A chaud.... ma 2cv
c moi
Ma deuche : acadiane
Date de naissance : 01 janv. 1956
A chaud.... ma 2cv
Message par c moi »
.....le démarreur semble tourner à vide..... Bonjour les deuchistes.
Impossible de démarrer. En fait, je la laisse tourner de peur de ne pas repartir.c' est pas agréable.
Une idée ?
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: A chaud....
Message par DERIO »
Il faudra bien que tu arrêtes ton moteur à un moment ou à un autre :siffle:
Le coup de la panne, mais à l'envers, sans doute en rapport avec ton avatar... :tchin:
c moi
Re: A chaud.... ma 2cv
Message par c moi »
:D :D :D :D :D :D :clap: :clap: :clap: :clap: :tchin:
ben sil tourne dans le vide, il y a de forte chance, ton lanceur ou les dent du pignon , faut démonter ton démarreur et l'ouvrir
sinon au pire le changer. :salut:
c moi
Message par c moi »
Mais pourquoi ce phénomène ne se produit que moteur chaud ? :roll: :roll:
parce que ton démarreur à pris un coup dans l'aile
c moi
Message par c moi »
:enchante: Et bien un grand merci pour le tuyau, je pensais que c' était un soucis de carbu.
lalal
Message par lalal »
Est ce que le volant moteur tourne lorsque tu redémarres ?
2cv6 Spécial de 07/1984
pat77
Message par pat77 »
ça ne serait pas plutôt un problème de bobine chaude? le moteur ne veut pas démarrer et on force sur le démarreur. C'est un problème bien connu, soit on a une autre bobine pour dépanner, soit on met une bobine sèche.
2 CV 6 Belge
1989
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 03 avr. 1976
Message par YOUSSEF »
si quand vous laisser le moteur refroidir et tous devient normale ....alors le moteur est chaude le condensateur se mettre au coup surcuit...pas d allumage.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
salut à tous
houlala , j'ai bien peur que je suis partie sur une mauvaise piste, ? ou bien c'est vous les gars, il est très important que c moi réponde a la question de Lala.
Parce que quant on dit mon démarreur tourne dans le vide, n’importe quel mécano va de suite penser au démarreur,
sinon il aurais dit ma 2cv démarre plus à chaud, et la effectivement la réponse de Pat et de Youssef son bonne. attendons la réponse de c moi. :salut:
( il est très important de bien dire les symptôme que fait la voiture , pour pas partir sur des fausse piste)
lalal
Message par lalal »
Car tourner dans le vide peut dire que le volant moteur tourne mais qu'elle ne démarre pas.
:salut: non lala , quant on dit le démarreur tourne dans le vide, çà veut dire qu'il lance pas, il y a juste le bruit du lanceur mais enclenche pas le volant.
sinon on parle pas du démarreur ,on dit ma 2cv démarre pas .
Pardon Lala accidentellement j'ai effacer 2 ligne de ton message en voulant éditer. :oops: :oops: :fou: pardon.
pat77
Message par pat77 »
en tout cas, j'aime bien son avatar, belle 2cv... :laughing:
2 CV 6 Belge
1989
c moi
Message par c moi »
C 'est bien le démarreur qui tourne dans le vide moteur chaud. D' ici quelques jours j' aurais mis les mains, je vous tiens au courant de l' évolution.
DERIO
Message par DERIO »
c moi a écrit :C 'est bien le démarreur qui tourne dans le vide moteur chaud. D' ici quelques jours j' aurais mis les mains, je vous tiens au courant de l' évolution.
Réponse encore en rapport direct avec la photo de l'avatar ! :D :wink: :tchin:
Mais pourquoi attendre quelques jours ? :siffle:
ben, je confirme se que je dit dans mon message du haut, ton démarreur a un blême.
c moi
Message par c moi »
Parce que pour le moment, ce ne sont pas les mains..........que je met !!! :enchante: :enchante:
:mdr: :mdr:
