Réglage carburateur Solex 34 PICS 6 sur 2cv ! J'ai tout déréglé ! ^^
MiniKissKool
Message par MiniKissKool »
Bonjour à  toutes et tous,
je viens comme prévu vers vous car j'ai besoin d'aide afin de résoudre un soucis de réglage de carburation.
Ma Belle est équipée d'un carburateur Solex 34 PICS 6 Rep 123, et cela fait un moment qu'à  l'accélération, elle semble s'étouffer, ce qui m'oblige souvent à  rouler avec le starter un peu tiré.
Elle démarre très bien, sans problème, accélère aussi visiblement bien, même si sa vitesse de pointe est meilleure en laissant un peu le starter.
Je l'ai passé hier au contrôle technique, et la teneur en CO2 corrigée était de 0.25%. Le gars m'a dit qu'elle était visiblement "sous-alimentée" et qu'il fallait lui donner un peu plus de richesse pour un meilleur fonctionnement.
Du coup, j'ai passé ma journée d'hier à  chercher un mécano qui aurait pu me donner le coup de tournevis salutaire, sans le trouver (beaucoup de garage n'ont plus de banc de polution à  sonde pour bosser à  l'ancienne, électronique oblige...), et j'ai fini par mettre moi-même les main dans le cambouis, et je pense avoir tout déréglé !!! :D
Donc les symptômes restent les même, sauf qu'en plus maintenant, ses gaz d'échappements sentent beaucoup l'essence.
J'ai bidouillé le vis de richesse pour trouver le point qui fait changer le ralenti, à  la baisse, mais à  part ça, il n'y a aucun changement de régime.
Bref, je suis un peu perdu, et j'aimerai savoir si l'un d'entre vous aurait la doc technique de ce carbu afin que je reprenne tout depuis le début, quitte à  la faire passer à  la pollution pour valider tout ça.
Je pense aussi commander une pochette de réparation de secours pour ce modèle de carbu sur EuroRetro afin de le démonter et nettoyer, même si cela devrait avoir été fait par le garagiste qui me l'a remise sur pied.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Ps : je précise que le réglage moteur (allumage, jeu soupape, ect a été fait il y a peu, genre 1500 kms).
MiniKissKool
Bon j'avance pas à  pas !
J'ai enfin réussi à  trouver le point où la variation de la richesse ou de l'air modifie le régime moteur en l'augmentant...
Avant, il ne faisait que baisser quoi que je fasse.
Du coup, je vais y aller mollo pour essayer de voir ce qui se passe, mais je prévois de toute façon un démontage et nettoyage avec remplacement des joints, des gicleurs et de la membrane de toute façon. ^^
A bientôt pour la suite.
Message par Domi »
:) Hello ! C'est la bonne façon de faire, mais d'abord, effectue le nettoyage et le remplacement des joints. J'ai répondu à  ton autre message. Bon succès dans tes démarches. :wink:
MiniKissKool
Merci Domi ! ;)
J'avais un peu lu à  droite et à  gauche sur le forum afin d'avoir la méthode.
Bon de toute façon, la prochaine fois que je descends à  Meillon, ce sera avec Ma Belle afin de pouvoir avoir tout mon matos avec moi : j'ai déménagé à  Bordeaux pour le boulot, mais ma maison reste à  Meillon ! :P
Je donnerai plus de nouvelle dès que j'aurai reçu les joints (+ la membrane de pompe de reprise) et que j'aurai procédé au démontage/nettoyage/remplacement/remontage ! ^^
Cordialement.
MKK
Re: Réglage carburateur Solex 34 PICS 6 ! J'ai tout déréglé ! ^^
Je retombe sur ce post bien vieux ...
Quand vous avez un 34 PICS à 3 vis, comme celui de notre ami, vous ne touchez surtout pas à la vis d'axe de papillon, réglée en usine (PRN) ...
C'est ce qui a du être fait puisqu'elle tourne mieux avec le starter un peu tiré ... Ou alors la vis d'air sur le couvercle-cuve est complétement fermée ...
Pour le réglage :
