Réfection 2cv AZ 1955
Re: Réfection 2cv AZ 1955
denis56 a écrit : 09 juil. 2022, 19:29 .... Juste avant que l'échappement secondaire ne tombe lamentablement...
Man VS Bee, Saison 1 épisode 8, 01:56 !
https://www.allocine.fr/series/ficheser ... 27950.html
Dernier cadeau pour le petite (et pour moi) un voile d'ombrage. On peut rester sous le soleil capote ouverte sans cramer !!
La porte Raoul est enfin installée:
La vitres est-elle descendue à son maximum ?
denis56 a écrit : 10 juil. 2022, 09:33 Dernier cadeau pour le petite (et pour moi) un voile d'ombrage. On peut rester sous le soleil capote ouverte sans cramer !!
Cet accessoire s'appelle un tendelet ;)
Deuchémoi a écrit : 17 juil. 2022, 12:35 La vitres est-elle descendue à son maximum ?
Non elle peut disparaitre mais dans ce cas on croit qu'il manque une vitre !! :tirelalangue:
zamzam a écrit : 17 juil. 2022, 13:07
Merci pour cette info !
Carte grise demandée ce matin !!
On peut donc avoir une carte grise collection en achetant une voiture sans carte grise ! :clap:
denis56 a écrit : 23 juil. 2022, 12:34 Carte grise demandée ce matin !!
Ne cri pas victoire tu n'a pas reçu ta carte grise collection, il faut s'attendre à tout avec l'ANTS,si tu l'a reçois se seras une très bonne chose, c'est ce que je te souhaite :salut:
:larmes: :pleurs:
Dernière amélioration des écarteurs réglables !
Evidemment je n'en monte qu'un côté passager !
denis56 a écrit : 27 juil. 2022, 07:41 DSCN3304.JPG
:surpris:
Incroyable toutes ces trouvailles !!
C'est des accessoires officiels ou c'est de la fabrication maison, tu penses ?
Officiel car les boutons moletés de réglage ne sont pas réalisables. De plus le boulot est très bien fini et la corde à piano impossible à tordre sans outillage.!
Enfin la grosse modif !!
Montage de la pipe Byno avec un carbu de 32 ! Le pot primaire est modifié, et le carbu est tourné à 90° pour que la tringlerie d'accélération soit dans le même axe...
romuald31
Message par romuald31 »
Ca sent les chevaux sauvages!!
:clap:
Merci pour les photos.
Pas mal ce petit pont élévateur :pouce:
romuald31 a écrit : 10 août 2022, 17:20 Ca sent les chevaux sauvages!!
Oui ça roule un peu mieux mais il faut affiner le réglage; Elle s'engorge au ralenti donc trop riche !!
J'ai gagné une bonne dizaine de km/h... Je taquine le 90 !!
Comparaison des pipes Byno, 425 et 375. Admirez les différences de diamètre !
Voici le carbu:
La pipe Byno est bien différente de celle d'origine; Du coup le silencieux doit être modifié. Au premier plan le silencieux primaire d'origine, et derrière le modifié dont le tube et raccourci.
Bonne nouvelle !! Carte grise collection reçue ce jour !!! :clap: :clap:
:champagne: super. Encore une officiellement sauvée :clap:
Encore une petite option pour mon AZ !!
Des supports d'anti brouillards, je crois d'ailleurs que @Davidusud a les mêmes !
Ce n'est pas le tapis du salon mais celui du garage !!
denis56 a écrit : 13 sept. 2022, 21:54 Encore une petite option pour mon AZ !!
Merci pour Madame :)
denis56 a écrit : 13 sept. 2022, 21:54 Ce n'est pas le tapis du salon mais celui du garage !!
Tu fais bien de le préciser !!
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Deuchémoi a écrit : 14 sept. 2022, 06:57
Pas mieux :mdrr:
Reste a changer le panneau arrière et à remplacer par un trois médaillons pour que la voiture soit véritablement conforme à son époque.
Le panneau d'époque a été trouvé car refabriqué par un artisan:
Il faut également changer les feux et adapter des Pecaxau difficiles à trouver et donc assez couteux...
Il y a aussi l'éclairage de plaque en demie-lune encore plus rare...
Bon c'est fait, voici vite fait les étapes.
Petite précision tout à été ressoudé par points comme d'origine !! Du super boulot !!
Mise en place du panneau.
Ponçage du galva que j'avais mis pour avoir un contact qui permette la soudure par points...
Et voilà un après midi avecun connaisseur de la soudure et de la carrosserie ! Plus qu'à peindre à la bonne couleur !!
didou04
Bravo.
rondement mené cette affaire :pouce:
