tube de frein 2cv impossible a remettre
- ledoume83
- Ma deuche : 2cv6 special de 88
- Date de naissance : 14 mai 1966
bonjour a tous
je craque .
au risque de passer pour un c..
j'ai débranché les tuyau de frein de ma 2cv6 am 88 .
en effet j'ai sorti le bloc +boite
et la impossible de revisser le tube sur l’étrier .
si on vis on sent que c'est pas en place .
comment faire ???
merci d'avance :boulet:
je craque .
comment faire ???
Re: tube de frein 2cv impossible a remettre
ben rien de compliqué, il te faut appuyer sur le tuyaux pour le rentrer bien droit, puis visser a la main le plus possible ,après tu fini a la clé .
- JC 34
Souvent le petit joint tubulaire spécial LHM gène pour la reprise du filetage. Bien mettre en place ce joint préalablement huilé avec du LHM et qui doit être remplacé et comme dit Rénato présenter le tuyau bien droit et amorcer le filetage à la main ....
JC
JC
- ledoume83
je dois être un boulet
impossible
impossible
- JC 34
Est ce que les filetages sont en bon état ....?
JC
JC
- rvle2
- Ma deuche : AZ '55
- Date de naissance : 21 nov. 1970
As tu enlevé le joint LHM de l'étrier pour le mettre en place sur ton tuyau, ou mieux, un neuf?
- ledoume83
heu !!!!?rvle2 a écrit :As tu enlevé le joint LHM de l'étrier pour le mettre en place sur ton tuyau, ou mieux, un neuf?
- rvle2
Les joints tubiques? Garnitures comme les appelait Citroën ça te parle? C'est un tout petit morceau de tuyau en caoutchouc (je simplifie) qui fait l'étanchéité entre le fond de l'étrier et l'olive de ton tuyau. Regarde au fond de ton étrier.
- ledoume83
bonjour a tous
bon j'ai péter une durite :D :D :D :D
j'ai acheter un kit cuivre.
je met en place cet aprem.
si je dois les sortir ?
la canalisation endommagée servira a faire des bouchons pour intervenir sur le System de freinage
merci d'avance
si quelqu'un sais comment les sortir ????rvle2 a écrit :Les joints tubiques? Garnitures comme les appelait Citroën ça te parle? C'est un tout petit morceau de tuyau en caoutchouc (je simplifie) qui fait l'étanchéité entre le fond de l'étrier et l'olive de ton tuyau. Regarde au fond de ton étrier.
merci d'avance
- celeste
Imperativement les sortir et mettre des neufs,
une petite vrille de menusier ou toute petite vis fait l affaire ,surtout ne pas raye en forcant
Bon courage
Bon courage
- ledoume83
re bonjour
pas de joint tubique sur mon etrier .
j'ai insérer un tube de bombe w40....y a rien .
ceci explique peut etre cela .
le sauvage qui a attaquer la resto a du les :cul: .
bref....
ou vais je bien pouvoir trouver cte bete
merci
bref....
merci
- rvle2
Au hasard, là où tu as acheté ton "kit cuivre"...
- ledoume83
Oui j'y vais demain.
