Impression 3D - pièces adaptées à la 2cv
Bonjour ,
.... je suis toujours étonné par cette technique je serai curieux de savoir si il est possible de faire des pièces de grande taille je serai très intéressé pour refaire les rampes de mes flippers .
Re: Impression 3D
Marc 77 a écrit : 15 déc. 2023, 16:48 Bonjour ,
Belles pièces :pouce: , je suis toujours étonné par cette technique je serai curieux de savoir si il est possible de faire des pièces de grande taille je serai très intéressé pour refaire les rampes de mes flippers .
Avant que la discussion ne se poursuive sur un post dont ce n'est pas l'objet, je déplace dans les papoteries. :wink:
Re: Impression 3D
J'en profite pour y coller un photo du Flipper qui aurait besoin d'un belle rampe,
[/i]
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: Impression 3D
Message par akoirium »
De grosse machines existent...
Mais elles sont pas données, plusieurs milliers d euros, et donc plustot réservé aux pros...
Mais en machine grand public à prix raisonnable, on en trouve qui sont capables de faire des pièces de 40 à 50 cm pour 1000 a 1500 euros.
Si non , pour des pièces de 20x20x20 cm...
On trouve des imprimantes en kit pour moins de 150€ ;)
Apres il reste aussi la solution de faire la pièce en plusieurs morceaux en ABS puis les coller avec une colle faite à base des résidus d impression et d acétone.
Re: Impression 3D
Le mieux serai que je trouve un professionnel pour me faire cette pièce ça me coutera moins cher !
akoirium
Re: Impression 3D
J avais oublié ce topic...
Pour répondre vite fait...
Oui il existe une multitude d entreprises sur le net qui propose des services d impressions...
Mais, car il y a un mais, les prix pour une pièce sont souvent exorbitants !!!
Par exemple, une pièce ronde de 80mm de diamètre percée de 8 trous pour une des machines de mon usine coûte 228 € HT si je demmande a une entreprise pro.
Alors qu avec l imprimante de ma boite ( qui coute 950 € ) la même pièce revient a 2,5 euros !!!!
Bref ... il est plus rentable d investir dans une imprimante et passer un peu de temps a apprendre a s en servir et la rentabiliser en moins de 50 impressions.
Et donc... je suis revenu sur ce topic pour vous montrer en avant-première ma nouvelle pièce pour la 2cv :
Un entrebailleur de capote pour cet été ;)
Tres pratique a l arret pour avoir de l air et de l ombre a la fois !!!
Je la metterais a dispo sur thingiverse des que j ai un moment ;)
Re: Impression 3D
Faut pas oublié de l'enlever en partant !! :gnark:
Les trous, c'est juste pour éviter de consommer trop de matière ?
akoirium
Re: Impression 3D
Oui c est pour économiser ;)
Et effectivement il vaur mieux ne pas oublier avant de partir :gnark:
akoirium
Re: Impression 3D
Ca y est ... cette piece est dispo sur thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:6637141
Bientôt dispo, un adaptateur pour ventilateurs de PC 80mm a installer sur la buse de dégivrage pare brise :pouce:
akoirium
Re: Impression 3D
Pièces pour un ventilo de pc 80mm 12v 5000 rpm ( 10 euros sur alliexpress) en guise de chauffage en cours de finalisation :pouce:
Il en faudras 2 par ventilos...
Donc 4 et 2 ventilos pour équiper a la fois conducteur et passager...
Mais le côté conducteur est largement suffisant si on habite pas a roubaix :gnark:
Re: Impression 3D
Si je mets de pain de glace devant, ça fait clim !!
Merci pour ceux qui se pèlent en deuche.
akoirium
Re: Impression 3D
Le pain de glace, mieux vaut le garder dans la glacière pour les binouzes...!
C est plus efficace !
Mais ce n est que mon avis :gnark: :drapeaublanc:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Impression 3D
Message par toutoune »
trés intéressant :pouce:
2cv6 1981
akoirium
Re: Impression 3D
Bon... pour le chauffage, il vas faloir reprendre le design des pieces mais ca s annonce bien ;) :
Donc en gros... ajuster coter buse pour que le levier de vitesse ne frotte pas en marche arrière...
Et ajuster l angle d'entrée d air pour correspondre avec la sortie de l echangeur ;)...
toutoune
Re: Impression 3D
je vais suivre ce post avec intêret :pouce:
2cv6 1981
Re: Impression 3D
Pas mal !! :wink:
akoirium
Re: Impression 3D
Pour info, j ai imprimé les pièces en PA-6 ( nylon ) qui a l avantage de resister a plus de 90°c et qui resiste extrêmement bien aux chocs et vibrations ( beaucoup moins cassant que du petg ou de l asa )
L inconvénient est qu il faut impérativement une imprimante a caisson fermé et utiliser du 3dlac ou autre pour l accroche sur le plateau.
Donc des que j ai un moment, je reprends le design de la pièce coudée...
Et si tout vas bien ... 2 pièces coudée identiques s adapterais parfaitement côté conducteur ou/et passager...
Mais ... bon... je suis a la bourre sur les impressions du boulot... donc il vas faloir patienter
J ai revue aussi le design de l'entrbailleur de capote pour qu il soit plus caustaud ( meme avec du petg ) et mieux ajuster au niveau du montant de caisse et des barres de capotes ;)
akoirium
Re: Impression 3D
je viens de mettre a jour sur thigiverse l’entrebâilleur de capote ... :
enjoy ;)
a voir pour une version 2.X+1 ... qui permettrais de l'utiliser en roulant ( a 128.79 km/h avec un crochet qui viens se prendre sous le rétroviseur... ;) )
Re: Impression 3D
akoirium
Re: Impression 3D
La version finale de mon adaptateur de ventilo de PC 80mm est dispo sur thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:6690128
Il en faut donc 2 monté tête bêche et recouper le manchon d'origine.
le tout se monte en force et tiens grâce au miracle ( non pas du saint esprit) mais de la mécanique simple, la friction et de 4 vis inox M3 x 40 ...
Doit être imprimé dans une matière capable de résister a plus de 70 a 100°c et résistant aux hydrocarbures , le Nylon PA-6 étant idéal.
Je conseille l'utilisation de ventilo de qualité et de 5000 RPM minimum pour que cela soit efficace et résistant dans le temps.
Avos imprimantes ;)
akoirium
Re: Impression 3D
pour info ....
j'ai mis a jours aussi les adaptateurs et enjoliveurs feux leds harley pour la 2cv, avec des trous de fixations pour vis M3 tête fraisées ....
Mais thigiverse merde un peu pour l envoie des fichier.... j'y reviendrais plus tard si ca passe pas :
https://www.thingiverse.com/thing:6690180
toutoune
Re: Impression 3D - pièces adaptées à la 2cv
erreur 404?
2cv6 1981
akoirium
Effectivement, thingiverse a planté au moment de l upload...
Je regarderai ce soir si internet est revenu à la maison...
akoirium
Salut ...
c'est bon les liens sont maintenant valides :lunettes:
Et au passage, voici la prochaine pièce en cours de réalisation :
A votre avis ... de quoi s'agit-t-il ? :wink:
akoirium a écrit : 13 juil. 2024, 16:29 A votre avis ... de quoi s'agit-t-il ? :wink:
Je le verrai bien se fixer sur la colonne de direction .... :siffle:
akoirium
Non raté... c est pas ça :gnark:
Protège serrure de porte ?
akoirium a écrit : 14 juil. 2024, 16:55 Non raté... c est pas ça :gnark:
Alors c'est une boite à gants "de plafond", à fixer sur la traverse de la capote ! Que les grands mettent un casque en rentrant dans la deuche !
Ou pour accueillir un écran ...
akoirium
Presque... mais pas tout à fait :gnark:
C est un plafonier/range lunettes qui doit venir se clipper sur la caisse au dessus de la porte conducteur
akoirium a écrit : 14 juil. 2024, 20:05 Presque... mais pas tout à fait :gnark:
:gnark: J'étais pas très loin !
