akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Salut .
Grosse motive ce matin pour le resserrage des culasses et réglage des culbuteurs :wink:
Et effectivement, il y avais besoin !
j'ai passé un coup de cale avant de toucher au serrages, et 3 culbuteurs sur 4 avaient bougé !
Du coup mon moteur tourne encore mieux maintenant qu'il est débridé et j'arrive meme a faire de 12L/100 et tapant franchement dedans :gnark:
akoirium
Re...
On en as parler il y a quelques pages de faire des essais sans soufflante pour voir la difference :wink:
Et bien j'ai fait le test malgré moi ce matin.
J'ai eu peur ! j'ai crus que j'avais fait une boulette sur le réglages des culbuteurs hier, mais en fait j'avais juste oublié de rebrancher la soufflante :mdrr:
Et donc, sans soufflante, tout vas bien jusqu’à 90% d'ouverture du premier corps et on atteint péniblement les 90km/h ....
Puis après PLUS RIEN ! le moteur s’étouffe...
Donc voila .... La soufflante a donc bien une reel utilité et son absence ou presence a un effet significatif sur la carburation !
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Il s'étouffe par manque d'air du coup ? Dans ce cas ton gicleur principal est peut être trop gros... Ta soufflante c'est du fait maison ? T'as une photo ? 😁
pat77
Message par pat77 »
Tu as quand même un montage frankenstein pour ta voiture :D , pas sûr que ça soit autant significatif sur de l'origine d'après ce que j'ai pu lire sur cet ajout.
Mica
Message par Mica »
C'est toujours un équilibre admission/échappement qu'il faut préserver, quel que soit le montage.
En l'occurrence on est sur l'admission et la quantité air-essence doit rester cohérente donc effectivement, si plus gros apport d'essence, et ben plus gros apport d'air obligatoire et le rôle de la soufflante n'est plus celui d'un "turbo " mais juste d'apporter la quantité d'air nécessaire
akoirium
Ewwanuel a écrit : 14 juin 2026, 19:41 Il s'étouffe par manque d'air du coup ? Dans ce cas ton gicleur principal est peut être trop gros... Ta soufflante c'est du fait maison ? T'as une photo ? 😁
J'ai monté un couloir de refroidissement d'un AM2A, et pour le reste, c'est a base de tuyau d'aspirateur et impression 3d :wink:
Tu a les photos ici :
viewtopic.php?t=25988&start=30
Et donc effectivement avec un 652 + carbu visa + E85 ...si pas de soufflante, il faut probablement passer sur un filtre a air competition "green" et virer la boite a air pour que ca tourne bien.
Bonjour, j'ai aussi mis un tuyau d'aspirateur,,la sortie du carénage d'air, récupérer sur celui d'une Dyane, est soudé par 6 points, que j'ai enlevé avec un foret de 5,ensuite je l'ai mis sur celui de mon carénage et fixé avec des rivets pop, franchement ça va très bien, plus de puissance et gains en consommation, lors de mon voyage pour la Nationale, sur voie rapide je suis monté a 115 km/h et frôlé le 120,compteur ,avec une remorque de 250 kg
Ps,je n'ai fait aucune modification sur mon carbu, 18/26 double corps solex, gicleurs d'origine ainsi que la boîte à air, juste monté un module Cartier
Mica
Message par Mica »
Attention à ne pas être trop pauvre au risque d'user prématurément le moteur, surchauffe etc.
