déluge huile moteur 2cv après l'avoir refait complètement. Membrane dure donc pression huile trop élevée
charles w
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 26 nov. 1988
Message par charles w »
Bonjour tout le monde !
J'aurais une petite question à poser...
Je viens de refaire mon moteur de 2cv6. Donc je suis parti sur la route pour le roder (80km max sur 1000km)
Tout se passait bien jusqu'au 100 eme kilomètre où il y a eu un déluge d'huile moteur... Bref
Je suis rentré tranquillement et après mure réflexion j'ai ouvert mon reniflard où j'ai constaté que la membrane était dure comme du pain sec... Donc pression d'huile trop élevé dans le moteur...
Ma question est la suivante : faut-il rouvrir le moteur pour rechanger tous les joints ?
Mes joints lunettes fuyaient et les rebords des joints lunettes étaient coupés par la coupelle d'appui. Est-ce que c'est grave ?
Bref que faut-il vérifier ou changer d'autre à part ça ?
Merci d'avance 😉
Re: Rassurez-moi surpression moteur
Bonjour, remplace le reniflard ,et les joints lunettes en vitton de meilleure qualité
charles w
nickel merci ;)
Justement, je voudrais changer ses fameux joints lunettes à la prochaine vidange.
Est ce compliqué?
J'ai acheté ceux là
https://www.mehariclub.com/fr/1012739-- ... collapse-B
Pour une fois que le Mcc pratique un prix intéressant :siffle:
Re: déluge huile moteur 2cv après l'avoir refait complètement. Membrane dure donc pression huile trop élevée
Le remplacement des joints est facile, mais avec un peu,de connaissance ,enlever l'araignée et les tôles de refroidissement ensuite les culasses, voilà en gros
