Page 5 sur 6
Re: Et c'est parti pour une Dolly
Posté : 11 août 2010, 23:06
par Nickolas
On la voit un peu dans le reflet de l'aile arrière droite...
Et vive Francette !!!
Posté : 12 août 2010, 09:15
Magnifique !! :shock:
Y'a plus qu'à profiter !
Posté : 12 août 2010, 13:06
par Damien60840
Tu vas pouvoir changer d'avatar maintenant!
Posté : 12 août 2010, 15:53
par Nickolas
Posté : 12 août 2010, 19:05
par vincent1962
Elle est EXTRA-magnifique! Vous avez abattu un énorme et super boulot!
Juste une question -arrêtez moi si je chipote :lol: - Sur ton avatar de la deuche avant restau, les jantes semble de la couleur de la caisse et vous les avez peintes en blanc... JE n'ai pas de connaissances sur les séries limitées mais est-ce qu'elles étaient peintes à l'origine en blanc?
@+ et Bravo pour le CT!
Vincent.
Posté : 12 août 2010, 19:23
par Vincentdu72
Suuuuperbbbbbe :D :D :D :D :D :D :D
Posté : 12 août 2010, 21:23
par Damien60840
Sur les Dolly les jantes ne sont pas gris rosé mais blanc meije. Et même plus précisément sur la troisième série de Dolly blanc meije uniquement sur la face extérieur.
Posté : 12 août 2010, 22:56
par Nickolas
La Dolly est de fin 85 (3 dec plus précisément), il s'agit donc de la 2ème série.
Les jantes paraissent jaunes à cause de la rouille qui à coulée, mais en fait, elles étaient bien blanc meige, à l'extérieur comme à l'intérieur et dans le creux du pneu...
Merci encore une fois pour vos commentaires.
Demain, remplacement du rétro droit ... Il est neuf mais la glace est tombée en allant remplir le réservoire ce matin ... :?
Posté : 13 août 2010, 01:24
par Damien60840
Nickolas a écrit :la glace est tombée en allant remplir le réservoire ce matin ... :?
Faut pas claquer les portes comme ça! :lol: :lol: :lol:
Posté : 13 août 2010, 03:08
par francisco
Excellent boulot! :D
Posté : 13 août 2010, 18:22
par Nickolas
Elle est tombée en pleine route ... Enfin, c'est bon, elle est remplacée
Posté : 15 août 2010, 17:56
par Nickolas
Premier long trajet (180km)... Et sous la pluie en plus.
Premier constat : On aurait pas du récupérer le joint de pare-brise de l'ancienne coque... Une véritable passoire.
Conclusion : On s'y remet dès reception du nouveau.
Posté : 15 août 2010, 20:26
par Damien60840
Fais peut-être aussi le joint de capote en même temps si tu ne l'as pas changé
Posté : 15 août 2010, 23:22
:shock: Purée, comme neuve ! Respect !
A propos de ton pare-brise, dès que tu auras déposé le tien, fais moi voir une photo de ta baie toute nue, je vérifierais si tu as fais ce qu'il fallait pour être tranquille avec les entrées d'eau à cet endroit là ...
Posté : 16 août 2010, 00:15
par Nickolas
La baie de pare brise de la coque bleue rachetée pour remplacer celle d'origine était en bon état. Nous n'avons donc rien refait dessus. Juste passage de l'apprêt et peinture, aucune protection particulière, mise à part de la cire corps creux dans tous les trous disponibles de la coque. Autour de la baie de pare brise aussi donc...
Que nous conseilles-tu ô grand Domi.
Autre question... J'ai l'impression que la technique de la ficelle fait beaucoup travailler le joint. Y a t il une précaution particulière à prendre, autre que lubrifier le joint? Ficelle moins rêche peut-être?
Posté : 16 août 2010, 00:44
Le truc, c'est la bande isolante à cheval sur la lame centrale et les ouà¯es latérales recouvertes, toujours de bande isolante.
La mienne est remontée avec le joint historique d'origine, l'isolant bien placé et elle est 100 % waterproof !
Tu dois couvrir les ouà¯es sur les montants, à l'intérieurs de la baie, depuis le dessus jusqu'en bas, bien au centre.
Ensuite, tu place ton isolant bien à cheval sur la lame inférieure, là où s'enfiche le joint.Tu peux monter jusqu'à 1/3 de la hauteur, de chaque côté, ça confortera l'efficacité du système.
En fait, d'usine, ça arrivait ainsi, au moins jusqu'à la fin de production Française au 2/88...Je n'ai pas eu l'occasion de démonter des "Portuguaise" et je ne peux confirmer la présence de l'isolant ou pas sur celles-là . 8)
Posté : 16 août 2010, 08:16
par Nickolas
Nous avons bien recouvert les ouà¯es latérales de chatterton. Mais ne sommes pas descendu jusqu'au milieu de la baie de pare-brise.
Et pour ce qui est de l'isolant à cheval sur la lame inférieure, en effet, nous n'en avons pas mis.
Je n'ai pas souvenir d'en avoir enlevé à cet endroit au démontage des différentes caisses...
Aurais-tu des photos ?
L'autre chose aussi, c'est que le joint utilisé n'est pas celui qui se trouvait sur la caisse choisie... Peut-être a-t-il travaillé sur l'ancienne caisse où il se trouvait.
Posté : 16 août 2010, 15:31
Bin justement, non, pas de vues, mais sur les coques, j'en ai souvent remarqué....
Et pour le joint qui aurait vécu sur l'autre coque, ça reste plausible, surtout si il a commencé à durcir.
Posté : 16 août 2010, 17:51
par Nickolas
Donc pour toi, l'idée serait de mettre du chatterton sur les ouà¯es, descendant jusqu'au centre de la baie de pare-brise.
Puis à nouveau sur l'arrête où vient se fixer le joint si j'ai bien compris...
C'est ça ?
Posté : 16 août 2010, 19:32
Oui, ça va confirmer l'étanchéité du montage.
Attention aussi au montage du joint de volet, parfois les écrous sont à peine serrés, il y a un minimum pour en assurer l'étanchéité !
Posté : 21 août 2010, 12:34
par Nickolas
Hier soir, me promenant dans Paris...
On s'arrête, on discute...
Puis on repart.
Un dernier coup d'oeil dans le rétro...
Posté : 21 août 2010, 15:35
par admin
Excellent
C'était où dans Paris?
Posté : 21 août 2010, 21:56
Waow, joli ! :mrgreen:
Posté : 22 août 2010, 01:14
HA ... les rencontres dans la nuit douce et tiède de Paris ... :roll:
De belles rencontres ... 8)
Posté : 22 août 2010, 18:51
par Nickolas
C'était devant le Panthéon, le temple dédiée aux grandes deuches...
Pour les news, pare-brise fissuré au remontage. :( Le prochain, je le fait monter.
Posté : 22 août 2010, 18:55
par admin
Effectivement je reconnais la rue Soufflot
Au fait Nico comment se prénomme la nouvelle compagne de Francette, tu lui as choisis son ptit nom?
Posté : 20 févr. 2011, 11:51
par beubeuf
O la la ma prochaine sera aussi une dolly elle est superbe
Posté : 20 févr. 2011, 11:58
par Nickolas
Merci beaucoup.
Elle roule bien depuis cet été.
Juste le régulateur qui a là¢ché.
Probablement un défectueux.
Et l'été prochain, deux mariages de prévus.
Plus Salbris probablement...
3000km en perspective.
à€ bientôt tout le monde.
Posté : 06 mars 2011, 00:28
par Nickolas
Bonsoir à tous...
Bien longtemps que je n'avais pas posté un post sur le forum, si ce n'est un petit coucou il y a deux semaines.. Eh bien me revoilà , car Dolly fait des siennes.
Tout d'abord, malgré la date actuelle, une très bonne et heureuse année à tous.
Dolly va bien, roule régulièrement (quand je rentre chez mes parents où elle dort à l'abri), et a déjà parcouru quelques petits 2000km depuis cet été, ce qui est déjà pas mal puisque je ne rentre guère plus d'une fois par mois et encore...
Ceci étant, j'ai eu la joie aujourd'hui de tester mon tout premier démarrage à la manivelle !
Je dois dire que je n'étais pas très rassuré mais finalement tout s'est bien passé.
Pourquoi la manivelle me direz-vous ?
Parce que le démarreur tourne, mais ne vient pas entrainer le moteur.
Pour avoir jeté un oeil sur plusieurs posts, j'ai cru voir que c'était un problème récurrent.
Ce serait le solénoà¯de qui ne viendrait plus pousser la fourchette pour faire coincider les dents du démarreur avec celles du volant moteur.
Démarreur ouvert, j'ai testé de relier la coque du solénoà¯de à la masse et de connecter la cosse qui reçoit normalement le contact à du 12V...
Le solénoà¯de s'est actionné normalement et est bien venu déplacer la fourchette pour faire bouger les pignons.
Je me suis dit que ce devait juste être un petit coinçage et que de l'avoir ouvert et actionné manuellement avait suffit à le remettre en état... (un peu étonné tout de même)
Le remontant, toujours la même chose, le démarreur tourne mais ne vient pas entrainer le moteur.
Conclusion, j'ai un démarreur qui tourne très bien, un moteur qui part au quart de tour à la manivelle, mais un solénoà¯de qui fait des siennes et qui veut signer le divorce entre le moteur et le démarreur, leur interdisant même de se toucher.
En gros, je ne sais pas quoi faire et ne comprends pas d'où vient le problème...
HELP ?
Dans l'attente de vos réponses, (aucune urgence, je rentre à Paris demain et laisse la pauvre malade aliter quelques semaines... ;( )
Bien à vous tous.
Nicolas.
Posté : 07 mars 2011, 09:30
par ninif16
C'est marrant j'ai vu exactement la même 2cv que la tienne sur le parking d'un magasin de bricolage il y a quelques semaines de cela à Saint Florentin à coté d'Auxerre ! :shock: dommage j'avais pas mon appareil avec moi !
