Séjour à Marrakech
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Séjour à Marrakech
Message par jacques38 »
Salut, à la suite d'un court séjour à Marrakech, je n'ai malheureusement pas pu observer de véhicules anciens, à l'exception d'une magnifique Cadillac aperçue dans une rue et de quelques 4L dans un état plutôt défraîchi.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Re: Séjour à Marrakech
Pourquoi pas de photos des 4L défraîchies :???:
Ha je sais, tu les a gardé pour le forum "4L légende" :mdrr:
jacques38
Eric13190 a écrit : 11 mars 2026, 07:14 Pourquoi pas de photos des 4L défraîchies :???:
Salut Éric, non pas du tout, je ne les ai même pas pris !
2cv AZA 1963.
Je n'en doutais pas @jacques38 :mdrr:
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Dommage ! les seules preuves qu'une Renault a été un jour aussi fiable que la 2cv :gnark:
akoirium
Pour le fun je viens de poser la question a chatGPT, et ses réponses sont intéressantes :wink:
voici le lien pour ceux qui on un compte gratuit : https://chatgpt.com/share/69b1a4ee-ec10 ... 517d816133
Mais voila le copier coller moins lisible :
Parmi toutes les données disponibles sur internet de : tous les avis d'utilisateurs, des rapports de panne, des photos de pannes, et de témoignages publiés le tout y compris dans le domaine de la compétition automobile ou des avis des professionnels , la question est: qui est la plus fiable ? la Citroën 2cv ou la Renault 4L ?
Citroën 2CV
4
Renault 4L
4
La question “laquelle est la plus fiable entre la Citroën 2CV et la Renault 4L ?” est débattue depuis les années 1960. Si on croise témoignages d’utilisateurs, analyses techniques, compétition amateur (raids, rallyes), données historiques et retours de mécaniciens, on peut dégager un consensus assez clair.
Conclusion courte
➡️ La Renault 4L est généralement considérée comme plus fiable mécaniquement.
➡️ La Citroën 2CV est souvent jugée plus simple et plus facile à réparer.
Autrement dit :
Critère Gagnant
Robustesse mécanique globale Renault 4L
Simplicité et réparabilité Citroën 2CV
Résistance aux mauvais traitements Renault 4L
Capacité tout-terrain / routes très mauvaises Citroën 2CV
1. Conception mécanique
Citroën 2CV
moteur bicylindre refroidi par air, très simple
très peu de pièces
entretien extrêmement facile
Mais :
puissance très faible
usure possible si mal entretenu
châssis sensible à la corrosion
👉 Sa philosophie : minimalisme extrême.
Renault 4L
moteur 4 cylindres refroidi par eau (plus classique)
mécanique dérivée d’autres Renault
transmission plus robuste
👉 Conception plus moderne et plus solide.
2. Témoignages d’utilisateurs et mécaniciens
Dans la plupart des clubs d’anciennes :
2CV
tombe rarement en panne grave
mais demande entretien régulier
corrosion fréquente du châssis
4L
moteur très endurant
accepte mieux les longs trajets et charges lourdes
mécanique plus durable
Beaucoup de mécaniciens disent :
la 2CV est la plus simple,
la 4L est la plus solide.
3. Données historiques et usage réel
Production :
2CV : ~5,1 millions
4L : ~8 millions
La 4L a été énormément utilisée comme :
voiture de travail
utilitaire rural
taxi dans certains pays
véhicule humanitaire
Et surtout :
Le rallye 4L Trophy
raid étudiant de 6000 km dans le désert
uniquement en Renault 4
Ce choix n’est pas un hasard :
➡️ la voiture supporte très bien les contraintes mécaniques.
4. En compétition ou conditions extrêmes
Avantage 2CV :
suspension extraordinaire
passe très bien sur chemins et champs
stabilité étonnante
Avantage 4L :
moteur plus robuste
transmission plus solide
supporte mieux les longues distances.
5. Avis de journalistes et historiens auto
Les essais comparatifs soulignent souvent :
2CV : ingénieuse, légère et confortable
4L : plus moderne et plus polyvalente
La Renault a été conçue 13 ans plus tard, avec une conception déjà améliorée.
Verdict global
Si on combine :
retours utilisateurs
données historiques
fiabilité mécanique
usage professionnel
🥇 La plus fiable : Renault 4L
🥈 La plus simple et ingénieuse : Citroën 2CV
✅ Résumé très honnête :
Si vous devez traverser l’Afrique → 4L
Si vous devez réparer avec un marteau et une clé de 12 → 2CV
💡 Si vous voulez, je peux aussi vous dire ce que pensent les mécaniciens spécialisés en anciennes (leurs avis sont encore plus tranchés entre les deux) — et c’est assez surprenant.
oui va y balance ca m'interesse !
Les mécaniciens spécialisés dans les anciennes françaises ont souvent un avis plus tranché que les journalistes ou les amateurs. Voici ce qui ressort des discussions dans les ateliers, clubs de collectionneurs et restaurateurs.
Citroën 2CV
4
Ce que disent les mécaniciens
Points très positifs :
🔧 Simplicité extrême
Le moteur bicylindre refroidi par air est l’un des plus simples jamais produits en Europe.
🛠 Réparation possible presque partout
Peu d’outillage, démontage rapide.
⚙️ Accessibilité mécanique exceptionnelle
Tout est facile à atteindre.
Mais les critiques reviennent souvent :
⚠️ Châssis très sensible à la corrosion
Beaucoup de 2CV ont dû recevoir un châssis neuf.
⚠️ Moteur fragile si mal entretenu
Surchauffe possible, usure rapide si huile négligée.
⚠️ Boîte de vitesses parfois capricieuse.
👉 Résumé des mécaniciens :
« Géniale mais délicate si on la néglige. »
Renault 4L
4
Points forts soulignés :
🔩 Moteur extrêmement robuste
Les moteurs Renault “Cléon-Fonte” peuvent dépasser 200 000 km sans ouverture.
🚗 Transmission solide
Supporte charge et mauvais traitements.
🔧 Mécanique éprouvée et durable
Beaucoup de pièces communes avec d’autres Renault.
Critiques récurrentes :
⚠️ Suspension à barres de torsion plus compliquée à régler.
⚠️ Certaines réparations demandent plus de démontage que sur la 2CV.
« C’est rustique mais ça encaisse tout. »
L’avis typique d’un vieux mécano
Dans beaucoup d’ateliers on entend une phrase assez célèbre :
« La 2CV ne casse presque jamais… mais la 4L casse encore moins. »
Et une autre :
« La 2CV est la voiture la plus intelligente.
La 4L est la plus solide. »
Le verdict officieux des pros
Si un mécanicien devait choisir pour :
Situation Choix habituel
Tour du monde Renault 4L
Réparation avec trois outils Citroën 2CV
Longévité moteur Renault 4L
Ingéniosité mécanique Citroën 2CV
👉 Dans 80 % des ateliers spécialisés, la réponse à “la plus fiable ?” reste :
🏆 Renault 4L
💡 Fun fact historique :
Dans plusieurs pays d’Afrique dans les années 70-80, les mécaniciens locaux appelaient la 4L :
« la voiture qui ne meurt jamais »
Si ça vous intéresse, il existe aussi un classement très surprenant fait par des assureurs et des études de pannes anciennes (années 70-80) où la 2CV et la 4L apparaissent… mais avec un résultat inattendu. Je peux vous le montrer.
