je démarre mais je cale a chaque accélération
bonjour, je suis nouveau ici et nouveau propriétaire d'une 2cv6 de1981 et voici mon pb : ma 2cv démarre et dès que je passe une vitesse, elle cale! de m^me si je l'accélère .... je ne connais rien à la mécanique ; seule précision , mon echapement c'est dessoudé à la premiere fixation, merci pour votre aide ...
Re: je démarre mais je cale a chaque accélération
Bonjour, un petit passage par le café pour la présentation ce serait cool
Pour ta deuche, faudrait d'abord vérifier l'allumage, c'est un grand classique; ainsi que l'état du filtre à essence (si il y en a un qui a été ajouté).
mais pour ça il va falloir mettre les mains dans le cambouis, ou trouver une bonne à¢me pour t'aider...
comment dois je donc procéder pour règler l'allumage ? et eventuellement néttoyer le carburateur, le filtre à huile?
merci
merci
- ninif16
Commence déjà par le plus simple ... vérifie l'état de tes bougies et si elles font bien des étincelles ... voir l'état du filtre à air et voir si l'essence arrive bien ... c'est le minimun à voir ...
merci pour vos réponses, je pense avoir trouvé la cause de mon pb:
en netoyant, j'ai trouvé une "vis" appartenant au carbu... reste à trouver sa place ???
j'ai trouvé la source de mon pb , cette petite vis servait de buté au sarter .... sans , je noyais le moteur. Avec, tout est rentré dans l'ordre.
je vais essayer de complèter ma fiche et mettre une photo de ma 2cv6
merci
merci
