Quel carbu pour 2cv AZ de 63?
Froggy2cv
Message par Froggy2cv »
Je cherche à remplacer mon carburateur argentin sur ma AZ de 63. J’ai du mal à trouver le carbu qu’il me faut, simple temps ou double temps par exemple? Le carbu argentin semble être un double temps. Je n’ai pas ma deuche devant moi qui n’aide pas la chose.
J’apprécie vos conseils
Merci!
Re: Quel carbu pour AZ de 63?
Bonjour, a l'origine c'est un carburateur simple corp
Froggy2cv
CHARLYSTONE a écrit : 26 mars 2025, 20:50 Bonjour, a l'origine c'est un carburateur simple corp
Merci!
Est ce que c’est possible de mettre un double temps? Est ce que ça change grand chose?
Froggy2cv,
Pourquoi mettre un double corps sur une AZ ?
Ne soyons pas mesquin, passons au quadruple corps d’emblée !
Hi Froggy,
trêve de bêtise, la taille de ton carburateur est calculée entre autre, en fonction de ta cylindrée.
Pour remplacer ton carbu argentin (donc un carbu de refabrication)(ou ta 2cv est argentine), je connais très bien un endroit pour trouver un 28 CBI restauré mieux qu’origine …
PS : je crois (je n’ai pas mes docs sous la main), tu dois avoir un 26 CBI à buse de 19, en monte origine.
Que tu peux remplacer sans souci par un 28 CBI.
Bonjour @Froggy2cv ,pourquoi vouloir mettre un double corps, impossible de le monter, car ta tubulure n'ai pas prévu pour ;)
Froggy2cv
Re: Quel carbu pour 2cv AZ de 63?
merci beaucoup!
Honnetement j'y connais rien :D j'ai envie de remplacer mon carbu car j'arrete pas d'avoir des problemes avec. J'ai envie de le remplacer avec un carbu d'origine Solex. La seule raison que je pensais a un carbu double temps est que de mon point de vu novice je trouve que le carbu argentin y ressemble. Je suis vos conseils!
Froggy2cv a écrit : 29 mars 2025, 14:40 merci beaucoup!
Honnetwement j'y connais rien :D j'ai envie de remplacer mon carbu car j'arrete pas d'avoir des problemes avec. J'ai envie de le remplacer avec un carbu d'origine Solex. La seule raison que je pensais a un carbu double temps est que de mon point de vu novice je trouve que le carbu argentin y ressemble. Je suis vos conseils!
Bonjour @Froggy2cv écoute les conseils du Docteur Lolodubalaou,c'est LE spécialiste du carbu, en plus il peut te vendre un vrai Solex refait à neuf dans les règles de l'art :gnark:
Froggy2cv
Eh bien dans ce cas la @Lolodubalaou je suis interesse par votre offre!
Froggy2cv
es-ce problematique si c'est la mauvaise buse?
Froggy2cv a écrit : 29 mars 2025, 22:27 es-ce problematique si c'est la mauvaise buse?
Oui, Froggy2cv,
Tu ne pourras y fixer le carburateur.
CHARLYSTONE a écrit : 29 mars 2025, 16:40 Bonjour @Froggy2cv écoute les conseils du Docteur Lolodubalaou,c'est LE spécialiste du carbu, en plus il peut te vendre un vrai Solex refait à neuf dans les règles de l'art :gnark:
Merci, Charlystone, grand merci !
Froggy2cv
@Lolodubalaou ou est-ce que je peux trouver un de vos carburateur premium? :gnark:
Bonjour, je ne suis pas le commercial de Lolodubalaou, mais je crois que tu commande, tu envoie le règlement (chèque, espèce, Bicon,livre Sterling,) et tu reçois ton carbu reconditionne,dans très belle emballage, avec un garantie ;) :D
Froggy2cv a écrit : 30 mars 2025, 13:56 @Lolodubalaou ou est-ce que je peux trouver un de vos carburateur premium? :gnark:
Hi,
cela se trouve dans mon garage !
PS : il faut savoir ce que tu désires !
Un 26 CBI à buse de 19 (je crois que c’est ce que tu as sur ta 2cv) ou un 28 CBI à buse de 22 ?
Je dois avoir du stock, des deux !
Hi,
il y a du carbu qui va partir retrouver une voiture ...
Photos !!!
Froggy2cv
Waow incroyable Laurent, c’est de l’art! Hâte de le recevoir :gnark:
Froggy,
je t'ai fait un mail !
Car j'ai besoin de tes coordonnées pour l'envoi !
