Commodo 2cv pour actionner les clignotants est bloqué
GrB-18
Ma deuche : 2CV 6 CLUB
Date de naissance : 18 janv. 1984
Message par GrB-18 »
Bonjour à tous et avec le sourire,
comment ne pas le garder lorsqu'on possède une Deuche ???
Je ne sais pas si je suis sur la bonne rubrique pour poser ma question mais peut-être pourriez vous m'aiguiller sur une piste (à savoir que je suis une brêle en mécanique).
D'après une personne qui a utilisé la mienne (elle ne dort pas chez moi, pas de garage) le commodo pour actionner les clignotants est bloqué ???
Si quelqu'un a une piste ce serait cool, perso je vais la prendre dans 2 semaines pour regarder ça, j'imagine à un truc tout con à faire mais étant à distance et avec un peu de travail... Si jamais ? Merci de votre aide les Deuchistes !
Re: Commodo
Bonjour, si ton commodo se bloque, tu peux le démonter, y a une vis de 3 ,à l'intérieur tu a un ressort et une boule en laiton qui fait contacte elle doit être coincé
GrB-18
Re: Commodo
CHARLYSTONE a écrit : 14 nov. 2025, 19:11 Bonjour, si ton commodo se bloque, tu peux le démonter, y a une vis de 3 ,à l'intérieur tu a un ressort et une boule en laiton qui fait contacte elle doit être coincé
T'es un chef ! Merci je regarderais ça et avec tes conseils je crois comprendre comment je vais faire ! MERCI
Re: Commodo 2cv pour actionner les clignotants est bloqué
Si tu veux un aperçu de ce qu'il y a ans un commoo, regarde-là :
viewtopic.php?p=204132#p204132
Bonjour Deuchemoi, le problème vient de la manette des clignotants pas des feux :wink:
GrB-18
Deuchémoi a écrit : 15 nov. 2025, 06:48 Si tu veux un aperçu de ce qu'il y a ans un commoo, regarde-là :
Merci de ton aide, ça ne concerne que le commodo clignotants. Je vous dirais et même prendre des photos pour illustrer le problème, je pense que ça va être facile à réparer, je ne peux pas regarder avant le WE prochain
Oups !!
Pas bien réveillé ce matin, moi !! :siffle:
GrB-18
Je vais réparer ça ce week-end, je devais le faire week-end dernier mais pas eu le temps. Autre question sans abuser de vos avis, avez vous un problème à la pompe ? Un coup sur 2 le pitolet ne coupe pas au plein donc ça déborde, je me suis fait avoir 2 fois à être arrosé de SP98 maintenant je fais gaffe :tirelalangue:
Bonjour ont a tous eu ce problème, lorsque tu fais ton plein, mets toi sur le côté, vers l'aile ou le pare-choc , ne reste pas appuyé sur le pistolet, rempli doucement
:mdrr: on y a eu tous droit.
C'est comme ça que j'ai su que l'ancien propriétaire était un gougnafier, quand j'ai vu la peinture partir avec l'essence :D
Mica
Message par Mica »
Ah mince ça ne débraye pas sur les 2cv ? :D
Ca doit être à cause du SP98
Je vais mettre du gasoil la prochaine fois pour essayer :???:
Et quand je fais le plein d'eau (je roule avec un Pantone), le tuyau d'arrosage ne déclenche pas non plus ...
PS : en fait, cela ne déclenche que si je rajoute un additif pour le plomb ...
Lolodubalaou a écrit : 26 nov. 2025, 20:21
Mica
Message par Mica »
GrB-18 a écrit : 26 nov. 2025, 18:48 Autre question sans abuser de vos avis, avez vous un problème à la pompe ? Un coup sur 2 le pitolet ne coupe pas au plein donc ça déborde, je me suis fait avoir 2 fois à être arrosé de SP98 maintenant je fais gaffe :tirelalangue:
Bienvenue dans la monde de la deuche !! (entre autre !)
Les débits des pompes devaient être plus faibles avant. Les pompistes ont progressé et ont amélioré le truc, comme ça on rate l'arrêt au montant "tout rond" et on en rajoute un peu pour tenter de s'arrêter au prochain montant "tout rond", qu'on rate encore, parce que la machine a bien compris notre petit manège et fait rien que de nous embêter ... pour qu'on dépense toujours plus !
Et ça fini quand même par déborder ...
