[TUTO] centralisation + alarme + ouverture sans clé 2cv
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Salut a tous !
Vous rêvez d'une centralisation sur votre 2cv ? et bien je l ai deja fait et plus encore !
Je l'ai fait il y a quelques années et ca fonctionne tellement bien que je remets ca a l'occasion de ma restauration partielle de ma deuch.
quand je l'ai installée, le matériel nécessaire a ces 3 fonctions n'existait pas en tout en un ...
j'avais donc installé sur ma deuch une centralisation universelle + une alarme + un module Bluetooth pour l'ouverture et fermeture sur détection du téléphone .
Je vous mets donc le lien vers le tuto mais il faut y être inscrit pour y avoir accès :
https://forum2pattes.forumactif.com/t99 ... alis%C3%A9
Mais comme le matériel évolue ... je crée donc un nouveau tuto rien que pour vous ne nécessitant que 2 modules et peut être avec quelques fonctions supplémentaires comme le démarrage a distance du moteur :gnark: Donc la centralisation universelle que je conserve, et un module alarme + déverrouillage sans clé à code tournant pour plus de sécurité !
Voici deja une vidéo du fonctionnement de la centralisation installé a l’époque avec la bonne vielle technique dite du " démonte pneu " ( de vélo ! ) :
une fois ce système installé... il ne restera plus qu'a installer une alarme type PKE dans ce genre la (et qui donnera lieu a l’étoffement de ce topic ;) ) :
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... LpaGKxwmUu
Attention, c'est un des nombreux moèles qui font l'affaire, mais il y en a d'autres qui fonctionnent tous de la même manière mais avec plus ou moins de fonctionnalités et de matériel fournis. Dans mon cas , comme j'ai deja la sirène et le capteur de chocs, c'est ce model que je compte probablement installer.
Donc la suite ... au prochain épisode !
Re: [TUTO] centralisation + alarme + ouverture sans clé
Oui c'est bien, mais la clé Ronis ne tombe jamais en panne :gnark:
akoirium
Bhen... il était prévu que je fasse un déverrouillage mécanique caché à base de câble de frein de vélo ou de modifier la serrure conducteur pour avoir le déverrouillage à la clé prioritaire....
Mais comme ce n est jamais tombé en panne et que même en cas de batteries morte on peut toujours passer un bras par le malle pour déverrouiller une porte ar... je ne l ai pas encore fait :D
Tu est un bon @akoirium tu cherche vraiment les complications :D
Tu es un doux dingue de la 2cv :mdrr:
akoirium
Re: [TUTO] centralisation + alarme + ouverture sans clé 2cv
salut.
j'ai retrouver des photos du montage des vérins pour les portes arrières ;)
la suite risque de mettre un peu de temps a arriver car j'ai beaucoup de boulot sur la deuch avant la remise au propre de toute l'elec, mais n’hésitez pas si vous avez des question ;)
akoirium
Salut a tous...maintenant que ma 2cv est de retour sur la route... je peaufine la modernisation de mes petites bidoudouilles ajouter au fil des ans ...
Et donc j ai ( presque ) fini de de cabler l enssemble des fonctionnalités dont est cappable mon module chinoi de demmarage sans clé et alarme.
Bon ce n est pas le tuto promis... mais juste le résultat de ce qu il est possible de faire pour un prix tout a fait acceptable ;)
Je précise également, que si par malheur cela tombe en panne ( ce qui n est jamais arrivé ) je conserve tout de même la possibilité de rentrer dans la voiture et demmarer pour prendre la route ...
Et mieux qu'un long discours... voici une petite video du résultat :
Bien entendus n hezitez pas a poser vos question et je reste dispo pour ceux qui voudrais se lancer dans cette bidouille ;)
Je ferais également plus tard une autre video quand mon téléphone arreteras de bugger pour présenter plus en detail ce systeme et mes autre bidouilles.
Rigolo !
Pas sûr que je l'installerai sur la mienne, mais je comprends que l'on cherche à mettre un peu de confort dan sa daily ....
:o impressionnant et amusant.
C'est sûr que les aficionados de "l'origine" vont être un peu désorientés :mdrr:
C'est sur que cela doit faciliter l'utilisation journalière mais ce n'est pas pour moi.
Bien joué.
Comme quoi tout est possible sur une 2CV, mais ont peut pas faire le contraire sur une moderne ;)
akoirium
Comme dejas dis... je ne suis pas " puriste " mais un inconditionel de " l esprit 2v "
Donc toutes mes bidouilles ne touchent en aucun cas a cet esprit et ne m empêcheront jamais de demmarrer le matin pour aller au taf !
Et donc... dans cette optique, je met un point d'honneur a prendre tous les avantages d une moderne, sans leurs inconvénients !
Bon j avoue que je ne croyais pas que le demmarage a distance allais fonctionner...
On sais tous que nos moteurs son capricieux au demmarages...
Mais vus la petite cure de jouvence qu a subi mon moteur...
J ai été tres surpris que cela fonctionne, même avec le moteur froid et sans starter !
Bon ... ok je vous l accorde... le bouton de de demmarages et le demmarages a distance est un gadjet parfaitement inutile ... mais comme le module est capable de le faire...je l ai câbler juste pour le fun.
Le but premier etant surtout l alarme et le déverrouillage sans clé quand on arrive avec les bras chargés devant la voiture !
Ca par contre, c est tres utile et un pure bonheur au quotidien !!!
Prochainne etape... les portes papillons automatique :D
Non la je deconne !... hors de question, ca ne colle pas avec l esprit 2cv....!
akoirium a écrit : 07 avr. 2024, 12:28 Prochainne etape... les portes papillons automatique :D
Quoi que ... Papillon, deux chevaux ... on reste dans l'animalerie !!
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
akoirium a écrit : 06 avr. 2024, 20:10 Salut a tous...maintenant que ma 2cv est de retour sur la route... je peaufine la modernisation de mes petites bidoudouilles ajouter au fil des ans ...
Je n'accède pas aux vidéos.
Comment as tu fait pour déverrouiller les portes avant avec le système centralisé ?
Ewwanuel a écrit : 28 janv. 2026, 22:06 Je n'accède pas aux vidéos.
Normalement, elle s'affiche directement dans le post. Peut-être un blocage sur ton navigateur ...
akoirium
Oui pas de soucis de vidéo de mon côté.
Pour l avant c est la première vidéo.
J utilise un demonte pneu de vélo en plastique que j ai retailler et qui viens bloquer la rotation de la poignée 😉
