probleme de demarreur sur ma 2cv
nefer78
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par nefer78 »
bonjour les gens
je viens vers vous pour un petit souci de démarreur, je vous explique, un matin je met un coup de clefs et j'entends le démarreur tourné mais pas le moteur!! donc conclusions, le démarreur est HS!!
il est toujours sous garantie, donc je le renvois.
résultat, la société m'informe qu'il ont teste le démarreur sur un banc et qu'il fonctionne!!
ouvrez moi les yeux, je ne comprend pas
cordialement
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: probleme de demarreur
Message par toutoune »
le volant moteur tourne quand on actionne le demarreur??
2cv6 1981
nefer78
bonjour, justement non le volant moteur ne tourne pas, mais j'entends le demarreur tourné!
luccio44
Message par luccio44 »
Ton problème ressemble à  celui de "nicodouille"
viewtopic.php?f=14&t=2880.
Il ont peut être testé ton démarreur à  vide sur le "banc" sans contrôler si la "fourchette entraine le pignon sur la couronne.
Luccio
A+
nefer78
bonjour,
merci de votre réponse , ça ressemble drôlement a mon problème, mais j'arrive pas a ouvrir le lien!
comment je dois faire?
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut ! :)
J'ai édité pour le lien, c'était le lien de ton propre post, pas celui de Nicodouille.
Pour le démarreur, y'a pas de mystère, s'il tourne et qu'il n'entraine pas le volant moteur, c'est que le pignon n'avance pas pour venir se mettre sur le volant moteur. Ou alors ton volant moteur n'a plus de dents et dans ce cas il faut l'emmener chez un bon dentiste. :mrgreen:
nefer78
Re: probleme de demarreur sur ma 2cv
bonjour, il m'ont renvoyer le demareur, toujours le meme probleme, donc j'ai gueuler un peu... :evil:
Et par miracle il me renvoi un demarreur neuf, elle est pas belle la vie?
jvous tiens au courant
