Des pneus pour les 4 saisons sur 2cv - j'habite en haute savoie
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
tesmanu
Ma deuche : 2cv AZA2 1975
Message par tesmanu »
Habitant en Haute-Savoie, je me pose la question des pneus.
Actuellement sur la voiture il y a des VEE RUBBER V329 en 125x15 d'installé sur la titine et à priori c'est pas le top des pneus.
Pour info c'est ma seule voiture, donc je dois pouvoir l'utiliser souvent et par tout temps :p
Quels pneus me conseillez vous quitte à y mettre le prix ?
Faut-il changer de dimension ??
Merci à tous
Emmanuel
Re: Des pneus pour les 4 saisons sur 2cv - j'habite en haute savoie
Oui, il va falloir changer de dimensions
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... 3t-1466340
Tu dois passer en 135 80 15, qui étaient homologués sur les 2cv.
tesmanu
Eric13190 a écrit : 29 sept. 2022, 22:57 Oui, il va falloir changer de dimensions
Merci Eric,
concernant les jantes je dois les changer aussi ?
Le fait de changer de dimension, ça ne change rien, au niveau de la conduite, la direction ou autre ?
Non les jantes sont OK.
Pour te rassurer
viewtopic.php?f=41&t=11974
Pour le reste, je ne sais pas car je suis en 125 de route, le temps est plus clément vers Marseille ;)
Ensuite tu peux attendre l'avis de notre ami @Pat_finlande car si il y en a un qui roule sur neige... c'est bien lui. :)
viewtopic.php?f=1&t=14236
Le premier lien ne marche pas mais le second oui, un peu cher mais top.
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
Merci Eric :wink:
Pour notre ami savoyard, je ne pense pas que la difference de taille fasse une enorme difference. Les puristes diront que oui, mais quand il s'agit de ne pas glisser dans le fosse sur une route enneigee, on s'en fout un peu...
Je roule ici en Finlande une bonne partie de l'hiver avec ma 2CV, pas tous les jours, mais de temps en temps. J'ai 4 pneus Michelin cloutes, je pourrai verifier la taille si tu le souhaites. A part le chauffage qui laisse un peu a desirer, la 2CV tient bien la route, et passe plutot bien meme dans la neige molle (en restant raisonnable bien sur, c'est pas un 4x4). Si les clous sont autorises en France, je te le conseille fortement si tu as de la neige tout l'hiver. Sinon au moins des vrais pneus hiver, pas des 4 saisons.
Une seule frayeur, quand j'ai du sauter sur les freins quand le camion poubelle arrivait en face sur une route pas trop large, en virage. Sans ABS, ESP, ou quoi que ce soit, les 4 roues bloquent forcement et Violette est partie en travers. Je me suis quand meme arrete a temps. Un autre avantage de la 2CV... j'etais un poil dans l'accotement pour laisser passer le camion, dans 10-15cm de neige molle. Impossible de repartir, j'ai donc simplement lever la 2CV par le pare-chocs avant, je l'ai glissee de 50cm sur la route, et voila.
Selon comment / combien tu roules l'ete, une autre option est de simplement rouler en pneus hiver toute l'annee (sans clous bien sur). Ma soeur fait ca, ca evite de changer 2 fois par an. Pas aussi dynamique ou securitaire l'ete, mais mieux pour l'hiver.
tesmanu
@Pat_finlande
Merci pour toutes ces infos,
concernant ma façon de conduire, c'est vraiment pépère et pas souvent en gros je fais même pas 2000km en voiture.
J'ai toujours mis des 4 saisons pour être un peu plus tranquille et surtout pour éviter de changer à chaque fois.
J'ai même pensais à acheter des chaussettes en cas de grosse neige, mais sur une 2cv je ne sais pas ce que ça peu donner...
Concernant la neige, il y en a de moins en moins pas chez moi et si il neige fortement je ne peux pas sortir de chez moi :mdr:
Après je me demande justement, comment se comporte la 2cv, en mettant des 135 au lieu de 125.
Pat_finlande
tesmanu a écrit : 30 sept. 2022, 14:23 @Pat_finlande
bon, effectivement dans ce cas-la, les clous ne sont peut-etre pas justifies!! ici on a de la neige d'octobre a avril, et je vis au milieu des bois, donc toutes les voitures sont en pneus clous chez nous.
A toi de voir alors, on a des pneus 4 saisons sur le Ford Transit de ma femme, et c'est clairement inferieur a des pneus clous lorsque les premieres neiges arrivent. Apres, dans nos conditions a nous, qui ne sont pas les tiennes.
Si tu conduis vraiment pepere, je doute que tu sentes une difference entre les 125 et les 135, mais j'admets que 1) je ne me souviens pas ce que j'ai sur la mienne, 2) je n'ai jamais compare, et 3) je n'ai de toute facon pas un feeling tres developpe pour sentir ce genre de difference, s'il y en a.
A 2000km par an, peu importe les pneus que tu achetes, ils vont durer minimum 10 ans, donc autant investir un peu plus dans les meilleurs 4 saisons que tu trouves :tchin:
Hubert
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Hubert »
Des chaussettes? :surpris:
Attends la 2cv elle passe partout...
J'ai déjà vu des blaireaux en big suv patiner sur place et d'autres en berlines récentes pareil...:
Pendant ce temps la deudeuche elle avance calmement :
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Moi j'ai acheté 2 comme ça pour être en règle avec notre préfettte :france:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01067 ... UTF8&psc=1
tesmanu
@Hubert
salut, oui une comme une autre :p :p
tesmanu
didou04 a écrit : 30 sept. 2022, 23:01 Moi j'ai acheté 2 comme ça pour être en règle avec notre préfettte :france:
je crois que je vais faire pareil, en prendre 4, comme ça je touche plus aux roues.
Je laisse le tout en place
Bonjour, en février 2010, nous sommes allés à la Fête du mimosa à Grasse organisée par le 2CV club côte d'Azur, partie de Bourgoin en passant par la route Napoléon ,la Mûre et Luz la Croix Haute ,avec plus de 10 cm de neige nos 2CV avez simplement des Michelin X,qui ont leurs travail sur les routes enneigées, nous avons doublé des suv ,type Rav 4 et vw touareg, que du bonheur :) mais en sécurité j'avais dans le coffre une paire de chaînes et une couverture de l'armée en laine, bonnes astuces pour sortir un véhicule, en mettant celles ci sous les roues, bilan les pneus Michelin x,sont des 4 saisons
Ps.les pneus Maxxis sont en 80 aulieu de 90 :pensif:
tesmanu
CHARLYSTONE a écrit : 01 oct. 2022, 12:08 Bonjour, en février 2010, nous sommes allés à la Fête du mimosa à Grasse organisée par le 2CV club côte d'Azur, partie de Bourgoin en passant par la route Napoléon ,la Mûre et Luz la Croix Haute ,avec plus de 10 cm de neige nos 2CV avez simplement des Michelin X,qui ont leurs travail sur les routes enneigées, nous avons doublé des suv ,type Rav 4 et vw touareg, que du bonheur :) mais en sécurité j'avais dans le coffre une paire de chaînes et une couverture de l'armée en laine, bonnes astuces pour sortir un véhicule, en mettant celles ci sous les roues, bilan les pneus Michelin x,sont des 4 saisons
Salut Charlystone,
pourquoi 80 au lieu de 90 ?? une incidence ??
Les michelins X tu les avais en 125 ou 135 ?
Bonjour MANU, j'ai des Michelin x 125x90-15 68 s,mais peut-être que les 135 ont une hauteur de 80 d'origine
tesmanu
CHARLYSTONE a écrit : 01 oct. 2022, 12:46 Bonjour MANU, j'ai des Michelin x 125x90-15 68 s,mais peut-être que les 135 ont une hauteur de 80 d'origine
J'ai regardé un peu partout et on dirait bien que oui.
Par tu sais si il y a une incidence de mettre des 135 au lieu de 125 ?
Aucune incidence, puisque les 2 dimensions sont autorisés et préconisé par Citroën, seulement peut être une direction un peu plus lourde et une légère consommation de carburant
tesmanu
CHARLYSTONE a écrit : 01 oct. 2022, 12:56 Aucune incidence, puisque les 2 dimensions sont autorisés et préconisé par Citroën, seulement peut être une direction un peu plus lourde et une légère consommation de carburant
ok , donc rien de significatif :p
michel28
Message par michel28 »
en principe les Michelin en 125 ont une hauteur de 90
dans les autres marque 80
c'est ce que je me suis rendu compte en changeant les pneus
didou04
En fait moi j'ai des 135 car c'est un AK400, tu pouvais mettre aussi de 145 sur les AK
J'ai pris des 4 saisons pour que ma fille soit embêté.
La roue de secours + une autre roue
tesmanu
Bon à regarder tous les posts sur les pneus, il y a de quoi si perdre :p
entre les 4 saisons qui ne sont qu'en 135, les Michelin le top mais vraiment chéro, et les WEARWELL, il y a de quoi en perdre son latin :mdr:
Peut être partir sur : Roue complete 125/15 WEARWELL 2cv et prendre des chaines à côté
celeste
Message par celeste »
perso ce serait des Maxxis, l acadiane est equipees depuis 15 000, la visa c'est tous récent, l Azam va en recevoir prochainement, les MCC récents n'ont pas tenu, déjà éclatés deux, dont un de 20km en allant au CT.
Tous les potes dont le bicylindre est le véhicule principal sont en Maxxis
L Azam de ma copine a des Maxxis 45 000 et 3 ans, ils sont nicquel
apres les Michelin sont les meilleurs, mais il faut effectue plus de 12 000 par an, car vieillesse par séchage en 7/8 ans, ils tiennent plus de 100 000
Mon avis
+1 avec @celeste .
Évite les pneus imitation 2 cv si tu fais beaucoup de route, je suis wearwell à l'arrière et mcc devant mais je fais +/-3000 km par an dans la région de Marseille.
Enfin c'est mon conseil et mon avis perso.
tesmanu
@celeste
@Eric13190
Ok, je vais regarder pour des Maxxis 4 saisons en 135.
Surtout que je roule très peu, même pas 2000 à l'année donc les Michelin ce n'est pas la peine.
tesmanu a écrit : 05 oct. 2022, 07:51 @celeste
@Eric13190
Complètement d'accord avec toi, les Michelins sont dispendieux :fou:
Combo gagnant, maxxis + chaine :pouce:
Pour les chaînes
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2106753179.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2073051847.htm
Et il y en a bien d'autres, avec une quinzaine d'euros, tu es équipé :)
tesmanu
Eric13190 a écrit : 05 oct. 2022, 08:14 Pour les chaînes
