Effectivement ce n'est pas une 2cv mais c'est une de ces héritière (C3 aircross). Là je viens de refermer mon premier pot de suspension et franchement pour voir que c'est la 2em fois que j'utilise ce poste à souder, je suis assez fière de moi.
Bonsoir Robert,ben en carrosserie j'ai les 2 plancher,le demi support pédales,la jupe arrière+ les 2 montant latéraux et une peinture complète, autant dire presque rien . Mais j'ai le temps je ne suis pas pressé et surtout je suis motivé. Dans l'idéal j'espère avoir terminé pour les 80 ans de la deuche à Lempdes en 2028.
Bonjour à tous et bon dimanche, les pots de suspension sont installés, pour les amortisseurs il faut que je modifie les goujons sur châssis (rallonge du filetage d'1cm). Sur le châssis neuf de chez mc il y avait un décalage d'un centimètre du support amortisseurs par rapport à mon châssis d'origine,un coup de meuleuse et c'est réglé, je trouverais bien un tourneur au boulot qui me fera ça pour pas cher. Si ma commande arrive à temps, ça va oeuvré la semaine prochaine (4 jours).
Bonjour à tous, petit point sur ce mois de mai et ces weekend à rallonge très productif à mon goût (pas au goût de mon patron ). Le châssis est équipé de ces trains roulants complets et des systèmes d'amortissement, si vous constatez des erreurs sur les photos n'hésitez pas je suis preneur. Maintenant j'attaque le nettoyage rénovation de la BV. Je suis aussi preneur de tout les conseils pour éviter les boulettes. Merci à tous, la suite au prochain numéro.
C'est du super boulot... mais... je t'invite à vérifier ta notice : on dirait des amortisseurs Monroe, si c'est le cas, ils sont visiblement tous à l'envers !
Bonjour Damien et merci, je n'avais aucune notice avec les amortisseurs, alors j'avais une chance sur 2. Mais bon pas grave l'inversion n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué.
Bonjour à tous,vu que je je ne retourne pas sur mon chantier avant la fin du mois, pour rappel ma 2CV est stockée dans ma résidence secondaire, j'ai emmené du travail à la maison.
Nettoyage et révision (changement des charbons) du démarreur, nettoyage et révision de l'alternateur (balais+ roulements) . Et ce weekend après avoir passé le carburateur dans un bac à ultrason au boulot (pratique) , remontage du carbu avec un kit de rénovation. Bon weekend à vous.
Bonsoir à tous, je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles. Le nettoyage de la BV m'a pris du temps, mais fallait le faire et le résultat me plaît. J'attends les roulements et ce sera bon. En attendant j'ai attaqué le cœur de la bête, le moteur. Une bonne mise à propres,un état des lieux, en espérant ne pas avoir de surprise. Je retourne au boulot pour 2 jours et après je suis en vacances 3 semaine. Alors voilà ça avance, pas aussi vite que je le voudrais mais ça avance.
Petit gibus a écrit : ↑16 juil. 2026, 14:16
Bonjour Mica, t'inquiète c'est pas impossible que j'en fasse pas une autre. Ma moitié n'est pas d'accord mais on ne sait jamais..
Offre lui comme cadeau de noël !...
Un cadeaux de noël ca se refuse pas et celui là,... il est plus difficile a revendre sur leboncoin
akoirium a écrit : ↑16 juil. 2026, 17:53
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
Bonjour à tous, ça avance lentement mais sûrement, le nettoyage et le decalaminage ça prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Ci joint quelques photos des travaux de la semaine. J'ai pas bossé jeudi car j'ai assisté à une pêche électrique de comptage, expérience très enrichissante et résultat prometteur.
Petit gibus a écrit : ↑24 juil. 2026, 18:23
Bonjour et bravo pour tout le boulot accompli ! C'est vraiment du bel ouvrage.
J'en suis à peu près au même stade sur le remontage de ma 2CV (mais en moins qualitatif que toi ). La boite de vitesse est reposée sur le chassis, légèrement surélevée pour faciliter le ré-accouplement avec le moteur... J'ai fait rentrer les deux câbles de frein à main dans les passages prévus à cet effet dans le châssis, mais il n'y a pas assez de filetage qui ressort de l'autre côté pour pouvoir revisser les papillons de réglage. Comme je vois sur tes photos que tu y es parvenu, as-tu dû forcer un peu ? aurais-tu un conseil particulier pour cette manip' ?
