Ma 2cv6 ne démarre plus
roro
Ma deuche : 2cv spécial azka de 1983
Date de naissance : 24 sept. 1967
Message par roro »
:pleurelarmes: Bonjour à tous
J'ai un problème de démarrage , démarrage un peu difficile ensuite calage et impossible de la démarrer , pouvez vous me renseigner .Merci
Re: Ma 2cv6 ne démarre plus
roro a écrit : 18 févr. 2024, 15:34 :pleurelarmes: Bonjour à tous
Si tu pouvais être plus explicite sur les symptômes, ça serait utile ...
roro
Message par roro »
Bonjour , ma 2cv6 ne démarre plus après plusieurs tentatives ,et l'essence sort bien de la pompe
Bonjour, as tu vérifié la bobine, le problème vient sûrement de la
pat77
Message par pat77 »
Vérifier l'allumage (bobine, vis platinées, condo), ou carbu. Commencer par l'allumage.
PS: mettre un peu d'essence directement dans le carbu pour voir si elle pète avant d'attaquer l'allumage.
2 CV 6 Belge
1989
roro
Message par roro »
Merci à vous pour vos conseils
Je vais voir ses différents problèmes dès que j'aurais un petit moment.
Bonne journée.
As-tu une bobine de secours
roro
Message par roro »
Ma bobine actuelle est pas très vieille
roro
Message par roro »
Bonjour à tous
Problème résolu (bobine d'allumage à changer et revoir le branchement) :clap:
Pouvez-vous me dire comment envoyer des vidéos en public ainsi que les messages
CHARLYSTONE a écrit : 18 févr. 2024, 19:43 Bonjour, as tu vérifié la bobine, le problème vient sûrement de la
Bonjour @roro tu vois que ça venait de la bobine, j'ai eu le même problème, depuis 2 ans je l'ai remplacé part une bobine sèche et tout va bien ;)
roro a écrit : 20 févr. 2024, 17:50 Bonjour à tous
Bravo, tant mieux pour toi.
Peux-tu préciser ta demande, stp ?
roro
Message par roro »
Je ne sais pas comment envoyer des vidéos.
Pouvez-vous me dire comment fabriquer une lampe témoin pour le calage de l'allumage.
Tu récupère un porte lampe 12v, de clignotant ou un voyant de 2cv, témoin d'huile, ou de clignotant, les mêmes que ceux du tableau de bord, ensuite tu leurs mets 2 files électriques de 50 cm de long
roro
Message par roro »
Très bien, je vais essayer ça :like: et quelle bobine d'allumage me conseiller vous ?
Pour la bobine, le mieux c'est une bobine sèche, sans huile, qui ne chauffe pas, j'ai pris la mienne chez TPV, ils ont un bon tarif ;)
34€25 la bobine sèche plus FP , c'est le meilleur rapport qualité prix ;)
CHARLYSTONE a écrit : 23 févr. 2024, 18:26 34€25 la bobine sèche plus FP , c'est le meilleur rapport qualité prix ;)
+1 :pouce:
Je l'ai depuis quelques années maintenant, aucun problème.
roro a écrit : 23 févr. 2024, 14:21 Bonjour
Si tu les as sur compte Youtube : l'explication est là : viewtopic.php?t=8328
Sinon, il faut les envoyer sur un serveur et nous donner le lien.
Si tu as un compte gmail, tu as un drive (=cloud), tu les mets sur dessus avec l'application Drive ou avec l'interface de ton navigateur , et en partageant ce fichier, tu obtiendras aussi un lien.
https://support.google.com/drive/answer ... %3DDesktop
roro
Message par roro »
Bonjour les deutchistes
Merci pour vos conseils :like:
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
+1 pour la bobine seche....
Et j ajoute ... le combo gagnant pour etre tranquille une bonne fois pour toute :
Bobine sèche + bougies iridium + allumage electronique 123ignition !!!
Avec en option un regulateur de charge électronique pour protéger l allumage electronique et limiter les risque d incendie causé par un regulateur électromécanique responssable dans 99% des cas d incendie sur une 2cv ;)
