Bonsoir à tous.
Je n'ai toujours pas de puissance, et je plafonne à 50 sans pouvoir passer la quatrième.
Aujourd'hui j'ai eu un autre problème en roulant tout d'un coup j'ai perdu tout le peu de puissance que j'avais et j'ai du m'arrêter.
J'ai réussi à redémarrer mais à un régime sous le ralenti, j'ai donc du mettrre une barre et la tracter jusqu'à la maison.
Elle tente de démarrer mais en vain.
L'essence arrive au carbu, j'ai néttoyé complètement ce dernier et à la manivelle j'ai de la compression-
Est-ce grave docteur?
perte de puissance moteur 2cv
- vincent1962papa
Re: panne suspecte
hello
vérifie la bobine et les bougies , ensuite on verra
Re: panne suspecte
je penche pour la bobine aussi
- Michaël
Re: panne suspecte
Salut !
Elle tourne normalement avec un manque de puissance ou elle fait des ratés ? Ca peut être une bougie sur les deux qui ne donne plus, vérifie déjà ça.
Re: perte de puissance moteur 2cv
J'ai eu ce soucis (change ton condensateur)!!!
Damien60840
Hello!
C'est clair qu'il faut se pencher d'abord sur l'allumage; bobine,et bougies dans un premier temps, c'est plus simple à vérifier, ensuite condensateur, probable également vu la qualité des condensateurs modernes...
