depuis peu, ma deuche fait un bruit de cloche au démarrage et à l'accélération.
On m'a dit que c'est le silencieux, il a un tuyaux interne perforé qui, avec la rouille à souvent tendance à se désolidarisé.
du coup le bruit de cloche est assez dérangeant quand je commence mes accélérations.
je pense le changer mais je n'ai jamais fait ça.
ça n'a pas l'air compliqué mais est-ce que vous avez des conseils?
dois-je acheter inox (beaucoup plus cher) ou pas?
ou l'idéal est-il encore de récupérer des vieilles pièces?
merci pour vos avis et conseils, je suis preneur! :belges:
J'ai changé mon silencieux hier sur mon AK400,rien de compliqué,2colliers à enlever et les 2 pattes qui maintiennent
les caoutchoucs,après inox ou pas,ça c'est toi qui voit !!! pour moi ça n'en vaut pas la peine.
-Déjà au niveau prix,l'inox est quatre fois plus cher environ et cela reste une deudeuche mais ça n'engage que moi.
-le bruit sera peut-être différent et encore si tu mets que le silencieux en inox,à voir.
-Il durera plus dans le temps (corrosion).
-Chaque deuchiste fait comme il veut,c'est ça la démocratie :france1:
Oui quand ça joue des cloches, c'est à l'intérieur du cigare que ça grabote ! L'inox ça peut être bien pour une deuche qui roule pas beaucoup, pour limiter la corrosion du pot... Mais sur une deuche qui roule souvent et de longs trajets, ça n'en vaut pas la peine, le pot de base en tôle est très bien.
merci pour l'info windmill.
pour ma part, elle roule une fois voir deux par semaine et au minimum 30 ou 50km par semaine.
je serais tout de même plus tenté par le non inox.
j'ai trouvé une silencieux neuf pour ami, est ce que cela peut se monter sur une deuche?
un garagiste me l'a vendu mais je ne sais pas s'il n'y a pas de contre indication? :|
Ca dépend Le pot des AMI 6 n'est pas le même que celui des 2 CV jusqu'à mai 1968 : il est plus court. Après c'est le même, je pense.
De même, celui des AMI 8, je pense que c'est le même que les 2 CV. A vérifier toutefois.
En ce qui concerne les pots inox, personnellement je n'en vois pas l'intérêt. Comme dit plus haut, il coûte 4 fois plus cher.
Or, mes silencieux sur mes différentes 2 CV, celles qui roulent et celles qui roulent peu, tiennent plus de 5 ans. Fais le calcul : pour amortir le pot inox il faudra disons au moins 16 ans, voire plus de 20 ans.... :lol:
Je confirme, je viens de le monter à l'instant sans aucun problème.
et je n'ai pas ressenti de grosse différence au niveau du moteur avant et après la pose.
l’accélération et la décélération sont identique.
par contre maintenant c'est fini le son de cloche!!
