J'ai changé sur un AM2 cylindres, pistons segments, soupapes neuves aussi avec rodage sur culasse d'origine.
Certain sont pour d'autres contre viewtopic.php?f=12&t=7287
tous les joint moteur soupapes etc sauf reniflard (grosse erreur je sais).
Monté avec un simple corps. Démarrait nickel, aucun soucis et 8000Km après :
Bruits indeterminé mon ami n'a pas su me dire.
Ensuite véhicule comme freiné mais il rentre chez lui
Ensuite impossible a redémarrer mais le moteur tourne
Ensuite il se bloque qu'il me dit
J'arrive chez lui.
J'enlève les bougies. Le moteur tourne à la manivelle
plusieurs tours.
Il relance le démarreur. Ca tourne mais ne démarre pas
Normal pas de bougie
remontage des bougies
Manivelle ça tourne
démarreur ça tourne puis ça bloque...merde
manivelle : ça tourne quelques tour puis blocage définitif
Maintenant je vais démonter pour voir mais avant je vais lui remettre un moteur dans son chameau.
Je n'avais repris aucun réglage entre temps, et oui la méhari c'est un accès de me.....de
à vos réflexions
à suivre Did
Il était beau pourtant, mais y'a eu un schisme
