Cylindre qui s'arrete et bougie pas au top
- anselme
- Ma deuche : 2CV6 1986
- Date de naissance : 06 juin 1986
Je cherche vos avis pour diagnostiquer un problème sur ma 2CV6 de 1986.
Depuis quelque temps, j’ai parfois l’impression qu’un cylindre s’éteint ou ne donne plus correctement. Le moteur mets plus de temps a demarrer, deux ou trois fois a erd beaucoup de puissance, comme s’il ne fonctionnait plus que sur un cylindre. Quand je bouge un peu le fil entre la bobine et la bougie, le cylindre semble repartir. Hier ca m'est arrive une autre fois et la j'ai regardé la bougie que vous verrez en photo (ca parait huileux sur la photo mais c'est principalement du cramé)
Quelques précisions importantes :
la bobine est récente ;
les fils de bougies sont neufs ;
les bougies avaient aussi été changées il y a environ 4–5 mois ;
j’ai fait pas mal d’autoroute récemment ;
Je vais commencer par remplacer les deux bougies par des neuves, mais je me demande surtout quelle pourrait être la cause de cet encrassement et de cette coupure intermittente d’un cylindre, sachant que la bobine et les fils sont récents.
D’après vous, après changement des bougies, quelle serait la meilleure méthode pour identifier la cause ?
Est-ce que l’état de la bougie vous fait plutôt penser à un problème d’allumage, de richesse trop élevée, d’huile qui passe, de soupape, ou autre chose ?
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Cylindre qui s'arrete et bougie pas au top
Bonjour @anselme
Repartir sur les fondamentaux.
- Réglages jeux aux soupapes
- Callage allumage avec la lampe.
- S'assurer que les bougies sont adaptés au moteur.( Bonne référence)
Bonjour, quel type de bobine tu a, à huile ou sèche,mets des bougies NGK BP6HS, comme Alex, contrôler les vis platiné, les files sont neufs remplacer par les anciens, pour voir, ne pas oublier le réglage des culbuteurs à 0,20
- anselme
Merci pour vos premieres reponses. La bobine est neuve aussi achete sur mcc avec tous les autres elements sur le kit suiuvant:
https://www.mehariclub.com/fr/11110410- ... 2v/#pane-B
J'avais également réreglé le jeu des culbuteurs il y a deux mois avec la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=YJtwVd9aflE
J'avoue que je sais pas si c'est la bonne technique. En avez-vous une autre à me conseiller. Je ne suis jamais sûr d'être au bon point d'équilibre lorsque je me mesure avec les cales.
Sinon je suis également sur un kit de d'allumage electronique MCC. Je vais essayer de revoir le reglage. On est bien d'accord qu'il faut piger le volant moteur et ensuite etre vraiment a la limite pour pour l'allumage de la led sur le module d'allumage?
Tous vos conseils et retours d'experiences sont bons a prendre.
Dans tous les cas je vais faire les choses suivantes:
Changer les bougies
Verifier l'allumage electronique a la limite de l'allumage de la led
reregler les culbuteurs des que j'ai un peu plus de temps (si vous pouvez juste me donner selon vous votre meilleur technique pour le faire)
Changer les bougies
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Ne cherche pas plus loin !Quand je bouge un peu le fil entre la bobine et la bougie, le cylindre semble repartir.
Câble de bougie HS.
Le classique Faux contact !
Ces câbles sont très fragiles, surtout les re-fabrication.
il y beaucoup d'isolant souple pour un seul mince fil de cuivre ( haute tension ) et régulièrement le sertissage des cosses lâchent et voir même reste sur la bougie ou/et bobine en débranchant.
Tu peut tenter de faire coulisser les caoutchoucs d’étanchéité le long du câble et inspecter les sertissages et éventuellement le refaire avec un tournevis plat pour écarter la cosse puis refermer avec une pince multiprise.
Je pense aussi aux câbles, c'est pour ça que je t'ai demandé d'essayer avec les anciens
- akoirium
Les paris sont ouverts !
10 contre 1 que le pb viens du sertissage a la bougie !
et 5 contre 1 coté bobine !...
le reste ... même pas la peine de donner une cote
tiens nous au jus ...
Edit ;
pour info, débrancher une bougie, c'est comme une prise de courant, il ne faut JAMAIS tirer sur le fil !
Pour la bougie, on fait coulisser le caoutchouc le long du câble et on tire sur la cosse ( au pire, avec une pince si ca viens pas avec les re-fabriquations trop serrées... ! )
Pièce adaptable = un coup de tournevis plat fin sur l’écartement de la cosse pour que ca n'arrache pas le fil quand on veut débrancher par exemple ...
Edit ;
- Mica
On dirait que ca a fait un arc. Une soudure sur ton électrode.
Un mauvais contact en effet
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
- Mica
- pat77
Salut, il faut regarder si la partie en métal qui se clipse sur la bougie n'est pas trop enfoncée à l'intérieur de la gaine du cable de bougie. On a l'impression qu'on l'a bien positionné sur la bougie ou sur la bobine mais en fait, non, le connecteur est au fond du caoutchouc. On peut le repositionner. C'est la qualité refab
Bonjour @anselme
Si ça peut aider : Je te conseille de mettre des bougies de qualité comme te l'ont conseillé les copains.
- akoirium
Perso je fait systématiquement coulisser le caoutchouc pour brancher ou débrancher... ca évite les mauvaises surprisespat77 a écrit : ↑03 juin 2026, 09:36 Salut, il faut regarder si la partie en métal qui se clipse sur la bougie n'est pas trop enfoncée à l'intérieur de la gaine du cable de bougie. On a l'impression qu'on l'a bien positionné sur la bougie ou sur la bobine mais en fait, non, le connecteur est au fond du caoutchouc. On peut le repositionner. C'est la qualité refab![]()
