en ai aussi retiré pas mal de ma deuche, et en fait, on se rend compte que ça dépanne, mais pour un temps seulement...
Comment réussir à faire rouiller une jauge à ce point, dans l'essence et dans un réservoir plastique? Il a fait le plein à l'eau???
Je fais ce petit message juste pour dire que moi aussi j'aime bien protéger mes dessous de caisse au goudron (blackson) et ce n'est pas du tout pour faire du camouflage, juste une envie de mieux protéger, mais pas de fibre surtout sur un support... (Les ct eux n'apprécient pas tous)
Tres jolie deuche, tu l'as bien mérité apres tout ça
- Dolly'Pran
Bonsoir Capra et merci pour ton message.
Je l'ai bien méritée mais à quel prix :pleurs:
Mais quand on aime...
capra
- Ma deuche : 2cv
Ho oui, j'imagine...
Déjà à l'achat tu as déjà du casquer je suppose et apres avec tout les frais, ça a du presque doubler le prix de sa valeur marchande... :( (j'exagère un poil, mais l'addition doit être salée)
J'imagine aussi que ce n'est pas toi qui fera la culbute si jamais tu voulais la revendre maintenant...
Le territoire des collectionneurs est bourré de petits escrocs sans scrupule, malheureusement, à oublier et profiter des joies de la deuche ;-)
