A chaud.... ma 2cv
- c moi
- Ma deuche : acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1956
A chaud.... ma 2cv
.....le démarreur semble tourner à vide..... Bonjour les deuchistes.
Impossible de démarrer. En fait, je la laisse tourner de peur de ne pas repartir.c' est pas agréable.
Une idée ?
Une idée ?
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: A chaud....
Il faudra bien que tu arrêtes ton moteur à un moment ou à un autre
Le coup de la panne, mais à l'envers, sans doute en rapport avec ton avatar...
- c moi
Re: A chaud.... ma 2cv
:D :D :D :D :D :D
ben sil tourne dans le vide, il y a de forte chance, ton lanceur ou les dent du pignon , faut démonter ton démarreur et l'ouvrir
sinon au pire le changer.
- c moi
Mais pourquoi ce phénomène ne se produit que moteur chaud ? :roll: :roll:
parce que ton démarreur à pris un coup dans l'aile
- c moi
- lalal
Est ce que le volant moteur tourne lorsque tu redémarres ?
2cv6 Spécial de 07/1984
- pat77
ça ne serait pas plutôt un problème de bobine chaude? le moteur ne veut pas démarrer et on force sur le démarreur. C'est un problème bien connu, soit on a une autre bobine pour dépanner, soit on met une bobine sèche.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- YOUSSEF
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 03 avr. 1976
si quand vous laisser le moteur refroidir et tous devient normale ....alors le moteur est chaude le condensateur se mettre au coup surcuit...pas d allumage.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
salut à tous
houlala , j'ai bien peur que je suis partie sur une mauvaise piste, ? ou bien c'est vous les gars, il est très important que c moi réponde a la question de Lala.
Parce que quant on dit mon démarreur tourne dans le vide, n’importe quel mécano va de suite penser au démarreur,
sinon il aurais dit ma 2cv démarre plus à chaud, et la effectivement la réponse de Pat et de Youssef son bonne. attendons la réponse de c moi.
( il est très important de bien dire les symptôme que fait la voiture , pour pas partir sur des fausse piste)
- lalal
Car tourner dans le vide peut dire que le volant moteur tourne mais qu'elle ne démarre pas.
non lala , quant on dit le démarreur tourne dans le vide, çà veut dire qu'il lance pas, il y a juste le bruit du lanceur mais enclenche pas le volant.
sinon on parle pas du démarreur ,on dit ma 2cv démarre pas .
Pardon Lala accidentellement j'ai effacer 2 ligne de ton message en voulant éditer. :oops: :oops:
pardon.
- c moi
C 'est bien le démarreur qui tourne dans le vide moteur chaud. D' ici quelques jours j' aurais mis les mains, je vous tiens au courant de l' évolution.
- DERIO
c moi a écrit :C 'est bien le démarreur qui tourne dans le vide moteur chaud. D' ici quelques jours j' aurais mis les mains, je vous tiens au courant de l' évolution.
Réponse encore en rapport direct avec la photo de l'avatar ! :D
Mais pourquoi attendre quelques jours ?
ben, je confirme se que je dit dans mon message du haut, ton démarreur a un blême.
- c moi
DERIO a écrit :c moi a écrit :C 'est bien le démarreur qui tourne dans le vide moteur chaud. D' ici quelques jours j' aurais mis les mains, je vous tiens au courant de l' évolution.
Réponse encore en rapport direct avec la photo de l'avatar ! :D![]()
Parce que pour le moment, ce ne sont pas les mains..........que je met !!!
