Filtre à essence sur 2cv mais impuretés dans le carburateur
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 janv. 1980
Coucou tout le monde.
Tombé en panne cette semaine, pas loin de chez moi parce que encore en phase de test
j'ai démonté le filtre du carbu, puis constaté qu'il était sale, alors démonté le haut du carbu, la cuve pleine de dépôt...
Pas possible, j'ai un filtre!!!
d'ailleurs celui ci toujours vide ???
Bon tout nettoyé sur le parking du magasin, j'avais pris la précaution de me garer éloigné au cas ou
Puis retenté avec grand mal un redémarrage, elle a finit par repartir en injectant un peu d'essence dans l'arrivée d'air.
Il m'a fallut en fait réamorcer, bizarre...
Donc j'ai racheté un filtre, puis testé l'existant, qui semblait encore bon, je le pensais perforé ou fuitant (ça se dit ça? ) en fait apres réflexion, je me suis dit que deux filtres valaient mieux que un seul mdr
Voilà donc ma deuch avec 2 filtres, ceinture et bretelles
D'ailleurs j'ai refait les connections tuyaux et plus de prise d'air, l'essence reste dans les filtres
Avez vous , vous aussi malgré la présence de filtre constaté des impuretés dans le carbu?
PS restriction, que deux émoticones, j'avais jamais remarqué ça avant? Comment je vais faire maintenant pour exprimer mes joies, mes colères, mes moqueries sympathiques, enfin tout quoi?...
Re: Filtre à essence
Coucou Capra,
Juste une question?
Ton filtre se trouve avant ou après la pompe à essence?
Car si ton carburateur est sale et que ton filtre était après la pompe, je te laisse pas imaginer l'état de cette dernière
Elle doit être sale et ne remplie plus son rôle.
Attention, ceci est une supposition
Au plaisir de te lire.
Juste une question?
- Ma deuche : 2cv
Oui, le filtre est apres la pompe, car celle ci du mauvais modele il me semble, (que je remplacerais un de ces 4 par une avec arrivée d'essence sur le coté comme d'origine je crois,) est totalement inaccessible par le dessous, et lors du démontage nettoyage, j'ai tordu involontairement la pipe d'arrivée, normal c'est pas sa place, le collier serflex était appuyé sur le moteur .
Il est d'ailleurs noté sur l'emballage du filtre qu'il doit être mis entre la pompe et le carbu.
Exacte, vu l'état dans lequel j'ai trouvé la cuve du carbu et son filtre, sûr que la pompe doit pas être trop belle...
Il y a d'ailleurs un clapet anti retour dedans, non?
Mais j'avais testé la pompe lors de mon dépannage, et elle débitait
Mais tout cela tres sale au bout de quelques km parcouru, moins de 100 quasi sur apres le nettoyage...
Filtre inefficace, peut être de mauvaise qualité ? :( j'achèterais le prochain chez aliexpress, au moins je serais sur d'avoir de la qualité
Il y a un truc que j'arrive pas à bien cerner sur cette petite voiture, mais je cherche, comme il fait un peu chaud en ce moment, je pensais aussi à l'entretoise entre le carbu et l'araignée, mais bon, si elle est là je suppose qu'elle joue son rôle...
Pour l'instant le sujet est : combien de filtres peut on ou doit on mettre en série pour avoir un minimum d'efficacité? LOL
Si tu gardes la même finesse de filtration, ce que laisse passer le premier, sera laissé passé par les suivants ... Si tu baisses au fur et à mesure des filtres, (hors considération hydrauliques de pertes de charge et des capacités de la pompe à pomper à travers tous ces "obstacles" !!), je dirai que la seule limite est celle de la capacité des filtres à filtrer. Mais cette dernière remarque n'a aucun intérêt dans notre cas !
Bref, moi, je n'en mets qu'un seul, avant la pompe, dans le passage d'aile avant. Et ça marche bien comme ça depuis .... que j'ai la deuche !
Bon si ta pompe "pompe" l'essence, tant mieux, mais cela n'explique pas l'essence sale.
Et si cela venait de l'état de ton réservoir, l'as tu déjà nettoyé?
Si il est en train de se désagrèger
Bon courage pour la suite
- Ma deuche : 2cv
Oui bien sur, normalement un seul filtre doit faire l'affaire, c'est pour la boutade, mais je l'ai bien fait pour l'instant.Deuchémoi a écrit : ↑19 juin 2022, 08:33Si tu gardes la même finesse de filtration, ce que laisse passer le premier, sera laissé passé par les suivants ... Si tu baisses au fur et à mesure des filtres, (hors considération hydrauliques de pertes de charge et des capacités de la pompe à pomper à travers tous ces "obstacles" !!), je dirai que la seule limite est celle de la capacité des filtres à filtrer. Mais cette dernière remarque n'a aucun intérêt dans notre cas !
Dans l'aile, c'est pas trop pratique, pas facilement accessible, mais bon oui, ça se fait.
Je suppose que ces filtres doivent être de bien médiocre qualité, pas d'anti retour, et quand on souffle dedans, on ne sent aucun obstacle, en plus en plastique, avec la chaleur ils se ramollissent un peu...
Je chercherais un truc de meilleur qualité si l'opportunité se présente, avec anti retour me semble mieux, si ça existe sinon, à créer...
- Ma deuche : 2cv
Merci.
Oui, la pompe, pompe...
J'avais démonté le réservoir nettoyé (à l'arrache) il n'était pas percé, pas abimé, j'avais juste poncé un peu et repeint.
Pas le souvenir d'avoir trouvé trop de particules à l'intérieur, mais bon vu l'âge, j'imagine que ça doit un peu se décomposer, mais les filtres sont sensés être là pour pallier à ce genre de choses... :(
Oui je te cache pas que je ne vois pas d'où cette saleté peut venir.
Peut-être un fond de cuve de la station service
Après je sais pas, je donne ma langue au chat
Oups .... désolé. J'vais pas compris la boutade !
- Ma deuche : 2cv
Pas de souci , c'est de la boutade froide
Et je suis allé au bout de ma connerie en mettant deux filtres en série
- Ma deuche : 2cv
La merde doit bien venir du réservoir, mais je constate que le filtre n'est pas d'une grande utilité puisqu'il laisse passer les particules, je devrais peut être essayer un masque, il parait que ça arrête tout. LOL
Ou un filtre FFP2 ... si ça existe !
